ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Steuergerät ESP,ABS,Parkbremse...
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 5. August 2010 um 18:16
Hallo,habe das Problem, das bei jedem Fahrantritt gemeldet wird, Störung ESP,ABS. Kurze Zeit später kommt noch die Parkbremse hinzu. Siehe Betriebsanleitung. Meine Frau war schon zwei mal zum auslesen in der Werkstatt. Halbe Stunde nach dem Werkstattbesuch hat es wieder gepiept und die Meldung angezeigt. Beim letzten mal hieß es dann Steuergerät defekt. Neues Gerät mit Ein und Ausbau ca.1700 Euro. Reparatur des Steuergerätes ca.1000 Euro. Wenn das Steuergerät reparabel ist, geht das doch bestimmt auch billiger oder ???????????? Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrung damit, oder besser gesagt ich hoffe! LG Tammi
am 15. Juni 2011 um 8:25
Seitdem ich einen Audi fahre kostet mich das Auto mehr als ein Leihwagen im Monat. Ich habe das Problem jetzt gelöst.. Und zwar verkaufe ich ihn diese Woche und kaufe mir wieder einen BMW. Eine Kleinigkeit behebst du ... Und es kommt das nächste. Es macht einfach keinen Spaß mehr . Wirklich nicht . Steuergeräte sind von bosch und scheinbar harmonieren die nicht mit dem verbauten Kram. Ich habe das gleiche Problem wie du . Mögliche Ursachen : lenkwinkelsensor kaputt( damit ist Abs ESP und parkbremse verbunden) , Batterie hat einen weg ( habe meine auch getauscht und ich muss sagen es hat viel geholfen jedoch nicht bei allem ) die fehlermeldung war immer " unplausibles Signal", irgendwo ein Wackelkontakt , parkbremsen Sensor oder wie sich das schimpft , steuergerät bzw. Geräte ... Es gibt soooo viele Möglichkeiten . Im Grunde wirfst du Geld weg welches du nicht wieder siehst und welches auch nicht sonderlich hilft . Muss jeder selbst wissen jedoch eins weiß ich das ist mein erster und letzter Audi !! Die alten Audis waren gut , jedoch was mittlerweile auf dem Markt ist ... Naja ..
Nie wieder ..
Ach ja was bei mir noch geholfen hat war eine neue telefoneinheit . Die war auch kaputt und hat Fehler ohne Ende hervorgerufen .
123 weitere Antworten
123 Antworten
Hatte das gleiche Problem.
Man will starten, aber auf dem FIS erscheint nur ESP,ABS Fehler und kurz danach Parkbremse.
1. Versuch der Audi-Werkstatt: Tausch Steuergerät
Fehler trat wieder auf
2. Versuch der Audi-Werkstatt: Tausch Kabelbaum, nochmaliger Tausch Steuergerät
Seitdem ist Ruhe.
Ich hatte Glück, bei mir wurden alle Kosten von Audi übernommen, denn der erste Fehler kam 6 km nachdem ich den Wagen gekauft und abgeholt hatte.
Mein Wagen ist ein A6 4f 2.0 TDI MJ 2007 mit 95tkm.
Meine Lösung:
Werde den bei Audi reparieren lassen und damit noch bisschen fahren und dann schnellstmöglich verkaufen.
So viele Probleme hatte ich net mal mit meinem Ford Galaxy 11/2001 gehabt, sogar nicht mal knappe nach 10 Jahren.
Original geschrieben von ali2929
Meine Lösung:
So viele Probleme hatte ich net mal mit meinem Ford Galaxy 11/2001 gehabt, sogar nicht mal nach knapp 10 Jahren.
Hallo Leute,
ich habe mein Steuergerät mal ausgetausch wegen ACC Nachrüsten, habe wieder mein Originales ein gebaut, seitdem gibts nur fehler im Motorelektronik.Getriebe,Bremselektronik,Informationselektronik war bekannt.
Hofe ihr könnt mir helfen?
Danke im Vorraus.2
MFG
Fortomen
Samstag,24,November,2012,13:05:42:06123
VCDS Version: AIB 11.11.4
Datenstand: 20120807
Fahrzeugtyp: 4F0
Scan: 01 02 03 05 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 4F 52 53 55 56 5F 62
69 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 191320km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CAN) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 4F7 910 401 K HW: 4F0 907 401 E
Bauteil: 2.7TDI EDC17G004CG 0090
Revision: 16H01--- Seriennummer:
Codierung: 010D002C02070928
Betriebsnr.: WSC 83968 538 739944
VCID: 2B6D31D68A12DB40A45
2 Fehlercodes gefunden:
053271 - Steuergerät für ABS Bremse
U1017 - 003 - Bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 191325 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.24
Zeit: 12:56:15
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Binärwert: 11101100
Binärwert: 00100000
Binärwert: 00000000
005703 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 - 001 -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.24
Zeit: 12:56:16
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 0.00
Binärwert: 00000011
Binärwert: 00000011
Binärwert: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: AIB\01J-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4F5 910 157 H HW: 01J 927 156 JG
Bauteil: V30 0AN 2.7lTDI RdW 0010
Revision: --H05--- Seriennummer: 00000000000729
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 2E6B38C2B900AE6883B
1 Fehler gefunden:
006273 - Signal Sollbeschleunigung
P1881 - 000 - fehlende Botschaft
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 10
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.24
Zeit: 12:31:17
Freeze Frame:
Drehzahl: 96 /min
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 1.0
Drehmoment: -54.0 Nm
Temperatur: 7.0°C
DK Winkel: 0.0°
Binärwert: 0101 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AK HW: 4F0 614 517 AT
Bauteil: ESP8 front H01 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004488
VCID: 6DE9FFCE74861570FA1
1 Fehler gefunden:
02083 - Botschaft für Verzögerungsanforderung
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 13
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.24
Zeit: 12:30:56
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x02A2
Hex Wert: 0x002B
Hex Wert: 0x0590
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
Revision: 00H05000 Seriennummer: 10602601236145
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: 2579C7EEECF6ED30721
Teilenummer: 4F0 910 132 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0070
Revision: 00000073 Seriennummer: 00000000590858
Codierung: 0000278
VCID: 1D09EF0EC4A625F02A1
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H22 0320
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0013121
Betriebsnr.: WSC 02256 785 00200
VCID: 345F2AAA572C84B8F5F
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 D Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H10 0040
Codierung: 00056595
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: AIB\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00211757
Adresse 0E: Media Player 1 (R41) Labeldatei: AIB\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: CDC-MP3-Pana H47 0050
Revision: 00000011
VCID: 2171D3FE38DE01100E9
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: AIB\4F0-910-655-10.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 L HW: 4F0 959 655 E
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Seriennummer: 003000000000
Codierung: 30314236303630303031554A304C34463053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 305726BA6B34B898917
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3574SRB400008524EA14
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3584SRB40000851CF26A
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35152RB401V7NM94MC7O
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35252RB40217RDMAVCJV
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554NRB4000047362E4-
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564NRB400004775135T
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H03000 Seriennummer: 90055082810256
Codierung: 0002052
VCID: 2765CDE696FAFF2040D
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 4F0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4F0 920 933 L HW: 4F0 920 933 L
Bauteil: KOMBIINSTR. H06 0133
Revision: 00200000 Seriennummer: 9FZ08A6C8
Codierung: 0F5F110502000008000000
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 305726BA6334B898917
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 F HW: 4F0 907 468 F
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H06 0024
Revision: 4LA70021 Seriennummer: 2100L08B098004
Codierung: 000303
VCID: 32532CB26D388A88E73
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Bauteil: J367-BDM H07 0100
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 4F0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 793 R HW: 8K0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000100446296
Codierung: 011F02204040410001
VCID: 46BB6062F1B006285BB
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
Bauteil: Komfortgeraet H27 0220
Revision: 02200027 Seriennummer: 01154910200000
Codierung: 0402053
VCID: 315123BEA83EB1909E9
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: AIB\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 C
Bauteil: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Seriennummer: 00000000254439
Codierung: 0001013
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: DE8B28020920FEE8F3B
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 4F0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 792 R HW: 8K0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000100432321
Codierung: 011F02204C40410001
VCID: 45B9676ECCB60D30521
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: AIB\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
Bauteil: EPB CEFC0090 H05 0090
Revision: --H05---
Codierung: 0000531
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
VCID: 2171D3FEF8DE01100E9
1 Fehler gefunden:
02442 - Funktionslampe im Bedienteil
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 13
Kilometerstand: 191320 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.24
Zeit: 12:39:44
Freeze Frame:
Spannung: 13.35 V
Anzahl: 65
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 H
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 3FB575866E6A57E018D
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: AIB\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 056 J HW: 4F0 035 056
Bauteil: Radio U STD H44 0074
Revision: AB001007 Seriennummer: 342KZ087532843
Codierung: 010003020100000000
VCID: 2765CDE656FAFF2040D
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: AIB\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4E0 035 670 HW: 4E0 035 670
Bauteil: H-BNT-EU H61 0174
Revision: -------- Seriennummer: 346K%087533782
Codierung: 010100010002CDED61000F15EF6300030000
VCID: DE8B2802C920FEE8F3B
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 AH
Bauteil: EUR 2012 1308
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
Bauteil: Bedienteil MM H01 0060
4 Fehlercodes gefunden:
03175 - ungültiger Datensatz
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 13
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.24
Zeit: 12:28:31
Freeze Frame:
Spannung: 11.80 V
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 13
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.24
Zeit: 12:28:39
Freeze Frame:
Binärwert: 00000000 00100000
Binärwert: 00000000 00000001
Binärwert: 00000000 00000000
01043 - Steuergerät: falsche Softwareversion
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 13
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.24
Zeit: 12:28:42
Freeze Frame:
Binärwert: 00000000 00010011
02612 - Audioleitung Adapterset
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 13
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.24
Zeit: 12:28:41
Freeze Frame:
Spannung: 11.80 V
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100472458
Codierung: 010E00204040220001
VCID: 43BD7976C28233007C5
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: AIB\4F0-907-383.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 383 D HW: 4F0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H06 0040
Revision: 2B002002 Seriennummer: 00000115503436
Codierung: 0103030000000000
VCID: 2C6F32CA4F1CDC78ADF
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100347093
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: AIB\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 P HW: 4F0 919 283 P
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H02 0500
Revision: 00H02000 Seriennummer: 72331207201573
Codierung: 0211016
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
Ende --------------------------------------------------------------------
habe leider nicht viel Zeit, hatte die gleichen Fehler.
Der Austauch des Relais J317 hat alle meine Fehler behoben. Das Relais schaltet die Klemme 30 auf das MSG durch, daduch liegt die Vermutung nahe das dass MSG defekt ist (das MSG ist nicht def. sondern nur das Relais J317)
Es sind dort mehr wie 3 Relaissockel vohanden aber die sind nicht alle belegt:
Relais- und Sicherungsträger in der E-Box Wasserkasten links
1 - nicht belegt
1.1 - Relais für Bremskraftverstärker -J569-
1.2 - Relais für Kühlmittelnachlauf -J151-, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe -J496- (3,2 l Motor)
2 - Kraftstoffpumpenrelais -J17-, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten -J757- (3,2 l Motor)
2.1 - Kraftstoffpumpenrelais -J17- (Diesel)
2.2 - nicht belegt
3 - Relais für Spannungsversorgung - Klemme 30 -J317- (Diesel), Stromversorgungsrelais für
Motronic -J271- (Benziner)
3.1 - nicht belegt
3.2 - nicht belegt
Das Relais hat ca. 25 Euronen gekostet und jetzt sind alle meine Fehler behoben!!
Ich hoffe es hilft euch weiter.
mfG
Christian
am 20. Januar 2013 um 14:43
Hallo liebes Forum,
da ich neu hier bin, denke ich, stelle ich mich erst einmal vor. Ich heiße Nicole, bin 35 und seit Kurzem alleinerziehend mit Tochter und Audi ;) Bisher habe ich das Auto, das ich vor einem halben Jahr von meinem Ex-Mann übernommen habe, echt geliebt, aber seit nun gut zwei Monaten, macht es mich recht nervös. Mein Audi ist Garagenwagen und hat aktuell ca. 120.000 Km gelaufen. Eigentlich alles in sehr gutem Zustand. Seit neuestem piept und blinkt aber ständig die ESP, ABS und Parkbrems-Leuchte, wie auch hier von einigen von euch beschrieben. Ich habe den Wagen zuerst zu meiner freien Werkstatt gebracht, die aber können den Fehler nicht finden. Sie vermuten, es liegt an der ABS-Einheit und haben mich damit zur Vertragswerkstatt geschickt. Dort war der erste Kommentar am Telefon, das höre sich nicht gut an... und ich habe gleich weiche Knie bekommen! Das klingt teuer, sehr teuer....
Nun bin ich echt mit den Nerven zu Fuß, denn kaum habe ich diesen Wagen übernommen, macht er Zicken... Und nach teuren Reparaturen ist mir momentan wirklich nicht zumute...
Außerdem vertraue ich den Werkstätten nicht, die merken doch sofort, wenn man von der Sache keine Ahnung hat.
Könnt ihr mir helfen und einen Rat geben, wie ich am besten vorgehe?
Mit bestem Gruß
Nicole
hallo! was genau steht bzw stand im fehlerspeicher drinn?
löst die bremse oder ab und zu nicht.
aus welcher gegend kommst du denn?
die vcds user sind recht gut verteilt.und könnten dir helfen und den fehler etwas einzukreisen.
Bei mir war es das Motorsteuergerätrelais im Motorraum. Keine Werkstatt hat den Fehler gefunden, sondern ich selbst.Kostenpunkt ca. 20€
Schönen Abend
Hallo... ich hab auch das Problem mit dem "ESP, ABS und Parkbremse" Aufleuchten....
Mein Fehlerspeicher sagt:
Montag,06,April,2015,18:16:27:19225
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 14.10.0.0
Datenstand: 20150130
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F56N049445 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 34 37 42 46 47 4F 52 53
55 56 57 61 62 67 69 6D 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F56N049445 Kilometerstand: 240870km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
67-Sprachsteuerung -- Status: i.O. 0000
69-Anh‰nger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-T¸relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\079-907-560-BAT.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 560 C HW: 4F0 907 559
Bauteil: 4.2L V8/5V G 0030
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011772
Betriebsnr.: WSC 38636 123 92739
VCID: 22739DCEFD84E83159F-8077
1 Fehler gefunden:
18061 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuerger‰t auslesen
P1653 - 008 - - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 156 Q HW: 09L 927 156 A
Bauteil: AG6 09L 4,2 MPI RdW 0020
Revision: --H01--- Seriennummer: 4057858
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02331 785 00200
VCID: 32536D8EAD6478B1A9F-8067
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Bauteil: ESP 8.0 quattro H04 0090
Codierung: 0000872
VCID: 2D697EF2B45A2749F4D-8078
1 Fehler gefunden:
01435 - Geber 1 f¸r Bremsdruck (G201)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 253
Kilometerstand: 240601 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.04
Zeit: 16:58:59
Hex Wert: 0x09C0
Hex Wert: 0x4006
Hex Wert: 0x001C
Hex Wert: 0xB1AB
Hex Wert: 0x00FF
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10600500209732
Codierung: 0000135
VCID: 63FDD8CAA21EA139129-8036
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 G
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 335
Bauteil: FBSAUDIC6 KSG H26 0080
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 732 E HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 351JJ057512611
Codierung: 0001301
Betriebsnr.: WSC 38636 123 85403
VCID: 267B81DE91AC1411357-8073
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H07 0050
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000196370
Subsystem 3 - Seriennummer: 0107.07.050000000100010483?
Subsystem 4 - Seriennummer: 010483?
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
Revision: 00000027 Seriennummer: 00000030036083
Codierung: 0000264
VCID: 5B8DE02A9A6E99F95A9-800E
1 Fehler gefunden:
00256 - Geber f¸r K‰ltemitteldruck/-temperatur (G395)
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 249
Kilometerstand: 240619 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.05
Zeit: 08:28:41
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H15 0080
Codierung: 0013122
VCID: 66FBC1DE512CD411F57-8033
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0050
Codierung: 00150608
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBE7199496
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C0FA336DFE0DEC1933-8049
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0260
Revision: 07H29000 Seriennummer: 0037LD08WJR1
Codierung: 0013363
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 29618AE280B23B69185-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME0B281801Z
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME0A6C11710
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME02373C49H
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME02363D4DM
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME0226324DX
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME02343247R
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 C
Bauteil: J0527 0310
Revision: 00H01000 Seriennummer: 90054051710064
Codierung: 0002242
VCID: 27658CDA96A60D190E1-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 931 E
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H15 0240
Revision: 01000000 Seriennummer: 4PU34H075
Codierung: 2145043
Betriebsnr.: WSC 02335 785 999999
VCID: 237D98CAE29EE139529-8076
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H10 0060
Revision: 10 Seriennummer: 120080562981E3
Codierung: EDFE7BC41B7506
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 553 HW: 4F0 907 553
Bauteil: J197 LUFTFEDER H15 0040
Seriennummer: 006280007851
Codierung: 0000020
VCID: 61F1D2C2B802B329005-8034
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuerger‰t
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 253
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.04
Zeit: 16:58:59
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H45 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 305GL057614065
VCID: 3B4D40AA7A2EB9F97A9-806E
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H11 0110
Revision: 00000000 Seriennummer: AòI$000000000
Codierung: 0018030
Betriebsnr.: WSC 38636 123 181212
Teilenummer SW: 4F0 910 289 B HW: 4F0 907 289 B
Bauteil: Komfortgeraet H18 0130
Revision: 01300018 Seriennummer: 01005392910000
Codierung: 3547889
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 177
Bauteil: Innenraumueberw.H01 0020
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-BO.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G
Bauteil: DSP-High C6 H09 0240
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000700167
Codierung: 0000126
VCID: 257986D2ECAA1F093CD-8070
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000111813
Codierung: 0011114
VCID: 5E8BE93E897C8CD13D7-800B
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H11 0040
Revision: 00-00000
Codierung: 0018030
Betriebsnr.: WSC 38636 123 121372
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Codierung: 0006021
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: 5D89EE32847A97C924D-8008
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 253
Kilometerstand: 240600 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.04
Zeit: 16:59:15
Spannung: 13.04 V
Anzahl: 236
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 C HW: 4F0 907 357 C
Bauteil: AFS 1 H01 0030
Codierung: 0000017
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul links H02 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul rechtsH02 0020
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 B
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 388J%067567190
Codierung: 0000001
VCID: 31516282A86243A9D05-8064
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: DRV\4E0-910-146.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 146 G HW: 4E0 919 146 C
Bauteil: TV analog TUNER H14 0300
Revision: 00000033 Seriennummer: 00000000012336
Codierung: 0000001
1 Fehler gefunden:
00863 - Antenne 1 f¸r TV (R55)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 204
Kilometerstand: 240550 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.03
Zeit: 17:24:11
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: ENERGIEMANAGER H12 0490
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000071534
Betriebsnr.: WSC 62359 142 82750
Subsystem 1 - Teilenummer: 000 915 105 DL
Bauteil: von VA0 39020550B5
Codierung: 303030393135313035444C56413033393032303535304235
Betriebsnr.: WSC 12345 384 00290
Adresse 62: T¸relektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 HW: 4F0 959 795
Bauteil: TSG HL H11 0030
Codierung: 0017454
VCID: 69E1CAE24032FB69D85-803C
Adresse 67: Sprachsteuerung Labeldatei: DRV\4E0-910-75x-67.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 754 R HW: 4E0 035 753 A
Bauteil: SDS 3500 DE H45 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000507040371
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 355956925C0A6F898CD-8060
Adresse 69: Anh‰nger (J345) Labeldatei: DRV\4F0-907-383.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 383 C HW: 4F0 907 383 C
Bauteil: Anhaenger H14 0080
Revision: 2B002001 Seriennummer: 00000109326624
VCID: 2B6D70EA4A4E2979EA9-807E
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 B
Bauteil: ValeoHeckdeckel H14 0280
Revision: --H14001 Seriennummer: E5030000B
Betriebsnr.: WSC 23250 431 715754
VCID: 6CEFB3F64FC0EE41A33-8039
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F9 910 592
Subsystem 2 - Seriennummer: E5030100B
Subsystem 3 - Seriennummer: KK12.07.05--H14001001A0024?
Subsystem 4 - Seriennummer: 1A0024?
Adresse 72: T¸relektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 HW: 4F0 959 794
Bauteil: TSG HR H11 0030
Codierung: 0017454
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: 00H12000 Seriennummer: 11820517402339
Codierung: 0211016
VCID: 247F9BD6E790E6012B3-8071
Adresse 77: Telefon Labeldatei: 4E0-910-333.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C
Bauteil: TELEFONMODUL EU 0770
Revision: 00000006 Seriennummer: T2AUDX0505J3T2
Codierung: 0000007
Ende----------------------------(Dauer: 02:07)-----------------------------
Ich habe heute schon die Relais getauscht auf der Fahrerseite. Leider ohne Erfolg. Es kommen trotzdem die Meldungen :-( Weis absolut nicht, woran es noch liegen könnte.
Hat noch jemand ne Idee?
Ich würde ja sagen, der Bremsgeber, aber das sind ja alles nur sporadische Fehler. Was mir aufgefallen ist. Dass es manchmal beim treten des Bremspedal kurz knackt. Sonst ist alles normal.
am 19. Juli 2015 um 21:25
bei mir war es das kabel zum Sensor.
Hab´s getauscht und Fehler war weg.
m.
@marinbeimotortalk schrieb am 19. Juli 2015 um 23:25:24 Uhr:
m.
Welcher Sensor ?
Bitte etwas genauer !
Danke
m.
redest du vom 4G oder doch vom 4F?
und welches Kabel von welchem Sensor ist gemeint?
Danke im vorraus
am 21. Juli 2015 um 13:11
Sorry.
Auto ist ein 4F
Sensor ist der drehzahlfühler an der Vorderachse links.
M
@marinbeimotortalk schrieb am 21. Juli 2015 um 15:11:26 Uhr:
Sorry.
Auto ist ein 4F
M
Hallo nochmal, danke für die schnelle Antwort.
Wie bist du auf den Drehzahlfühler gekommen?
Was hattest du im Scan drin stehen? Einfach nur "unplausibles Signal" oder doch genauer beschrieben?
B ;)
am 21. Juli 2015 um 21:41
Soweit ich mich erinnern kann.
Drehzahlfühler mechanischer Fehler.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
