- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Stehbolzen wechseln!!
hallo,
montiere nachher meine Distanzscheiben. Wie bekomme ich denn am besten die Alten Stehbolzen von der Radaufhängung raus?
Soll ich die neuen dann mit Loctite oder so einkleben?
gruß
19 Antworten
Re: Stehbolzen wechseln!!
Schraube 2 Muttern auf den Bolzen und kontere diese (gegeneinander festdrehen). Nun drehst Du an der hinteren Mutter in Löserichtung und der Bolzen sollte sich bewegen. Evtl. hilft auch etwas WD-40...
Und die neuen Bolzen einfach rest einschrauben ode mit loctite einkleben?
Wär vielleicht mal nett zu wissen um was fürn Moped es sich handelt !?
Stehbolzen bei Ford sind eingepresst
Wenn du ABS hast brauchst du zwangsläufig neue ABS Ringe .. weil beim Bolzenwechsel -> Diese werden nach hinten aus der Radnabe bzw Bremstrommel rausgeschlagen
mal einfach wechseln is da nich drinnen
Locker bleiben. habe Bj. 94 gfj
Vorderachse
Rausschlagen die Dinger, musst halt schaun wo sie nicht am Achsschenkel anschlagen
vermutlich Höhe vom Bremskolben
zu 90% ruinierst du dabei deine Radlager ...
Hinterachse Trommel abbauen -> 4 Schruaben Rückseite und die Dinger rausschlagen
ODER Vorn Fettkappe lösen und Mutter abnehmen -> neue Radlager erforderlich
Ist beim GFJ etwas SEHR unglücklich gelöst die Geschichte
Gescheite Fahrzeuganbe is immer ein muss ;) kann ja keiner Hellsehen hier nfu ; gibt halt nun doch viele Fahrzeuge
durch solcher "Schrauber" passieren schlimmste Unfälle. Ihr seid noch nicht reif für eine Fahrerlaubnis.
Lieber gleich passende Felgen kaufen ;)
kann ich es nicht einfach so machen wie oben beschrieben .
mit 2 schrauben kontern und dann rausrehen?
du willst doch nur das bestätigt bekommen, was du dir so vorstellt. Warum fragst du denn noch. Probier´s aus und berichte uns mal. Wir sind gespannt
Soweit ich weiß funktioniert das mit dem Rausdrehen nicht, da die Bolzen ne Verzahnung haben. Als entweder rausschlagen, oder sich ne ne Art Spindelpresse bauen/besorgen.
habe sie gestern gewechselt ist ja voll easy.
Muss man einfach die Radmutter mit einer 30 Nuss aufmachen.
Dann die Bremstrommelabdeckung runternehmen und dann die Bolzen dort von der anderen Seite rausschlagen.
du bist ja wirklich ganz cool. Du solltest mit der büchse öffentliche Straßen meiden. Glaubst du wirklich´, dass das klug war?
Weshalb gehst du hier die anderen User so an?
Sowas möchte ich hier in Zukunft nicht mehr lesen.
Ich habe meine Stehbolzen auch gewechselt, darf ich jetzt nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr damit fahren? :p :D
Einige haben ja eine lustige Weltanschauung. :rolleyes:
gruß Fdtw
Motor-Talk.de -Team
Diskutiere das doch mal mit einem Prüfer vom TÜV. Ihr seid eine Gefahr für die Allgemeinheit.
Anscheinend reicht das Geld nicht für ein richtiges Auto; dann versucht Ihr sowas. Schlimm!
