Störung Verkehrszeichenerkennung
Ich bekomme nach jedem Motorstart die Meldung Störung Verkehrszeichenerkennung und nach ca 2 Sek. Ist die Meldung dann weg und die Verkehrszeichen werden ganz normal angezeigt… vielleicht ein Software Problem? Hat das Problem noch jemand und falls ja wie ging es weg ??? Will eigentlich ein software Update vermeiden weil sonst noch nie was war …
6 Antworten
Das ist normal, in der Anleitung steht sogar, dass es bis zu 20 Sekunden dauern kann, bis das Licht ausgeht. Wenn Sie etwas nicht wissen, empfehle ich Ihnen, das Handbuch zu lesen, und wenn es Ihnen nichts sagt, dann schreiben Sie hier
@adas2336
Ich empfehle, sich nicht soweit weit aus dem Fenster zu lehnen ….
Die Meldung ist nicht normal.
Vermutlich alte MMI Software vor 3620.
Die Meldung ist definitiv nicht normal. Ich hatte sie bisher mur einmal, aber da haben sich sämtliche Steuergeräte verschluckt.
Aber nur zur Sicherheit: Im Bereich der Kamera sind keine Insekten oder so auf der Scheibe?
Ich habe auch einen Fehler, der auftritt, nachdem ich 2 Sekunden lang gefeuert habe, aber es betrifft die Parksensoren. Natürlich funktionieren die Sensoren einwandfrei.
Hatte genau das gleiche Problem, aber nur wenn das Auto über Nacht draußen gestanden hat. In einer Halle o.ä bei Raumtemperatur trat der Fehler nicht auf. (Der Vorfall war letzten Winter, wo auch mal - Grad waren)
Der freundliche hat festgestellt das die Kamera teilweise Aussetzer/Störungen hatte deshalb nach dem Start die Meldung.
Kamera wurde getauscht und neu kalibriert. (Garantiefall)
Problem war weg.
Park dein Auto mal in der Garage o.ä und oder draußen und vergleich mal ob der Fehler bei beiden Situationen auftaucht.
Sonst fahr hin und er soll nachgucken...
Ja der Fehler tritt auch in der Garage wie im freien auf… denke Software Fehler bekomme in 1 Monat nen Update
@LilPu77 schrieb am 20. Juni 2023 um 11:18:40 Uhr:
Problem war weg.
