Starthhilfe geben
Heute morgen wollte das KFZ meiner Frau nicht anspringen und ich habe im Drivers Guide vergeblich nach Anschlußpunkten gesucht.
Darf der iX3 keine Starthhilfe geben?
Weiß jemand etwas genaueres oder gibt es einen Workaround?
Im voraus Danke für konstruktive Infos ;-)
11 Antworten
Das gleiche Problem hatte ich mit dem Auto meiner Tochter.
Ich habe auch gesucht und musste dann feststellen, daß der iX3 zwar Strom ohne Ende hat aber keine Starthilfe geben kann.
Er kann aber auch keine Starthilfe nehmen, obwohl auch er eine normale Starterbatterie hat.
Das ist wohl die neue Zeit. Abseits normaler Routen ist ein X3 vermutlich das geeignetere Auto.
Mal abgesehen davon, dass das nichts mit der ursprünglichen Frage zu tun hat, was sind denn für dich „normale“ Routen??
An den TO: Das Problem hat jedes E-Fahrzeug. Das vorhandene 12 Volt Netz dient zum „Hochfahren“ der Systeme. Es würde dem Leistungshunger des Anlassers eines Verbrenners nicht standhalten.
Ist wie beim Flugzeug (Airbus, Boeing etc.): Die Batterie wird benötigt zum Start der elektrischen System. Für das Anlassen der Triebwerke wird die APU gestartet, welche die Kraft liefert um die großen Triebwerke zu starten.
Klassische "Starthilfe" mit laufendem Motor am Spenderfahrzeug geht natürlich nicht.
Es spricht aber imho nichts dagegen die 12v Batterie vom iX3 an ein anderes Fahrzeug zu klemmen und dieses dann zu starten. Wenn die Spenderbatterie einigermaßen voll ist, und das andere Fahrzeug schnell startet, sollte da nichts schiefgehen.
Vielleicht kann jemand die AH Zahl der iX3 Startbatterie nennen, dann weiß man ungefähr wieviele Starts sie aushält.
Ja, dann mach das doch einfach mal und berichte von dem Ergebnis. ;)
Es handelt sich um einen Skoda Fabia, er ließ sich aber auch nicht von 118er meines Sohnes zum Starten überreden.
Wird interessant...
Das Problem ist der zu geringe Max-Strom der iX3-Batterie. Sie muss ja auch keinen Anlasser betätigen.
Von den technischen Daten würde ich sagen Starthilfe für einen kleinen Benziner ist OK.
Auf keinen Fall darf dann aber die Zündung des iX3 an sein. Dann wäre auch der DC-DC-Wandler aktiv, der die 12V aus der Hochvolt nachlädt. Ob der das so lustig findest, wenn 12V-seitig plötzlich einige 100 A gezogen werden?
Hallo!
Einige hundert Ampere wirst Du aber auch nicht mit einer Batterie aus einem grossen X3 Diesel hinbekommen. Bei 195A ist Schluss bei der Batteriegröße. Wie willst Du aus einem normalen Auto ein paar hundert Ampere abgreifen bzw. wer oder was braucht das. Das Auto zum Fremdstarten garantiert nicht.
CU Oliver
Also in Summe der Informationen:
eher nicht zu empfehlen
Danke euch für das Hintergrundwissen!
Ich habe jetzt mal diese Frage der Kundenbetreuung gestellt. Antwort: Nein aus Sicherheitsgründen. Mehr Details konnte mir der Mitarbeiter nicht geben. Er konnte auch nicht sagen, warum in der Bedienungsanleitung nicht explizit darauf hingwiesen wird und nur auf das Thema "starthilfe bekommen" eingegangen wird.
Habe einen 330e und der darf und kann keinesfalls Starthilfe geben - so BMW.
Das ist ja auch ein klassischer Verbrenner der zusätzlich einen E-Motor im Getriebe hat und zusätzlich die HV Batterie. Damals das 12V System ja normale Arbeit leisten und regelmäßig einen Verbrenner starten.
Das 12V System bei den BEVs betreibt ja nur ein paar kleinere System wie Lüftung, Heizung, Sitzheizung, Beleuchtung.
