- Golf
- Golf 1, 2
- steuergerät kaputt???? 1,8 rp
mal mal wissen was hier los ist ist mein seuergerät kaputt????
zündung geht,bremslicht,und frontscheinwerfer. alles andere ohne funktion was ist das?? weiss das jemand???? nichts neues angeschlossen batterie voll und alle sicherungen heile
Bau erstaml alles zusammen. Dann lößt sich den Problem vielleicht schon von selbst.
17 Antworten
erklär mal genauer
scheibenwischer heckwischer anlasser tachobeleuchtung gebläse handbremskontrolle rücklicht nebelschlussleuchte blinker innenraumbeleuchtung - alles ohne saft ?
da hilft nur selbstmord O.O
das scheuergerät isses jedenfalls nicht
massekabel links neben dem sicherungskasten abgeflutscht ?
klemm den minuspol ab - zieh die ZE raus und lass mal das holzauge wandern
massekabel zum motorblock dran ? batteriepolkabel alle dran ?
und zündanlassschalter prüfen !
is ja irre...
gruss !
Nur das von dir beschriebene geht noch? Läuft der Motor noch? Welches Steuergerät soll denn da kaputt sein, wo beim 2er das Licht und alles ohne Steuergerät auskommt?! Sowas wurde erst ab Golf5 verbaut. Schau mal deine Zentralelektrik an (Sicherungs- u. Relaiskasten) , auch mal dahinter. Hatte es schon zweimal das Wasser eingedrungen ist, und das alles lahm gelegt hat.
sagte ich bereits
gruss !
Original geschrieben von G0LFZW0
sagte ich bereits
gruss !
Schuldige, war mal wieder schneller im schreiben als im lesen.
Aber der Zündanlassschalter kann es eigentlich nicht sein, da Zündung und Frontscheinwerfer gehen. Wäre halt interessant zu wissen ob der Motor noch startet...
ob der motor läuft keine ahnung ist zur zeit im umbau ist zu 95% fertig.
was passiert eigentlich wenn das motor steuergerät gar nicht angeschlossen ist???? und man auf zündung macht???? als handbrems leuchte geht innenraum und lüfter auch.
Da pasiert gar nichts! Wenn du den Wagen gerade umbaust, schätze ich ja das du die Elektrik auch getauscht oder zumindest ausgebaut hattest. Also könnte auch gut ein Anschlussfehler vorliegen! Da hilft dann nur Stromlaufplan studieren, wo eine Verbindung zw. den diversen Sachen besteht die nicht gehen.
ne alles eins zu eins entnommen vom rp ganz genau angeschlossen nur motor wechsel.
morgen will ich testlauf machen es fehlt nur noch das steuergerät. das kühlsystem anschließen und das flüssigkeiten drauf und fertig.
hallo leute wie erkenne ich wenn ein relai defekt ist????
mal mal wissen was hier los ist ist mein seuergerät kaputt????.............
Darf man für sowas den Mod-Alarmknopf drücken?
norder! käme auf einen versuch an! aber ich sehe nicht warum!:)
schau mal hier --> *KLICK*
gruss !
gruss !
Jetzt hast du ihm seinen eigenen anderen Beitrag angeboten :D
das weiss ich doch :D
vielleicht weiss er schon gar nicht mehr was er alles gepostet hat oder hat seinen beitrag einfach vergessen
so wird er dann wenigstens fündig und seine frage beantwortet :)
gruss !
