Startprobleme 50TDI
Wenn das Auto zwei tage steht, muss man mehrmahls start stop drucken, um zu starten... (dauert einige zeit, sind aber keine fehlstarts, nur passiert nichts...) wenn man jeden tag fährt startet er nach ersten versuch... Hat wer solche probleme und kennt den fehler? Danke sg
10 Antworten
Ich habe die Gleiche 50TDI auch aus 2019 und habe nicht das gleiche Problem, aber ich bemerke diese A6 viel Strombedarf hat! Ab und dan funktioniert bei mir die Kessy nicht und muss ich mit den Schlusseltasten offnen. Vielleicht soll Man wegen grosses Strombedarf die Batterie schneller wechseln (sollte normalerweise nach 5 bis 6 Jahre sein)? Jemand Erfahrung damit?
Bei meinem alten Auto, was jetzt mein Arbeitskollege fährt, das war noch ein 4G ist die Batterie jetzt zehneinhalb Jahre alt und immer noch top Start stop Automatik funktioniert immer noch und das ist ein Zeichen von einer geladenen Batterie
Die Batterie muss wohl mindestens 70 % Ladung haben, damit die Start stop Automatik funktioniert. Teste das mal bei euch
Start-stop funktioniert ohne mängel, problem ist wenn das Auto über zwei tage still steht, dann muss man den knopf zum starten par mahl drucken ein-aus... das er startet...
Dann teste mal wenn er 2 Tage gestanden hat und das Problem war ob die StartStop Automatik gleich an der nächsten Ampel funktioniert.
Wenn ja kann es nicht an der Batterie liegen.
Habe heute getestet, start stop geht erst nach einiger zeit an, nicht an der ersten Ampel...Danke für den tip: Thorsten H. aus B. und auch Kessy ist manchmal aus wie bei dir: Eckstreme... Ich glaube, das ich die Batterie wechseln muss... (nach 4 Jahren ??)
Ich dachte A6 c8 ist ausgereift, aber so viele Probleme...
-Ein Luftfeder bag hat luft gelasen
-Android auto mmi manchmal geht alles dunkel
-Turboloch- anfahren
-Kessy funktioniert manchmal nicht
-Manchmal falen asist sisteme ohne grund aus
-Alarmanlage geht von selbst an
-Auto hat sich von selbst gespert, Schlüssel war drin...
Danke für hilfe und sg
Hi, ich dachte immer, das Start Stop erst dann funktioniert, wenn die 48V Batterie genug geladen wurde. Ist bei meinem nämlich auch, daß es erst nach einiger Zeit funktioniert.
Er hat auch keine Startprobleme nach längerem Stehen.
Ich hab es schon bei mehreren Audis, die länger gestanden, sind erlebt, dass man aufgrund des felenden Drucks im Bremskraftverstärker die Bremse deutlich stärker durchdrücken muss, dass erkannt wird, dass man auch wirklich auf der Bremse steht und der Motor startet. Vielleicht beim nächsten mal darauf achten und es liegt nur daran.
Der fehlende Unterdruck im BKV macht sich aber sehr deutlich durch ein ungewöhnlich hartes Bremspedal bemerkbar. Das wäre dem TE sicher aufgefallen. Man kann es dann bei üblichen Kraftaufwand keinen mm eindrücken.
Ist ein übliches "Problem" bei VAG, mein Touareg hat das auch immer mal wieder, genauso wie die A6 vorher.
Das Problem kenne ich zum Glück nicht, auch wenn er 1 Woche steht ist er am ersten Drücker da. 5 Jahre /90.000 Km
@espritrs schrieb am 5. Juli 2023 um 07:13:41 Uhr:
Meiner steht in der Tiefgarage
Wenn ich starte und raus fahren und dann „oben“ anhalten muss geht das Start stop System an also Motor aus. Max 30 Sekunden nach dem Starten. Das geht so schnell das ich es teilweise nicht schaffe das Start Stop System zu deaktivieren weil
es noch ausgegraut ist.
