ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Steuergerät Sitzheizung
Opel Astra J
Themenstarteram 15. Oktober 2023 um 23:46
Ich würde gerne mal ein gebrauchtes Steuergerät kaufen für meine Sitzheizung.
Wenn dieses entheiratet ist und ich das so einbaue, geht damit dann wirklich gar nichts mehr was dort angeschlossen ist ?
7 Antworten
Falls das betreffende Steuergerät eine Heirat braucht, funktioniert ohne auch nix. Es tut dann so, als wäre es nicht da, bzw es wird nicht gefunden.
Weswegen willst du denn das Teil austauschen?
IdR gehen "nur" die Heizungen kaputt und die meist nur durch knien oder Ähnliches auf den Sitzen.
Themenstarteram 18. Oktober 2023 um 10:19
Da wurde schon mal Stecker und Matten neu gemacht, jetzt ist das Steuergerät an den Pins durchgebrannt.
Und ein noch verheiratetet Steuergerät von einem anderen Fahrzeug, geht das ?
@lehnoo
Die Vorgehensweise ist recht eindeutig, Dein FOH kann Dich zu den Details sicher beraten:
Entheiraten des auszubauenden Steuergeräts und Verheiraten mit dem Auto, in das es verbaut wurde.
Alternative: Defektes Steuergerät vom eigenen Auto instandsetzen lassen (durchgebrannte Pins ersetzen und den Rest elektronisch richten). Damit ersparst Du Dir die Prozedur des Ent- und wieder Verheiraten.
Soweit ich weiß müssen die Steuergeräte der Sitzheizung nicht verheiratet werden.
Hab meins vor längerer Zeit gewechselt und hab nichts verheiratet und alles funktioniert.
@AstraChris
Danke, das wusste ich nicht.
@lehnoo
Also probieren.
Du solltest nur sicher sein, dass Du heizungsseitig keinen Kurzschluss mehr hast.
Themenstarteram 18. Oktober 2023 um 18:07
War dieses Steuergerät ent oder verheiratet vor dem Einbau
Es war ein neues.
