- Golf
- Golf 7
- Stellmotor Tankklappe wechseln
hat schon einmal jemand den Stellmotor der Tankklappe selbst gewechselt?
Wenn ja, wie funktioniert das?
10 Antworten
Gemacht noch nicht aber in der Repaturanleitung von VW geschaut. Man muss die Tankklappeneinheit ausbauen. Das sieht noch einfach aus, da es nur eine Schraube ist. Um an den Stecker des Stellmotors zu kommen, muss allerdings die rechte Kofferraumverkleidung ausgebaut werden.
Ich hbae leider keine Reparaturanleitung von VW. :-(
aDen Stellmotor musste ich gar nicht tauschen. Dieser funktionierte tadellos nach näherer Betrachtung. Der Tankdeckel selbst hing.
Ich habe folgendes gemacht...... Hier der Link und danke an das Parallelforum:
Schonmal auf Youtube geschaut??
Ja, aber nichts passendes gefunden. Problem wurde aber gelöst.
Problem wurde nun leider doch nicht gelöst..... Die Hilfestellung aus dem Parallelforum half leider nichts....
Scheint tatsächlich ein Problem mit dem Stellmotor zu geben, denn heute ging die Tankklappe erst nach mehrfachen zu/aufschließen wieder auf. :-(
Warum tauschst du nicht einfach den Stellmotor?
Das ist ein bekanntes Problem und durfte das deswegen an mehreren Autos tauschen.
Außen eine Schraube lösen, innen zwei, das war es, Zeitdauer maximal 30 min, wenn man langsam arbeitet und alles putzt.
Ansonsten wurde dir im ersten Beitrag beschrieben, was du machen musst. Wenn du das nicht verstehst, dann kann man dir auch nicht empfehlen, das selbst zu machen.
Mein letzter Beitrag war als Hinweis gedacht, dass die Lösung aus dem Parallelforum nicht half, sondern nun tatsächlich der Motor getauscht werden muss.
@hit. schrieb am 2. August 2023 um 14:26:27 Uhr:
Danke für den Hinweis mit den 2 Schrauben. Eine Torx-Schraube habe ich gefunden (in der Halterung der Hutablage), aber an welcher Stelle befindet sich die 2. Schraube??
Lösung: Eine Torx 15 ist in der Hutablagenhalterung rechts versteckt. Die andere Torx 25 von innen quasi an der Stoßstange am Ende der Kunststoffverkleidung. Zuerst an der hinteren rechten Tür (über dem Radkasten) die Verkleidung in Fahrtrichtung abklipsen. Dann die Hutablagenverkleidung in Höher der Kofferraumbeleuchtung Richtung linke Kofferraumhälfte abklipsen und dabei immer weiter nach unten in Richtung Rückleuchten vortasten. In Höher der Kofferraumbeluchtung sieht mach schon den Stecker vom Motor. AmTankdeckel außen die Schraube lösen und das Gummiinnenleben herausquetschen. Dabei möglichst den gesamten Tankdeckel herausnehmen. Den Motor kann man nun nach rechts zur Seite abziehen.
Anschließend alles in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Hat ca. 35 Minuten gedauert.
