ForumInsignia A
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Steuerkette
Steuerkette
Themenstarteram 8. Dezember 2009 um 10:36
Welcher Motor hat eine Steuerkette
manchmal hilft auch einfach ein Link auf die Seite, dann hat man immer auch die aktuellen Daten ;-)
Link zu Opel-Niedersachsen - Zahnriemenintervalle
Link zu Opel-Niedersachsen - Motorcodeübersicht
6 weitere Antworten
6 Antworten
z.B. A20NHT, C30SE
ich habe seit längerem das Problem eines relativ laut nagelndem Motor.
Morgen muss ich zur Inspektion zum Händler. Mein OH hat bisher dieses nageln nicht in den Griff bekommen (Softwareupdate, what ever...) und am vergangenen Freitag hatte ich das Problem erneut angesprochen. In meinem Beisein warf der Meister einen Blick in den Motorraum, als der Wagen lief und vermutete, dass dieses nageln von der Steuerkette herrührt und ich mich wohl damit abfinden müsse.
Da diese Steuerkette so weit ich informiert bin Wartungsfrei ist, bzw. ich hier irgendwas von einem Steuerkettentausch ab 100.000 oder 150.000 km gelesen habe, kann es doch nicht sein, dass hier Problem bei bereits über 40.000 km auftreten. Kennt jemand diese, oder eine derartige Problematik der Steuerkette? In wie fern muss ich mit der Aussage des Händlers leben, bzw. wie soll ich mich verhalten? Hatte Opel in der Vergangenheit Probleme mit den Steuerketten?
Ich danke euch für eure Mithilfe.
Phipser
am 23. Januar 2011 um 19:07
also ich will ja nix falsches sagen, aber ich glaube die Insignias haben alle keine Steuerkette sondern Zahnriemen. Der soll wohl bei 150.000 KM gewchselt werden.
DarkCux
Falsch!
Der 20NHT hat ne Kette...
Hallo!
Schaut mal Hier!
Anhang!
Gruss Tom
Motorcode "Motorcode
(Excel-Filter)" Motorbezeichnung "int.
Code" Treibstoff kW PS Verbaut z.B. im Modelljahre "Motor-produktion in /
oder Hinweis" Motoröl in Liter "Antrieb
(Kette / Zahn-
riemen)"
A14XER A 14 X E R 1,4 ecoflex LDD Benzin 64 87 Astra J 2010 Motorcode unter vorbehalt
Z16XEP Z 16 X E P 1,6 LPG ecoflex KL7 Gas 85 115 Astra H 2010 nur Caravan
?20??? ? 20 ? ? ? 2,0L LBY Insignia A noch nicht da
?20??? ? 20 ? ? ? 2,0L LHU Insignia A noch nicht da
A12XEL A 12 X E L 1,2 Twinport ecoflex LWD Benzin 51 70 Corsa D 2010,5
A12XER A 12 X E R 1,2 Twinport ecoflex LDC Benzin 63 85 Corsa D 2010,5
A13DTE A 13 D T E 1,3 CDTI ecoflex LSF Diesel 70 95 Astra J 2010
A14NET A 14 N E T 1,4 Turbo LUJ Benzin 103 140 Astra J 2010
A14XEL A 14 X E L 1,4 Twinport L2Z Benzin 64 87 Corsa D 2010,5
A14XER A 14 X E R 1,4 ecoflex LDD Benzin 74 100 Astra J 2010 Kette
A14XER A 14 X E R 1,4 Twinport LDD Benzin 74 100 Corsa D 2010,5
A16LET A 16 L E T 1,6 Turbo LLU Benzin 132 180 Astra J 2010 Szenthotthard (Ungarn) 4,5 Zahnriemen
A16LET A 16 L E T 1,6 Turbo LLU Benzin 132 180 Insignia A 2010 Szenthotthard (Ungarn) 4,5 Zahnriemen
A16XER A 16 X E R 1,6 LDE Benzin 85 115 Astra J 2010 Szenthotthard (Ungarn) 4,5 Zahnriemen
A16XER A 16 X E R 1,6 LDE Benzin 85 115 Insignia A 2010 Szenthotthard (Ungarn) 4,5 Zahnriemen
A17DTJ A 17 D T J 1,7 CDTI ecoflex LPV Diesel 81 110 Astra H 2010
A17DTJ A 17 D T J 1,7 CDTI LPV Diesel 81 110 Astra H 2010 Zahnriemen
A17DTJ A 17 D T J 1,7 CDTI LPV Diesel 81 110 Astra J 2010 Zahnriemen
A17DTJ A 17 D T J 1,7 CDTI LPV Diesel 81 110 Zafira B 2010 Zahnriemen
A17DTR A 17 D T R 1,7 CDTI LPL Diesel 92 125 Astra H 2010 Zahnriemen
A17DTR A 17 D T R 1,7 CDTI LPL Diesel 92 125 Astra J 2010
A17DTR A 17 D T R 1,7 CDTI LPL Diesel 92 125 Zafira B 2010 Zahnriemen
A17DTR A 17 D T R 1,7 CDTI LPL Diesel Corsa D 2010 Zahnriemen
A18XER A 18 X E R 1,8 2HO Benzin 103 140 Insignia A 2010 Szenthotthard (Ungarn) 4,5 Zahnriemen
A20DTC A 20 D T C 2,0 CDTI LCD Diesel 81 110 Insignia A 2010 Kaiserslautern 4,5 Zahnriemen
A20DTH A 20 D T H 2,0 CDTI LBS Diesel 118 160 Astra J 2010 Kaiserslautern 4,5 Zahnriemen
A20DTH A 20 D T H 2,0 CDTI LBS Diesel 118 160 Insignia A 2010 Kaiserslautern 4,5 Zahnriemen
A20DTH A 20 D T H 2,0 CDTI ecoflex LBS Diesel 118 160 Insignia A 2010 Kaiserslautern 4,5 Zahnriemen
A20DTJ A 20 D T J 2,0 CDTI LBX Diesel 96 130 Insignia A 2010 Kaiserslautern 4,5 Zahnriemen
A20DTJ A 20 D T J 2,0 CDTI ecoflex LBX Diesel 96 130 Insignia A 2010 Kaiserslautern 4,5 Zahnriemen
A20DTR A 20 D T R 2,0 BiTurbo CDTI Diesel 140 190 Insignia A "Kaiserslautern
noch nicht da" Zahnriemen
A20NHT A 20 N H T 2,0 Turbo LDK Benzin 162 220 Insignia A 2010 USA 6 Kette
A28NER A 28 N E R 2,8 V6 Turbo LAU Benzin 239 325 Insignia A OPC 2010 Kette
A28NET A 28 N E T 2,8 V6 Turbo LBW Benzin 191 260 Insignia A 2010 Australien 6,3 Kette
D13A D 13 A 1,3 CDTI ecoflex LDV Diesel 55 75 Agila B 2010 ?? ??
K10B K 10 B 1,0 ecoflex LUX Benzin 48 65 Agila B 2010 ?? ??
K12B K 12 B 1,2 LUY Benzin 63 86 Agila B 2010 ?? ??
Y13DT Y 13 D T 1,3 CDTI Diesel 51 70 Combo C Kette
Y13DT Y 13 D T 1,3 CDTI Diesel 51 70 Meriva A Kette
Y13DTH Y 13 D T H Diesel Astra H 2010 Kette
Y17DT Y 17 D T 1,7 CDTI LR6 Diesel 55 75 Meriva A Zahnriemen
Y17DTL Y 17 D T L 1,7 CDTI Diesel 48 65 Meriva A Zahnriemen
Y20DTH Y 20 D T H 2,0 DTI LD1 Diesel 74 100 Vectra C/Signum 5,5 Kette
Y22DTR Y 22 D T R 2,2 DTI L50 Diesel 92 125 Vectra C/Signum 5,5 Kette
Y30DT Y 30 D T 3,0 V6 CDTI LB5 Diesel 130 177 Vectra C/Signum 7,25 Zahnriemen
Z10XEP Z 10 X E P 1,0 Twinport LJ4 Benzin 44 60 Corsa D 2010 Kette
Z12XEP Z 12 X E P 1,2 Twinport ecoflex LB4 Benzin 59 80 Astra H nur außerhalb EU Kette
Z12XEP Z 12 X E P 1,2 Twinport ecoflex LB4 Benzin 59 80 Combo C Kette
Z12XEP Z 12 X E P 1,2 Twinport ecoflex LB4 Benzin 59 80 Corsa D 2010 Kette
Z12XEP Z 12 X E P 1,2 LPG LB4-KL7 Gas/Benzin 55/59 75/80 Corsa D 2010
Z13DT Z 13 D T 1,3 CDTI Diesel 52 70 Meriva A Kette
Z13DTE Z 13 D T E 1,3 CDTI ecoflex LSF Diesel 70 95 Corsa D 2010,5 Kette
Z13DTH Z 13 D T H 1,3 CDTI L4I Diesel 66 90 Astra H 2010 Kette
Z13DTH Z 13 D T H 1,3 CDTI L4I Diesel 66 90 Corsa D 2010 Kette
Z13DTI Z 13 D T I 1,3 CDTI Diesel 55 75 Corsa D Kette
Z13DTJ Z 13 D T J 1,3 CDTI ecoflex LDP Diesel 55 75 Agila B ?? Kette
Z13DTJ Z 13 D T J 1,3 CDTI ecoflex LDP Diesel 55 75 Combo C 2010 Kette
Z13DTJ Z 13 D T J 1,3 CDTI ecoflex LDP Diesel 55 75 Corsa D 2010 Kette
Z13DTJ Z 13 D T J 1,3 CDTI ecoflex LDP Diesel 55 75 Meriva A 2010 Kette
Z13DTP Z 13 D T P Diesel Corsa D Kette
Z14XE Z 14 X E 1,4 Benzin 66 90 Tigra Zahnriemen
Z14XEL Z 14 X E L 1,4 Benzin 55 75 Astra H nur Österreich Kette
Z14XEP Z 14 X E P 1,4 Twinport ecoflex LJ2 Benzin 66 90 Astra H 2010 Kette
Z14XEP Z 14 X E P 1,4 Twinport ecoflex LJ2 Benzin 66 90 Combo C 2010 Kette
Z14XEP Z 14 X E P 1,4 Twinport ecoflex LJ2 Benzin 66 90 Corsa D 2010 Kette
Z14XEP Z 14 X E P 1,4 Twinport ecoflex LJ2 Benzin 66 90 Meriva A 2010 Kette
Z14XEP Z 14 X E P 1,4 LPG ecoflex LJ2-KL7 Gas/Benzin 64/66 87/90 Meriva A 2010
Z14XEP Z 14 X E P 1,4 LPG LJ2-KL7 Gas/Benzin 65/66 89/90 Corsa D 2010
Z16LEL Z 16 L E L 1,6 Turbo LNG Benzin 110 150 Corsa D 2010 Zahnriemen
Z16LER Z 16 L E R 1,6 Turbo LDW Benzin 141 192 Corsa D OPC 2010 Zahnriemen
Z16LET Z 16 L E T 1,6 Turbo LLU Benzin 132 180 Astra H 2010 Zahnriemen
Z16LET Z 16 L E T 1,6 Turbo LLU Benzin 132 180 Meriva A OPC 2010 Zahnriemen
Z16SE Z 16 S E 1,6 L55 Benzin 64 87 Combo C Zahnriemen
Z16SE Z 16 S E 1,6 L55 Benzin 64 87 Meriva A Zahnriemen
Z16XE Z 16 X E 1,6 L91 Benzin 74 100 Meriva A Zahnriemen
Z16XE Z 16 X E 1,6 L91 Benzin 74 100 Vectra C/Signum 3,5 Zahnriemen
Z16XE1 Z 16 X E 1 LJ7 Benzin 77 105 Astra H Zahnriemen
Z16XE1 Z 16 X E 1 LJ7 Benzin 77 105 Zafira B Zahnriemen
Z16XEP Z 16 X E P 1,6 Twinport LJ7 Benzin 77 105 Astra H 2004-11/2007 Zahnriemen
Z16XEP Z 16 X E P 1,6 Twinport LJ7 Benzin 77 105 Meriva A 2010 Zahnriemen
Z16XEP Z 16 X E P 1,6 TWINPORT LJ7 Benzin 77 105 Vectra C/Signum Zahnriemen
Z16XEP Z 16 X E P 1,6 Twinport LJ7 Benzin 77 105 Zafira B Zahnriemen
Z16XER Z 16 X E R 1,6 LDE Benzin 85 115 Astra H 2010 Zahnriemen
Z16XER Z 16 X E R 1,6 LDE Benzin 85 115 Zafira B 2010 Zahnriemen
Z16XNT Z 16 X N T 1,6 Turbo CNG LGE Gas 110 150 Zafira B 2010 Zahnriemen
Z16YNG Z 16 Y N G 1,6 CNG ecoflex LR1 Gas 69 94 Combo C 2010 Zahnriemen
Z16YNG Z 16 Y N G 1,6 CNG ecoflex LR1 Gas 69 94 Zafira B 2010 Zahnriemen
Z17DT Z 17 D T 1,7 CDTI LUB Diesel 74 100 Meriva A Zahnriemen
Z17DTH Z 17 D T H 1,7 CDTI LPZ Diesel 74 100 Astra H 2004-2006 Zahnriemen
Z17DTH Z 17 D T H 1,7 CDTI LPZ Diesel 74 100 Combo C 2010 Zahnriemen
Z17DTH Z 17 D T H 1,7 CDTI LUB Diesel 74 100 Meriva A 2010 Zahnriemen
Z17DTJ Z 17 D T J 1,7 CDTI LPV Diesel 81 110 Astra H 2010 Zahnriemen
Z17DTJ Z 17 D T J 1,7 CDTI LPV Diesel 81 110 Zafira B 2010 Zahnriemen
Z17DTL Z 17 D T L 1,7 CDTI Diesel 59 80 Astra H 2004-2005 Zahnriemen
Z17DTR Z 17 D T R 1,7 CDTI LPL Diesel 92 125 Astra H 2010 Zahnriemen
Z17DTR Z 17 D T R 1,7 CDTI LPL Diesel 92 125 Corsa D 2010 Zahnriemen
Z17DTR Z 17 D T R 1,7 CDTI LPL Diesel 92 125 Meriva A 2010 Zahnriemen
Z17DTR Z 17 D T R 1,7 CDTI LPL Diesel 92 125 Zafira B 2010 Zahnriemen
Z18XE Z 18 X E 1,8 ECOTEC 2H9 Benzin 90 122 Vectra C/Signum 4,25 Zahnriemen
Z18XE Z 18 X E 1,8 2H9 Benzin 92 125 Astra H 2004-2006 Zahnriemen
Z18XE Z 18 X E 1,8 2H9 Benzin 92 125 Meriva A 2010 Zahnriemen
Z18XEL Z 18 X E L 1,8 ECOTEC Benzin 81 110 Vectra C/Signum Zahnriemen
Z18XER Z 18 X E R 1,8 2HO Benzin 103 140 Astra H 2010 Zahnriemen
Z18XER Z 18 X E R 1,8 ECOTEC 2HO Benzin 103 140 Vectra C/Signum Zahnriemen
Z18XER Z 18 X E R 1,8 2HO Benzin 103 140 Zafira B 2010 Zahnriemen
Z18XER Z 18 X E R 1,8 LPG 2HO-KL7 Gas/Benzin 101/103 137/140 Zafira B 2010
Z19DT Z 19 D T 1,9 CDTI LPM Diesel 88 120 Astra H 2010 Zahnriemen
Z19DT Z 19 D T 1,9 CDTI LPM Diesel 88 120 Zafira B 2010 Zahnriemen
Z19DT *) Z 19 D T 1,9 CDTI Diesel 74 100 Vectra C/Signum Zahnriemen
Z19DT *) Z 19 D T 1,9 CDTI LPM Diesel 88 120 Vectra C/Signum 4,3 Zahnriemen
Z19DTH Z 19 D T H 1,9 CDTI LRD Diesel 110 150 Astra H 2010 Zahnriemen
Z19DTH Z 19 D T H 1,9 CDTI LRD Diesel 110 150 Vectra C/Signum 4,3 Zahnriemen
Z19DTH Z 19 D T H 1,9 CDTI LRD Diesel 110 150 Zafira B 2010 Zahnriemen
Z19DTJ Z 19 D T J 1,9 CDTI LRA Diesel 88 120 Astra H 2004-2005 Zahnriemen
Z19DTL Z 19 D T L 1,9 CDTI LPP Diesel 74 100 Astra H 2010 Zahnriemen
Z19DTL Z 19 D T L 1,9 CDTI LPP Diesel 74 100 Zafira B 2010 Zahnriemen
Z20DM Z 20 D M 2,0 CDTI LMN Diesel 93 127 Antara A 2010 Zahnriemen
Z20DMH Z 20 D M H 2,0 CDTI LLW Diesel 110 150 Antara A 2010 Zahnriemen
Z20LEH Z 20 L E H 2,0 Turbo LPI Benzin 177 240 Astra H OPC 2010 Zahnriemen
Z20LEH Z 20 L E H 2,0 Turbo LPI Benzin 177 240 Zafira B OPC 2010 Zahnriemen
Z20LEL Z 20 L E L 2,0 Turbo LC4 Benzin 125 170 Astra H 2004-2006 Zahnriemen
Z20LEL Z 20 L E L 2,0 Turbo Benzin 125 170 Zafira B 2010 Zahnriemen
Z20LER Z 20 L E R 2,0 Turbo LU2 Benzin 147 200 Astra H 2010 Zahnriemen
Z20LER Z 20 L E R 2,0 Turbo LU2 Benzin 147 200 Zafira B 2010 Zahnriemen
Z20NET Z 20 N E T 2,0 TURBO LQ8 Benzin 129 175 Vectra C/Signum 6 Kette
Z22SE Z 22 S E 2,2 L61 Benzin 108 147 Vectra C/Signum 4,75 Kette
Z22YH Z 22 Y H 2,2 direct LCH Benzin 110 150 Zafira B 2010 Kette
Z22YH Z 22 Y H 2,2 direct LCH Benzin 114 155 Vectra C/Signum 5 Kette
Z24XE Z 24 X E 2,4 LD9 Benzin 103 140 Antara A 2010 Zahnriemen
Z28NEL Z 28 N E L 2,8 TURBO V6 LDQ Benzin 169 230 Vectra C/Signum Kette
Z28NET Z 28 N E T 2,8 TURBO V6 LP9 Benzin 184 250 Vectra C/Signum Kette
Z30DT Z 30 D T 3,0 V6 CDTI LDH Diesel 135 184 Vectra C/Signum Zahnriemen
Z32SE Z 32 S E 3,2 V6 LA3 Benzin 155 211 Vectra C/Signum 4,75 Zahnriemen
Z32SE Z 32 S E 3,2 V6 LU1 Benzin 167 227 Antara A 2010 Kette
*) Doppelbelegung mit 100/120 PS
