- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Startprobleme V70 2 TDI mit 140 PS
Hallo.
Habe einen Volvo V70 2 TDI mit 140 PS (BJ 2000 noch mit der 140 Ps VW/Audi Maschine ) Das FZG springt nur mit Starthilfe/Bremsebreiniger an und läuft dann auch durch .Gas nimmt er nur bis max ca 1600 umdrehungen an und will nicht höher. Wenn man das Fahrzeug nach 10 Min ausschaltet und wieder starten will, springt erauch wieder nur mit Starthilfe an. Wer hat da eine Idee? bzw wo sitzt bei dem Fzg eigendlich das Vorglührelais etc?
MfG.Schrottgott
2 Antworten
Zahnriemen übergesprungen?
Kontrollier mal die Steuerzeiten.
Kommt mir irgendwie bekannt vor von unserem Firmen T4 (VW Bulli) damals.
Das Vorglührelais hat keinen Einfluss auf die maximal mögliche Drehzahl.
Selbst bei kurzem Anschieben ist er ohne weitere Hilfsmittel gleich an. Oder kann das eventuell am Mengenteiler liegen, das er nicht über 1600 hochdreht.- Nach dem Vorglührelais fragte ich, um es zu checken und kann es nirgends finden. Bei meinen V70-1 /ern ist es ja im Motorraum in Fahrtrichtung vorne rechts.
