ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Startet nach Schlüsselbatteriewechsel nicht mehr
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 30. Juni 2023 um 10:09
Hallo Leute,
habe seit kurzem einen Caddy 2K 1,9 SDI.
Habe nun mein Schlüsselgehäuse inkl. Batterie gewechselt, nun startet der Caddy kurz und geht sofort wieder aus. Im Tacho leuchtet ein gelbes Symbol mit dem Auto wo ein Schlüssel eingezeichnet ist.
VCDS wäre vorhanden falls benötigt!
Vielen Dank für eure Hilfe!
8 Antworten
Da ist der Transponder für die Wegfahrsperre wohl im alten Gehäuse verblieben. Ohne diesen ins neue Gehäuse umzubauen, wird der Caddy mit dem neuen Gehäuse nicht mehr dauerhaft anspringen.
Falls das neue Gehäuse einen Transponder besitzen sollte, muss dieser angelernt werden. Anleitungen sollten sich im Netz oder bei erwin finden.
Das ist die Wegfahrsperre n
Du musst den Transponder vom alten Gehäuse in das neue Umbauen! Im Netz und evtl. auch hier gibt es diverse Anleitungen dazu, wie das genau geht. Er ist eine kleine Blase aus Glas und darf nicht zerbrechen dabei. Ist aber kein Hexenwerk.
Wird dann mit etwas Kleber im neuen Gehäuse fixiert.
Dann läuft er wieder :-)
@PIPD black schrieb am 30. Juni 2023 um 12:12:03 Uhr:
Umbauen geht deutlich leichter, sofern er noch ganz ist. Neu anlernen erfordert special skills....
Themenstarteram 30. Juni 2023 um 10:30
@Trapertony schrieb am 30. Juni 2023 um 12:15:26 Uhr:
Ist das zufällig das durchsichtige Plastikteil wo außen am Schlüssel das rote Licht leuchtet sobald man eine Taste betätigt?
Besten Dank mal!
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=670685
Da kannst du sehen wie sowas aussieht und wo es sitzt.
Gibt es vielleicht noch eine Anleitung für die neueren Schlüssel?
@gregor2203 schrieb am 30. Juni 2023 um 12:30:34 Uhr:
Besten Dank mal!
Nein.
Stell mal ein Foto von deinem geöffneten alten Schlüsselgehäuse hier ein.
Dann markieren wir, was der Transponder ist.
Oder schaue dir den Link von @PIPD black an, da steht alles.
@Meigrosoft schrieb am 1. Juli 2023 um 07:15:45 Uhr:
Was ist denn an denen anders ?
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
