ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Startschwierigkeiten
Themenstarteram 23. April 2006 um 8:16
mein Golf 3 macht beim Starten oft "Mucken".
Benziner, 70 Ps, Baujahr 1996
Mal springt er gleich an, mal tut er das nicht. Gerade bei Kurzstrecken kann es sein, daß er nicht mehr anspringt. Meistens ist es damit getan 10 Minuten zu warten oder einfach anrollen laßen, bis er wieder kommt. Aber mich nervt das schon ziemlich. Ich habe Kabel, Zündkerzen, Luftfilter alles schon gewechselt. Hat jemand eine Idee?
44 Antworten
Themenstarteram 28. April 2006 um 17:31
ich habe einen Golf 3, erstzulassung 1994, 55 kw
Der Thomas hat das ja auch nur vermutet man müsste halt wirklich mal wissen welcher Motor das ist. Wo die Kennbuchstaben zu finden sind habe ich ja schon geschrieben. Aber da wir ja nicht schlecht von Werkstätten denken ist vielleicht wirklich was kaputt und muss getauscht werden. Vielleicht spinnt das Poti rum und gibt falsche Werte.
Kreysel
Wenn er 94 zugelassen ist ... ist es zu 100 % definitiv ein ABU 1.6 L 75 PS, genauso wie meiner ;)
Denn dann können die besagten Problemzonen wo ich schon sagte zu treffen ... die man dann prüfen sollte ;)
Diese Problemzonen sind bei allen vom 1.4 - 2.9 L die Problemzonen Nr 1 ... die Zündung / Temperatur / DK - Steuerung ! manche trifft es leicht und haben nur ab und zu Probleme und manch anderer widerum hat massivste Probleme damit ... ich hab vieles gehabt bzgl Startprobleme, da war schon fast alles dabei, aber nur weil meiner so verhundst wurde von den Vorbesitzern ;)
@ Kreysel: Bei meinem wars keine Vermutung, was ich so über meinen schrieb, kam alles entweder bei Tests oder beim Betrieb zum Vorschein, was ihn sssooo plagte, aber nun behoben ist zu 98 % ... die DK - Steuerung macht mal wieder Probleme bei meinem, aber ausgegangen isser bisher noch nicht, muss eben gucken woher ich nen neues Teil kriege für die Steuerung ;)
Gruss Thomas
@Thomas ich meinte das im Bezug auf´s KFZ Maedel Ihrem Motor. (wie war das mit der Wortkasse?)
Kreysel
Kreysel
Assoooo ... dachte du meinstest mich und meinen damit ;) Was meinst du mit Wortkasse ???
Gruss Thomas
Naja
ist natürlich der Motor von Ihrem Golf. Wortglaubereien halt hab ich in nem anderen Thread aufgeschnappt.
Kreysel
Naja ist natürlich der Motor von Ihrem Golf. Wortglaubereien halt hab ich in nem anderen Thread aufgeschnappt.
Kreysel
Assssooo ok ;)
Gruss Thomas
Themenstarteram 29. April 2006 um 9:31
ich habe im Fahrzeugschein nachgeschaut, aber da steht es so nicht drin. Nur das Zulassungsdatum und die Ps-zahl, und halt Volkswagen, PKW geschlossen..
wenn ich eine Drosselklappe suche, worauf muß ich achten, um zu wissen dass sie passt..
SchlüsselNummer?
nur welche Nummer, im Fahrzeugschein stehen 3..
tut mir leid, daß ich so blöd fragen muß,..
:confused:
Hi KFZ Maedel
Das habe ich doch schonmal geschrieben. Das sind die Motorkennbuchstaben. Es gab verschiedene Motorvarianten mit gleichem Hubraum / Leistung. Die Buchstaben findest Du auf dem Motor wenn Du davor stehst links auf der Abdeckung vom Zahnriemen oder auf dem Fahrzeugdatenträger im Serviceheft oder unter dem Kofferraumboden. Sind drei Buchstaben wie ABU, AEE usw.
Kreysel
Themenstarteram 2. Mai 2006 um 7:55
hab die Daten im Serviceheft gefunden und mache mich mal auf die Suche nach der Drosselklappe.. ich denke beim Schrotthändler werde ich fündig
Und welcher ist es?Wenn es der ABU ist dann brauchst du dir nicht die Mühe machen eine Drosselklappe zu suchen weil die vom Benzin gespült wird und so eigentlich sauber sein sollte.
Beim AEE dagegen kommt es öffters vor das die Drosselklappe Probleme bereitet.
Themenstarteram 2. Mai 2006 um 8:42
bin neugierig
abu...
laut Werkstatt ist die Klappe defekt und muss ausgetauscht werden oder wie meinst Du das?
Wenn es die Klappe ist dann ist das was anderes.
Was soll den da kaputt sein?Habe ich noch nicht von gehört.
Geht sie nicht in die Laststellung zurück oder was?
Wie wurde das geprüft via Tester?Oder per Hand?
Also dann brauchst du eine Komplette Einheit und ich würde die beim Schrott oder ABAY bezihen weil du bei VW sonst ARM wirst.
Themenstarteram 2. Mai 2006 um 8:59
festgestellt wurde das per Fehlerdiagnose.. das Gehäuse, aber das bekomme ich nicht ohne Klappe ..? denke ich mal ..
daß es sehr teuer ist weiß ich, deswegen suche ich auch was gebrauchtes,
bin halt ein armes Mädel
Das sollte bei dir passen aber frag den Verkäufer vorsichtshalber nochmal.
Ansonsten Drosselklappe anpassen lassen nach den einbau via Tester (Drosselklappenadaption)
http://cgi.ebay.de/...mZ8059523968QQcategoryZ61256QQrdZ1QQcmdZViewItem
