- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Stillgelegte Autos
Stillgelegte Autos
Ich habe eine frage, im internet werden autos angeboten die z.B. seit 2002 stillgelegt sind. Wollte wissen ob es probleme gibt wenn man solche Autos z.B wieder fahren will
Danke
Gesetz ist. Und damit hab ich mich das letzte jahr länger auseinander gesetzt. Das nach 7 jahren eine HU nach 21 gemacht werden muss. Das mit dem 1 jahr abgemledet und dann voll abnahme gibt es nicht mehr.
49 Antworten
Original geschrieben von sidt328
an der riemenscheibe (der großen schraube in der mitte :D) einfach per knarre und passender nuss im uhrzeigersind durch drehen ;)
Hey danke
An der habe i schon mal versucht, aber nicht geschafft:(. I werd aber noch mal versuchen.:D
Die Riemenscheibe meinst garantiert, die den Keilriemen treibt.
Im Buch habe i gerade gelesen, dass man den 5. Gang einlegen kann und dann den Wagen nach vorne schieben.
Oder man kann den Wagen vorne aufbocken und denn an das bestimmte Vorderrad drehen,
man aber voher den 5. Gang einlegen.
Naja i werd das schon hinkriegen. :D
So, i hab den Motor durchgedreht, hab den 5.Gang reingelegt, rechtes Vorderrad aufgebockt und denn am Rad
gedreht. Dabei auch den Öldeckel abgemacht. Während i drehte, sah i wie die Nockenwelle sich mit drehte.
Ist von den 3. Varianten, eigentlich die einfachste.
Wenn i denn den Motor gestartete habe, berichte i weiter!:cool:
hast du die glühkerzen vorher rausgedreht?
Leider nicht:(, ist es denn besser, wenn i sie rausdrehe?
Auf jeden fall leichter durch zu drehen ;)
Weil du so nicht mehr gegen die Kompression drehen muss ;)
dann schafst du es auch nur mit der hand :D:D
kommt darauf an wie stark du bist und wie groß deine riemenscheibe ist, geht auf alle fälle dann sehr leicht;)
Also beim BEnziner geht es schon mit Zündkerzen drin ;)
Beim Diesel weiß ich es nicht ;)
gehen tut alles, es kommt nur auf deine kraft an.
es ist eben beqeumer ohne kerzen, egal ob diesel oder benziner
Was schadet nem Auto mehr als Fahren? Richtig, stehen! Bei ewig abgemeldeten Fahrzeugen kommt ein Gummi nach dem anderen. Machen oft viel Ärger. Hab das schon öfter durch.
Der Ascona hat nur ne HU bekommen. War 9 Jahre abgemeldet wenn ich mich recht entsinne. Der Tüver hat auf meine Frage nach Vollabnahme nur "Gibts nichtmehr" geantwortet.
An der Riemenscheibe habe i gar nicht gedreht, sondern das rechte Rad aufgebockt und denn gedreht.
Durch diese Tätikeit, drehte, quasi die Riemenscheibe mit. Ist ganz einfach, würde auch ein Fünf-Jähriger shaffen!:D
siehst du :eek:
nur wenn die kerzen raus gewesen währen hätte es ein säugling geschaft :p
nur so zum vergleich :D
dann sei froh das du nicht lange stehst, dann werden die gummis auch porös.
dann wird es richtig teuer :D:D:D:D:D
AAAAh mei Kreiz un di bandscheibe ach:D
Heute nach 14 Monaten, habe i versucht ihn zu starten!
Also Zündung an, vorgeglüht, schlüsssel rumgedreht, hat nur grörgelt, je länger i ihn rögeln habe, um so
schwächer wurde es, bis nur noch der Anlasser zu hören war.
Paar minuten gewartet, dann wieder gestartet, rögelte bis er nicht mehr konnte.
Habe das paar mal versucht, aber vergeblich, wobei während er manchmal rögelte, machte es kurz brumm,
aber stirbte denn gleich wieder ab.
Meine vermutung währe, dass durch die lange Zeit, der ganze Diesel von den Leitungen ins Tank gewandert ist.
Deshalb vielleicht das ständige rörgeln, da er erst den ganzen Diesel, durch die Leitungen fördern muss.
Ist aber nur ne Vermutung, vielleicht hat ja ein anderer ne Idee?
Luft in der Treibstoffleitung ? Filter verstopft ? Schraub doch mal die Kraftstoffleitung ab und teste, ob beim orgeln überhaupt was kommt.
