Steuergerät Luftfederung
Audi A6 C5/4B Allroad
ich bin Markus und neu im Forum, ich habe einen A6 Kombi Allrad mit 252000 auf dem Buckel,
jetzt hat sich das Problem eingestellt das die Luftfederung nicht mehr so möchte wie ich, der Wagen ist nun ganz hoch gepumpt, die Kontrollleute ist immer an und ich kann ihn nicht mehr runter fahren.
Fehler bei Audi auslesen lassen, Steuergerät defekt...nun zu meiner Frage, wo ist das Steuergerät verbaut und was kostet ein Neues?
Ich bedanke mich schonmal herzlichst für eure Antworten
Gruss Markus
40 Antworten
ich blöder Hund 😉
wenn ich natürlich die Teilenummer falsch eingebe, findet er natürlich nur Unsinn 😉
für den Allroad 4bh ist es die "4z7 907 553" und da gibts jede Menge, sogar neu...
Hallo ich habe auch ein Problem damit denke ich wie schon einer sagte meine Hintern Reifen sind ganz oben meine vorderen ganz unten echt am verzweifeln so langsam
Bissl mehr Info!
Läuft der Kompressor? Was sagt der fehlerspeicher?
Fehler kam A: Schleichend B: Von jetzt auf gleich
Kilometer?
Luftbälge sind wie Alt?
Kompressor ist wie Alt?
Also ja wenn die zündung an ist läuft der kompressor er pumpt dann allerdings nur die hinteren Reifen komplett hoch sobald ich aber motor Anmache läuft er noch 2-3 s und geht dann aus , kompressor und ventilblock sind neu Luftbälge verlieren keine Luft.
Fehler kamm 1772 darauf hin haben wir kompressor und ventil block gewechselt dann ging es 40 km lang hoch und runter ohne Probleme und plötzlich fuhr er herunter weil schneller als 80 fuhr und dann ging er komplett runter und dann plötzlich ging nur noch hintere Achse komplett hoch
Ich hatte ihn jetzt auf der Bühne und habe ihn Manuel hochgefahren er erkennt auf der Anzeige nicht das er ein höheres nivau hat er versucht sich immer hochzupumpen ohne das er ein nivau erkannt
Was sagt der Fehlerspeicher?
Fehler 1772 signalleitung drucksensor zeigt der fehlerspeicher gerne wenn etwas ganz anderes defekt ist zb Kompressor. Daß er hinten noch weiter hochpumpt als er eh schon ist, bezweifle ich stark.
Kann man in Vcds erkennen. Auch kann man einzelne Achsen ansteuern und heben.
Er versucht idr immer automatisch die niedrigere Achse zu heben.
Verteiler ventil war durch kopressor hat nur noch 4 Bar gebracht beides getauscht
Und er hört dann auch nicht mehr auf mit pumpen auch wenn er vorne in der Anzeige kein nivau erkennt das merkwürdig ist Stelle ich ihn auf die Bühne und fahre damit manuell hoch so zeigt ehr auch kein nivau an das lese Gerät schmeißt Fehler 776 807 und 806 vlt kann es mit dem Nivau sensor zusammen hängen allerdings hat er 776 damals schon einmal geworfen aber ab da an nie wieder bin einfach am verzweifeln und verkaufen macht so auch kein sin
Wo sitzt die steuergerät bitte.hab gleiche problem
Hinter der linken seitenverkleidung im Kofferraum.
