ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Steuerkette übergesprungen? 2.7 tdi
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 6. Januar 2015 um 22:03
Hallo,der A6 2.7 tdi von 2006 von einer Freundin läuft sehr unruhig und hat erst ab ca 2500 Umdrehungen Leistung. Nun war der Verdacht das die injektoren defekt sind. Die wurden ausgebaut und bei bosch geprüft und für ok befunden. Nun besteht der Verdacht das die steuerzeiten nicht stimmen da kein Fehler im Steuergerät abgespeichert ist. Hat das Problem schonmal jemand gehabt und wenn es so ist kann Mann von Trieb C den Spanner inkl Kette tauschen ohne motorausbau? Oder geht nur der Spanner so zutauschen? Vielen Dank schonmal
33 Antworten
Themenstarteram 16. Januar 2015 um 18:17
So, MOTORSCHADEN!!! Es sind Sachen vom Kopf weggebrochen. Auslassventiele werden auf min. Zylinder garnicht mehr geöffnet. Ritzel auf der kurbelwelle defekt. USW
Werde mir das morgen mal ansehen und Bilder machen.
Suche jetzt nen 2.7 Motor.
Danke für dein Fewdback! Ich kann nur mein beileid ausdrücken und betonen das deine Rückmeldung anderen hilft früher die Symptome zu erkennen und die Folgen abschätzen zu können. Einen grossen Dank!
Wenn du fotos machen könntest das wäre echt Mega!
Und was sagt ein kundiger Motoreninstandsetzer dazu?
Wenn du darüber nachdenkst den Motor zu reparieren, so kann ich dir "die motorenprofis" aus Bielefeld empfehlen. War selber da Injektoren tauschen und habe sonst auch nur gutes darüber gelesen.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
