Stecker Gebläsevorwiderstand schmilzt immer
Hallo Leute brauche Mal eure Hilfe bin echt ratlos und nicht fündig geworden zu diesem speziellen Fall.
Also Lage ist folgende Gebläse Vorwiderstand 3 mal ausgewechselt
1 Wechsel Gebläse lief normal für 2 Wochen
Dann nur Stufe 4
2 Wechsel Stecker mitgewechselt weil komplett geschmolzen lief ungefähr 2 Wochen dann nur noch Stufe 4
3 Wechsel wieder mit Stecker da Kabel wieder geschmolzen dieses Mal dickere Kabel verwendet
Ergebnis lief wieder 2 Wochen und dann nur Stufe 4 und letztendlich garnicht mehr
Wieder nachgeschaut und was soll ich sagen Stecker wieder durch
Hat jemand einen Rat??
7 Antworten
Ja der Stecker ist Mist.
Von opel gib es inzwischen einen geänderten (weissen) nicht den schwarzen.
@Freaky
Könnte aber auch der Lüfter im Innenraum sein.
Die Stromaufnahme ist zu hoch.
Schließ denn mal an 12 Volt an und miss mal die Stromaufnahme vom Lüfter.
@okatomy schrieb am 15. November 2023 um 15:56:20 Uhr:
So habe mich Mal umgeschaut tatsächlich finde ich im Netz nur den Vorwiderstand mit weißem Stecker
Den Kabelsatz finde ich nur mit schwarzen Stecker oder hast du evtl nen Link für mich.
Gibt es eine Möglichkeit den Stecker zu umgehen mit Kabelschuhen und schrumpfgummi dann könnte ich ja auch anderes Kabel nehmen?
@hwd63 schrieb am 15. November 2023 um 17:47:29 Uhr:
@Freaky
Das war evtl auch meine Idee haben jetzt sporadisch Mal einen bestellt zwar gebraucht aber vom Händler denn so nen Fall hatte ich noch nie und ich bin schrauber seit Jahren
@Freaky
Habe die Infos gefunden.
Die T. Nr. ist 9012134
https://www.ersatzteile-original.com/.../...12134-95508692::17627.html
Schaue mal in dein Postfach nachher.
Also es gibt ne neue Entwicklung warum der sch..... Stecker immer durchbrennt habe gestern Mal den Luftweg gecheckt ob da irgendwas blockiert.
Die schwarze Abdeckung hoch gemacht und was sehe ich Wasser im kompletten Raum im Bereich des Lüfters.
Werde heute Mal die Dichtung am Fenster sauber machen und dann alles neu und dicht verbauen ich hoffe das es sich dann erledigt hat
@Freaky
Habe ich mir doch gedacht, das die Stromaufnahme vom Lüfter zu hoch ist.
War auch ein Problem bei den VOX Autodoktoren und einem SLK.
Lüfterlager war angerostet und dadurch schwergängig.
Und ja in der Ecke oben unter der Wischerabdeckung kann Wasser reinlaufen über die Gummi- Moosdichtung am Corsa D.
Habe dort damals Kabel verlegt für eine Ladedruckanzeige bei einem Corsa D GSI.
Hier da Video.
