ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Startprobleme
Startprobleme
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 30. Januar 2021 um 10:31
Habe bei meinem Touran TDI folgendes Problem , wenn er über Nacht gestanden ist , orgelt er erst und springt schlecht an .War er nur kurz aus und wird wieder gestartet läuft er ganz normal an .
27 Antworten
Welcher TDI?
Batterie?
Anlasser?
Themenstarteram 30. Januar 2021 um 10:48
BMM , Anlasser würde ich ausschließen , dann würde er immer Probleme machen und nicht nur wenn er ein paar Stunden gestanden ist
viele habe das warmstart Problem, Einspritzmenge z.b.
Hier könnte es die Batterie sein, RPM des Anlassers 280-320 Umdrehungen sollte er machen.
Hast du die Batterie mal voll aufgeladen?
Themenstarteram 30. Januar 2021 um 13:47
@Pirat69 schrieb am 30. Januar 2021 um 12:58:39 Uhr:
Er ging heute nach dem ersten Start wieder aus , lief dann erst beim 2.
Steht etwas im Fehlerspeicher?
Das sind ja Neue Mitteilungen, völlig neuer Ansatz!
Wie @audijunge schön geschrieben hat, FEHLERSPEICHER?
Themenstarteram 30. Januar 2021 um 15:04
Kann ich leider nicht selber auslesen .
Hy
In der Nähe keiner der mit VCDS auslesen kann..
Oder ADAC ?
Das wäre sehr hilfreich..wissen ob ein Fehler hinterlegt ist..
Kraftstofffilter i.o... wenn zulange verbaut auch eine Ursache oder
Kann zb der G40 sein Nockenwellensensor oder Kubelwellensensor usw..
Olip
Themenstarteram 30. Januar 2021 um 16:02
Muss ich nächste Woche mal in eine Werkstatt .
Kraftstofffilter wurde im Dezember erneuert .
Wo kommst du denn her?
Na dann ist das mit dem Filter erledigt...Falls ein Hochwertiger verbaut wurde..kein Noname..
Hab das schon gehabt das der sich zugezogen
hat..
Olip
Themenstarteram 30. Januar 2021 um 16:42
@Pirat69 schrieb am 30. Januar 2021 um 17:02:32 Uhr:
Aus der Nähe von Ulm
zu weit für mich, sorry
Themenstarteram 31. Januar 2021 um 18:20
Was mir jetzt auch noch aufgefallen ist ,mein Öl hat sich etwas vermehrt ,gibts da evtl nen Zusammenhang ?
