ForumA6 C8/4K
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8/4K
  7. Statischer Fehler Verbindung Antennenverstärker zur Antenne unterbrochen
Audi A6 C8/4K
Themenstarteram 12. Oktober 2023 um 19:05
Hallo!
Ich habe seit kurzem eine statische Fehlermeldung im Fehlerspeicher, man kann ihn nicht löschen.
Es steht, dass die Verbindung der Audi phone box vom Antennenverstärker zur Außenantenne unterbrochen sei.
Wenn ich mein Telefon in die Audi phone box lege, wird es induktiv geladen, aber dass keine Verbindung zur Außenantenne hergestellt werden konnte, zeigt das MMI leider nicht an. :(
Jetzt wollte ich euch fragen, ob ihr eventuell einen Tipp für mich hättet.
Daniel
4 Antworten
Themenstarteram 22. Oktober 2023 um 17:29
Scheinbar bin ich alleine mit diesem Problem. :)
Ich konnte nun ermitteln, dass es sich um den Antennenverstärker R86 handelt. Dieser ist unter dem Kofferraumboden verbaut.
Das bedeutet also, dass ziemlich viel zerlegt werden muss, damit man die Leitungen prüfen/messen kann.
Man muss die ganzen Seitenverkleidungen des Kofferraums ausbauen bzw. es geht auch ohne, aber da kann man den Verstärker nur ersetzen.
Vielleicht bestelle ich einen neuen Verstärker, stecke diesen an, und wenn dann der Fehlerspeichereintrag weg ist, dann sollte es wieder passen.
Wenn nicht, kann ich das Teil wieder retournieren.
Was würdet ihr machen? Alles zerlegen, durchmessen bzw. prüfen und dann etwas erneuern? Oder auf Verdacht einen neuen Verstärker anstecken, ohne größeren Zerlegungsarbeiten.
Der Verstärker ist wie erwähnt unter dem Kofferraumboden am Rack eingebaut. Wenn man diese Plastikabdeckung etwas hebt, kommt man eigentlich halbwegs gut hin.
Wenn dann doch etwas mit der Leitung bzw. Antenne nicht in Ordnung ist, dann muss ich mir eben wirklich diese große Arbeit antun.
Ist ne ganz gute Idee.
Aber hast du den Wagen nicht gerade neu? Kannst du den Fehler nicht noch über die Garantie/Gebrauchtwagengarantie über den Händler beheben lassen?
Themenstarteram 23. Oktober 2023 um 12:02
Doch, ich habe den Wagen erst seit 2 Wochen. Allerdings ist dieses Teil nicht bei der Garantie gedeckt. :(
Hi, muss auch nicht in der Garantie sein. Du hast ja 12 Monate Gewährleistung. Und nach zwei Wochen sollte das über den Verkäufer laufen.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8/4K
