- Golf
- Golf 3
- Starterknopf
Starterknopf
Hallo zusammen!
Habe bereits die Suchfunktion angestrengt aber leider keinen brauchbaren Thread zum Thema gefunden - überrascht mich eigentlich.
Ich spiele mit dem Gedanken, mir einen Starterknopf in meinen Golf III GL einzubauen.
Der Start soll folgendermaßen laufen: Schlüssel ins Zündschloss, Zündung an und dann statt mit dem Schlüssel, per Starterknopf den Motor anlassen.
Fall jemand Erfahrungen mit der Materie hat, würde mich der komplette Umbau interessieren (Welches Kabel von der Zündung abgreifen? Was für einen Taster brauche ich? Was muss ich beachten?)
Dankbar für jede brauchbare Antwort.
32 Antworten
Hi
Falls jemand Interesse hat,hab so ein Teil hier noch rumliegen !!!
Mit allen Zubehör:
-Taster-Schalter
-Relais mit vergossenen Anschlußkabeln
-Sockel für Relais
-Befestigungsmaterial
-Heißlöt-Kabelverbinder
-Schaltplan
-Einbauanleitung
Das Teil war noch nicht verbaut...also NEU
Incl. Versand 49 €
starterknopf
Anleitung
Mail an wutz63@t-online.de
für die die es ganz einfach haben wollen (zwar nicht perfekt aber ausreichend)
also ich hab mir auch gedanken drüber gemacht und es auch in die tat umgesetzt.
man baut einfach die verkleidung um das schloss ab und nimmt sich den stecker der am schloss hengt.
da sind dann 2 dicke kabel dran und noch ein paar andere.
die beiden dicken greift man ab, und verbindet sie mit einem taster.
FERTIG
jetzt kann man nach einscheiben des schlüssels und einschalten er zündung, entweder auf den knopf drücken, oder den schlüssel umdrehn. (wenn man die beiden dicken kabel ganz von dem schoss entfernt ist nurnoch eine zündung mit dem knopf möglich.)
kleiner nachteil bei dem "einfachen" umbau ohne verwendung von einem relai ist das der knopf auch noch bei schon laufendem moter betätigt werden kann und der anlasser erneut eingreift... gibt nicht gesunde geräusche (aber wenn man es weiß brauch man ja nicht nochmal draufdrücken :D)
also wer sich sonnen knopf einfahc machen will, das ist der einfachste weg ..
FERTIG
einfach genial.......so kann man beides verwenden.....
da währe ich nie drauf gekommen......
ist dabei egal welches von den dicken wo dran kommt oder muss man dabei auch noch was beachten?
MFG
hol dir einfach den starterknopf vom 1er oder 3er bmw. schaut am besten aus das teil. weiß aber ned was es kostet.
in kombination mit den startknopfthreads wurden schon oft startknöpfe der 1ers,3ers,s2000 genannt.im neuen passat gibt es meines wissens auch einen.die frage ist nur ob das auch wirklich einfache taster sind oder ob da mehr dahinter steckt,da bin ich mir nämlich nicht ganz sicher.
die einfache lösung die hier genannt wurde ist alles andere als gesund und tüv fest...jedoch kann ich mir vorstellen das diese mit einem einfachen relais das bei laufenden motor den anlasser nichtmehr missbraucht nicht schlecht ist...siehe dann silversnake..
ich habe mal im inet gesehen das einer das zündschloss komplett entfernt hat,dieses wurde durch einen schalter (ähnlich der neuen "zündschlösser" wie im passat oder benz)ersetzt der durch den einschub eines schlüssels auf zündung ging (jedoch weis ich nicht ob das auto mit wfs ausgerüstet war),nach dem das geschehen war konnte man den schalter drücken und der motor sprang an.dieses zündschloss hatte aber nur die stellung zündung!
MFG
ja dabei ist es egal ...
da du einfach nur einen kontak zwischen den beiden dräten herstellen musst.. (was normalerweiße halt durchs umdrehn des schlüssels geschehen würde)
@Blue Knight
die lösung ist solange gesund, wie man sie nicht benutzt wenn der motor an ist, oder stundenlang festhält...
was anders machste beim schlüsselumdrehn ja schlieslcih auch nciht, als einen kontakt kurzzeitig schliesen
mit nicht gesund meine ich das sie nicht narrensicher ist und wenn jemand anders mit dem auto fährt und den schalter drückt wenn er fährt...
na kommt leute wirt doch wohl irgend wer hier was wissen oder.....
gute idee @ pyrode ;)
den find ich auch nicht schlecht
http://cgi.ebay.de/...mZ8066036121QQcategoryZ40199QQrdZ1QQcmdZViewItem
ist es dann auch möglich mit dem knopf den motor wieder auszuschalten? klar mit der selben pinbelegung wohl weniger aber wie dann?
du drehst den schlüssel wieder auf 0 position und ziehst ihn ab.
wer lässt denn bitteschön sein auto von jemand "fremdes" fahren?!... :D also mal ehrlich *g*
alle sagen immer nur knöpfe....aber wo gibts das ganze in einmem schönen schaltknauf?
meinst du in einem schaltknauf?dann siehe oben.einen "schönen" schaltknauf musst du erstmal definieren.
ja geanu IN einem schaltknauf.
der hier ist z.b schön nur leider ohne knopf...:
http://i2.ebayimg.com/02/i/06/c1/17/e9_1_b.JPG
gibts kein honda oder so wo so was hatt?
