- BMW
- 2er
- 2er F45 & F46
- Störungsanzeige nach Leuchtmittelwechsel.
Habe bei meinem 218d die H7 Leuchtmittel vom Abblendlicht gegen Osram LED Leuchtmittel getauscht.( Vom KBA zugelassen) Licht ist wesentlich besser, da die Wattzahl geringer ist, bekomme ich immer die Störung "Abblendlicht links/rechts defekt". Erlischst zwar nach wenigen Minuten, aber ärgerlich. Mit entsprechenden Vorwiderständen könnte ich das Problem beheben, ist aber nicht Sinn von einem geringeren Stromverbrauch.
Daher meine Frage: Kann man das Problem im Störungscomputer umprogrammieren?
Gruß hkn1948
19 Antworten
Du mußt ,wie auch in der ABE gefordert ,die zusätzliche Canbuselektronik verbauen
siehe hier:
wenn Du die nicht verwendest erlischt die ABE
Du kannst natürlich illegaler Weise die Leuchtmittelüberwachung rauscodieren.Spätestens beim TÜV gibbet Ärger
@hkn1948 schrieb am 8. Januar 2021 um 14:37:12 Uhr:
Gruß hkn1948
Du brauchst das Ledsc03 Modul daß kostet 69€ bei Amazon.
Halte es auch für Geldschneiderei und energetisch widersinnig, die Vorwiderstände von Osram einzubauen, sind aber in der ABE, die du immer mitführen musst, gefordert. Der Energieverbrauch ist trotzdem etwas geringer als bei den Halogenbirnen.
Was mich interessieren würde: meldet mit den LED-Lampen der Bordcomputer trotz Widerstand einen Lampenausfall?
Moin
ja ,es kommt eine Fehlermeldung !
ist so bei Osram beschrieben
@leptoptilus schrieb am 8. Januar 2021 um 16:02:34 Uhr:
Moin
Danke für die Antwort. Bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig beschrieben habe (es geht nicht darum, ob ohne Lastwiderstand eine Fehlermeldung kommt)
Lampe fällt aus, trotzdem Stromfluss wegen Lastwiderstand. Merkt der Bordcomputer den Unterschied. (hab dazu bei Osram nichts gefunden, evtl aber auch nur nicht vernünftig gesucht)
habe das irgendwo gelesen...
kann man simulieren..mal den Stecker der Lampe am Scheinwerfer abziehen...
mach ich die Tage mal..
ich glaube die hätten sonst eine Zulassung bekommen,sonst würde die Verwendung nicht explizit in der ABE stehen
Schau doch einfach in den schon vorhandenen Thread:
https://www.motor-talk.de/.../...licht-legal-nachruesten-t6953327.html
oder Schau mal bei Autodocs vorbei:
Klasse das Video. Tja nur als Set ni ht Lieferbar und einzeln nur die Led s, warten muss man auf den Canbus.
Frage ist der Canbus LESC03 für den At F45 der richtige?.
@Dirki50 schrieb am 10. Januar 2021 um 11:28:41 Uhr:
Jawohl ist der richtige!
@motor_talking schrieb am 9. Januar 2021 um 01:59:28 Uhr:
Sind 6 Seiten. Speziell zur Ausfallmeldung bei verbautem Lastwiderstand hab ich da auf Anhieb nichts gefunden. (Nur, dass die bei intakter Birne so verhindert wird)
Ja, mein Hinweis war auch für die Frage des ursprünglichen TE gedacht. Du hast da einen anderen, aber interessanten Aspekt angesprochen.
Was passiert denn bei dir, wenn du den Stecker an der LED-Lampe abziehst? Das wäre die Simulation eines Totalausfalls.
Moin
ich habe den Service von Osram angeschrieben...
die sollten es genau wissen
