ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Stauassistent nachrüsten
VW Passat B8 Alltrack, VW Passat B8
Themenstarteram 31. Mai 2017 um 13:03
Was brauche ich, um den stauassistenten nachzurüsten?
Aktuell nur der Normale Lane Assist (große Kamera) und ACC 160 kmh verbaut.
Habe mir gestern mal auf der Heimfahrt die Mühe gemacht:
Wenn man auf der Spur mit aktivem LA nicht in der mitte fahren möchte muss man entsprechend mit der Hand am Lenkrad die gewünschte Position einstellen. Der LA versucht anschließend wieder zur mitte zu Steuern. Hält man das Lenkrad jedoch auf der Position fest und legt noch ein paar Meter zurück hält der LA die gewünschte Position.
Ist jedoch nicht geeignet das in Kurven zu versuchen :D
Also an die Nörgler: Der Assi tut was er tun soll, er assistiert und das auch Regelkonform. Der Fahrer muss es nur richtig machen.
Da sich die letzte Zeit bei uns wieder die Staus häufen, sehne ich mich nach dem Assi, dann könnte ich in Ruhe die Nachichten lesen (Vorsicht, nicht ernst gemeint ;) )
140 weitere Antworten
140 Antworten
@ma-kus schrieb am 9. Juni 2017 um 09:14:57 Uhr:
Danke fürs ausprobieren. Jetzt muss nur noch einer sagen, wie man den Stauassi dazu codieren kann. Kann das eigentlich die Werkstatt? Vielleicht fahre ich mal beim :) vorbei und frage.
Ist eine reine Softwaregeschichte, aber wahrscheinlich, wie bei so vielem, tief im System verwurzelt wo man mit VCP /VCDS nicht ran bzw. weiterkommt...
@ma-kus Danke für die Bestätigung. Ich hatte das auch schon probiert und genauso feststellen können. Der LA läßt sich in der "Linienführung" beeinflussen. Zumindest grob in "am linken Rand der Spur", "mittig" oder "am rechten Rand". Vielleicht testet das ja jemand mal mit Stauassi...
Mahlzeit, wollte das Thema mal wieder ausgraben ob es eine Möglichkeit gibt den Stauassi zu codieren wenn ACC, LA und DSG vorhanden sind. Da wir demnächst mal unseren dicken codieren lassen und gleich alles mitmachen lassen will.
Nein geht nicht.
Es hat nur noch niemand rausgefunden. Dass es kategorisch nicht geht, weiß man also noch nicht so ganz.
Seit den experimentellen Labels in VCDS aus den ASAM Daten sollte man "klarer" sehen, wobei ich fürchte, dass es an einer Umcodiernug des ABS/ESP scheitern könnte...
@hadez16 schrieb am 4. Oktober 2017 um 15:39:24 Uhr:
Parametrierung(VCP) A5?
https://www.motor-talk.de/.../...ngen-vcds-tiguan-ii-t5631300.html?...
Meine 20cent dazu:
  • Der Stauassi lässt doch - stumpf gesagt - nur den Laneassist unter 60km/h laufen.
  • ABS-Codierung: Lane Assist - Lenkung übernehmen kann auch ohne Stauassi/EA den Bremsruck auslösen. Sollte für mein Verständnis auch passen.
  • A5 hat Messwertblöcke um den EA-Eingriff im ACC zu überwachen - daher scheint hier ein Regeleingriff indirekt zu laufen
am 12. Januar 2019 um 17:18
Wollte noch mal fragen ob bezüglich diesen Themas was neues gibt?
Irgendwie verstehe ich das nicht ganz.
Kann man stauassistent freigeschaltet werden oder nicht?
Ja kann. Geht aber nur per vcp!
@mika85 schrieb am 10. August 2019 um 21:50:20 Uhr:
Kannst du das?
Ja mehrfach gemacht
@mika85 schrieb am 10. August 2019 um 22:10:19 Uhr:
Ja mehrfach gemacht
OK. Leider bist du weit weg. Ich wohne bei Oldenburg in Niedersachsen. Vielleicht bin ich irgendwann mal bei dir in der Gegend.
Aber vielleicht finde ich jemanden hier.
Habe zwar vcp, aber noch nie gemacht :D
