Störung adaptive Light bei Matrix LED
habe seit gestern folgendes Problem. Das VC zeigt mir Störung adaptive Light an. Mache ich den Motor aus, ist es kurz weg. Kommt aber nach kurzer Zeit wieder. Während der Fahrt geht der Fehler auch öfter mal kurz weg und kommt dann plötzlich wieder. Was mir heute aufgefallen ist. Fahre ich längere Zeit, verschwindet er irgendwann dauerhaft. Allerdings nur bis zum nächsten Start. Was könnte das sein? Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, dass eine LED vom Matrix kaputt ist. Das würde ja Scheinwerfertausch bedeuten und das wird sicherlich teuer. Ich habe mal die LED, sofern mir möglich, per Sichtung bei Licht an in Augenschein genommen. Kann dort keinen Ausfall erkennen. Auch TFL, Blinker etc. funktionieren.
Der Fehler kommt und geht wie er möchte während der Fahrt. Anfangs da, dann kurz weg, dann wieder da usw. bis er eben dauerhaft bis zum nächsten Start weg ist.
Kennt jemand das Problem oder hat ähnliches?
Besten Dank schonmal.
6 Antworten
Am besten Fehler auslesen... .
Es gibt etliche Fehlerursachen für diese Meldung.
Mutmaßlich handelt es sich um ein Kontaktproblem.
Kann ich leider nicht selber machen. Muss ich zum Freundlichen. Denke auch dass das nach nem Kontaktproblem ausschaut oder es sich um einen Sensorausfall handeln könnte.
Dachte dass das evtl. schon mal jemand hatte.
Teile uns mit, woher du bist. Vielleicht kann dies jemand für dich aus der Nähe auslesen und ggf. instandsetzen - je nach Aufwand und der Fehlerquelle. Könnte in der Tat nur ein Kontaktproblem sein. (Sporadisch) Nach Auslesen kann man exakt das Problem lokalisieren und vorgehen. Man muss dafür nicht gleich zum freundlichen.
Wollte nur kurzes Feedback für andere Betroffene geben, die evtl. mal ähnliche Probleme haben. Bei mir war der Sensor für die Niveauregulierung defekt. Wurde getauscht, kam 300 Euro beim Freundlichen. Geht sicher günstiger, wollte es aber schnell repariert haben.
Fehler adaptive light beim Matrix damit gelöst.
Der Servicemitarbeiter meinte, dass meine Tieferlegung wohl das Ende des Sensors herbeigeführt hat und das wieder passieren kann. Fahre jetzt seit 4 Jahren mit der Tieferlegung. Wenn er nochmal solange hält, passt das. Fahre den Wagen sicherlich keine 4 Jahre mehr.
Hallo, ich habe leider seit Donnerstag das selbe Problem. Fehler kann ich leider ebenfalls nicht selbst auslesen. Gibt es jemanden um Hannover ggf. auch gerne von Hannover in Richtung Ostfriesland der sich meinem Problem annehmen könnte?
Habe vor zwei Wochen die org. AHK nachgerüstet, aber das scheint ja nun wohl (hoffentlich) nur ein Zufall zu sein, dass nach 500 km später nun das Problem Auftritt?
Gruß und danke für evtl. Hilfe im Voraus.
Für alle als Info, der Marder hatte mir ein Kabel hinten für die Leuchtweiten Regulierung zukaut...
