Start-Stop-Automatik automatisch deaktivieren
Audi A4 B8/8K
Als Abwandlung meines Hold-Assist-Aktivierungsautomatik-Moduls habe ich, nach dem einige Interesse gezeigt haben, ein ähnliches Modul zur automatischen Deaktivierung der Start-Stopp-Automatik (SSA) entwickelt.
Dieses Modul besitz, im Gegensatz zu einem anderen hier vorgestellten Modul, alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen für den Betrieb im 12V-Kfz-Bordnetz sowie eine Memory-Funktion. D.h., nach jedem Zündung an stellt das Modul den Betriebszustand der SSA her, der vor dem Zündung aus vorlag.
Hier ein Demo-Video ->klick
Im Moment existiert nur ein Prototyp, der erst einmal ausgiebig getestet werden muss.
Das Niveau wird in diesem Forum immer duerftiger. Wer schon öffentlich einen anderen als Idiot bezeichnet postet doch schon, welches geistiges Kind er ist.
254 weitere Antworten
254 Antworten
@spuerer schrieb am 21. Juni 2015 um 14:57:28 Uhr:
Das hilft nicht wirklich weiter, da du nur die Protokolldaten aufgeführt hast. Die SW-Nr ist 4stellig wie z.B. 0392 (Bordnetzsteuergerät)
hatte heute einen auch mit 392 da; ging dort auch problemlos
vielleicht macht die 0360,0380 Probleme...
Habe bei meinem VFL (Baujahr 2010) die SSA ebenfalls erfolgreich deaktivieren lassen.
Ich habe 0380 geht nicht BJ 2010
welchen wert?
Habe alle 3 ausprobiert geht nicht
alle 3- welche Werte ....
stg 09
funktion 16
code 20113
funktion 10
kanal 34
wert 28
memory funktion +32=60
standard -4=24
invertierte anzeige +64=92
hast du mal 60 probiert und zündung aus- ca 1min und dann zündung ein ?
ich hatte da mal einen fall wo es nach "Test" Speichern und dann schnellem Zündungswechsel nicht ging..
@spuerer schrieb am 22. Juni 2015 um 21:26:23 Uhr:
Alles probiert geht nicht
Ich habe 0380
Alles probiert geht nicht trotzdem danke für die Antwort
notfalls updaten auf 0410...
Teilenummer SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Bauteil: BCM1 1.0 H30 0392
bei dem gehts
ich hatte mit -4 auch an allen B8 Fahrzeugen bisher Erfolg!
Wert wurde auch übernommen? Gerade bei den Chinaböllern ist das ja nicht immer so selbstverständlich ^^
-4 hatte ich noch "nicht" getestet bzw. kam mir auch aus der Tabelle nie in den sinn 😉
ich habe pech
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 K HW: 8K0 907 063 K
Bauteil: BCM1 1.0 H25 0380
Revision: 06025001 Seriennummer: 00000000482632
Codierung: 690040B1013400000001000000005F5F001C020806000001000000
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 37D8EDA1136F591501-8062
