ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Startproblem bei E46 320i M54 BJ 03.2001
BMW 3er E46
Themenstarteram 4. April 2022 um 14:34
Startproblem mit M54-Motor
Die Startprobleme traten schon früher bei kälteren Temperaturen auf. Konnten nach Abklemmen der Batterie und Fremdstart behoben werden.
Allerdings springt der Motor jetzt mit neuer Batterie und längerem Starten nicht mehr an, obwohl das Fzg. in der Garage steht.
Der Motortest durch den BMW Bereitschaftsdienst brachte keine Ergebnisse, siehe Bilder u. Diagnosebericht.
Wer hat ähnliche Erfahrungen mit dem M54 Motor? Wo könnte die Ursache liegen?
Ein kurzer Hinweis wäre super!
Reparaturen:
* Beide Nockenwellengeber, alle Zündspulen u. Zündkerzen im Okt. 2018 getauscht (55.000 km)
* Kurbelgehäuseentlüftung im Dez. 2020 getauscht (83.000 km)
* Batterie im Nov. 2021 getauscht (92.000 km)
11 Antworten
Das ist schwierig, wenn der Bereitschaftsdienst nichts feststellen konnte.
Wie ist die Nutzung und wie lange stand das Fahrzeug.
Wie genau lief der Startvorgang ab?
Startprobleme kenne ich, wenn der Motor nur ganz kurz lief und danach direkt wieder gestartet werden sollte.
Vielleicht die Batterie mal eine halbe Stunde abklemmen und nochmal laden.
hallo,
da würde ich doch glatt auf die Spritpumpe tippen - da aber der Wagen
gestartet wurde sollte ein Fehler hier erkannt worden sein (denke ich)
war bei meinem 320-er auch vor Erreichen der 150 TKM Grenze fällig
(und erneuert worden)
good lack
Hörst du beim Einschalten der Zündung (ohne Startvorgang) für 3-4 Sek. die Benzinpumpe anlaufen?
Am Motor vorn in der Zuführleitung der Einspritzdüsen gibt ein Ventil, sieht aus wie ein Autoreifenventil, ist dort nach mehrmaligen Zündung einschalten Benzindruck drauf, den kleinen Stift am Ventil reindrücken, dann sollte es kräftig spritzen, wenn nicht, hast du wohl keinen Benzindruck. Dann könnte die Benzinpumpe oder das Relais für die Benzinpumpe defekt sein.
Hej,
den Kraftstofffilter mit Einbeziehen.!
Warum versucht man nicht mit Startpilot zu starten ?
Dann wüsste man schon mehr.
Themenstarteram 4. April 2022 um 23:49
Danke für die Hinweise.
Wir werden die Benzinpumpe und den Kraftstofffilter prüfen!
Können auch die Injektoren sein wenn die anfangen zu siffeln , war bei mir der Fall E46 330xd . Boschdienst kann die Prüfen und reparieren, prüfen war 12€ inkl. Reparatur 60€ pro Stück. Nur das ein-und ausbauen ist sehr teuer (so um die 400€)
Themenstarteram 11. April 2022 um 9:57
Danke für die Info.
Es war die Kraftstoffpumpe (Fördereinheit rechts). Seit dem Austausch startet der Motor wieder ohne Probleme.
Ein Hoch auf den BMW Dienst
@GrWr schrieb am 11. April 2022 um 09:57:32 Uhr:
Danke für die Info.
Was hat das gekostet? Habe auch eines dieser Probleme
@Breitseite007
Nr.1:
Klick
Greetz
Cap
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
