Startprobleme nach längerem stehen
Hallo habe ein problem beim starten meines tt roadster bj 2008 nach längerem (ab ca 8 stunden) stehen.
Dann brauch er beim ersten starten ca 5 sekunden und man hat das gefühl das er ausgehen möchte.
Beim 2 starten springt er sofort an ca 2 sekunden ohne zu mucken solange bis er wieder länger steht dann geht alles wieder von vorne los.
2 audi vertragshändler haben sich schon versucht
Batterie ,zündkerzen ,benzinpumpe,steuergerät benzinpumpe sind neu
Drosselklappe ,ventil irgendwo im benzinkreislauf gereinigt
Benzindruck soll in ordnung sein.
Jetzt haben die keine idee mehr aber vielleicht ihr
Mfg rocco
@Atomickeins schrieb am 27. November 2017 um 19:11:23 Uhr:
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
00883 - Zündanlassschalter (D) Klemme S
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Da hast Du doch die Ursache. Ist ein typisches Problem dieses Schlosses bei älteren VW und Audi.
Du brauchst einen neuen Zündanlassschalter mit der Nummer 1k0905865a
30 Antworten
gern geschehen, ich musste auch erst mal darauf kommen das ein Leerzeichen dahinter stehen muss.
Der TTS macht mir natürlich Spaß aber der TT (ohne S) hat mir auch schon Spaß gemacht :)
