ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Startschwierigkeiten --- Die Dritte
Themenstarteram 12. Juli 2005 um 17:52
Hallo alle zusammen,
habe jetzt wieder ein Problem mit meinem Golf und das was er schon mal hatte, aber über 5 Monate lang nicht mehr getan hat ... seine Startschwierigkeiten sind wieder da :(
Langsam frage ich mich echt was das soll bei meinem ??? :confused: ??? und ich habe mich so gefreut dass er wieder geht :(
Erst ist der Marderschaden 2 Tage her ... Reparatur 1 Tag und er hat das von vor 2 Tagen gut überstanden und ziehen tut er nach wie vor recht gut, aber jetzt vorher so um 17:47 wollte ich gerade von so einem Einkaufscenter-Parkplatz hier im Ort runter fahren und was passiert er stand einfach hin ... ok dachte ich liegt vielleicht daran, dass der Motor abgewürgt wurde, weil ich bin auch von der Kupplung leicht abgerutscht.
Aber dann als ich ihn starten wollte ging er nicht an .... der Anlasser drehte mehrfach und der Motor blieb still ... ich dachte da wieder " Och nö bitte nicht dieselbe Sch***** wie vor 5 Monaten ! "
Nach einer Minute Motor aus ging er ohne zu Mucken an, als wäre nie was gewesen, aber bei den folgenden 2 Motor starten hat er sich wieder so komisch angehört zog aber den Motor durch und startete ihn. Und was mir auch auffiel beim Anfahren hatte er auch eine Übergangsschwierigkeit gehabt als ich von ersten auf den 2 ten ging bei ca 40 KM ... Leerlauf ist ganz ruhig !
Und jedes Mal wenn Wasser an den Motor kommt besonders in ZV Bereich .... dann spinnt er rum und macht das ! Er lief jetzt so gut die letzten 5 Monate und jetzt macht er wieder das mitm Startproblem :mad:
Was kann das sein ??? habe heute meinen Motor von Hand gewaschen und am ZV Bereich habe ich nur mitm trockenen Tuch sauber gemacht und Falschluftziehende Teile kann man zu 100 % sicher ausschliessen, Zündkerzen auch weil die neuwertig sind !
Gruss Thomas
16 Antworten
Themenstarteram 22. Juli 2005 um 20:31
Original geschrieben von nemesis_de
Mal ne Frage, gestern hat der von meiner Freundin genau die gleichen Symptome.
Wenn er ca. 50 Grad erreicht, fängt er an zu bocken, stocken nimmt kein gas an und geht teilweise aus, und lässt sich erst nach einigen Sekunden wieder starten. Das Problem kommt nur bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder wenn es den ganzen tag regnet. Wenn der Wagen Betriebstemperatur erreicht --> keine Probleme!!
Was hat dich der ZV gekostet?
Hut und finger sind getauscht!
Der neue ZV hat mir 141 € gekostet also das Teil nur ... mit Einbau sinds 175 € - also 34 € Einbau - ;)
Wenn er es bei so einer niedrigen Temperatur macht kann es auch vom Temperaturgebern kommen, wenn die kaputt sind hat er auch Probleme bei kalter Witterung zu starten, dass hatte meiner auch mal gehabt, aber Feuchtigkeit an sich kann auch für das Problem sprechen, wo meiner z.b. hatte, jedes mal wenn es nass war hat er entweder gleich oder paar Tage danach gesponnen !
Und bei der Überprüfung des ZV kam raus, dass meiner wohl auch etwas feucht innen zusätzlich war zu dem das er stark abgenutzt gewesen sein soll und meine Werkstatt meinte es sei nen Wunder dass der noch überhaupt lief bei dem Zustand.
Jetzt hat meiner nen neuen drin und er läuft nun wieder gut, natürlich sind 141 € nicht gerade wenig, aber wenn man bedenkt, wenn das Problem daher wirklich kommen sollte und es steht im Fehlerspeicher .... daher mein Tip : Fehlerspeicher auslesen ! ;) ... und man hat vor den Wagen noch länger zu fahren und man kauft sich nen gebrauchten kann man da nicht genau wissen woran man ist ! Beim neuen so viel er auch kostet kann man wenn es die Ursache war wenigstens danach beruhigter sein, dass es auf lange Sicht hin dann weg ist ;)
Aber mein Tip ist erstmal : Fehlerspeicher auslesen, dann kann man eher sagen was los ist ;)
Gruss Thomas
ca. 140,- plus Lohn
edit: Thommi war schneller
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
