- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Start Probleme nach Batterie laden.
Moin, hab gestern die Batterie an dem Auto geladen, aber jetzt dreht der Motor nur noch und springt nicht an. So ,was könnte et sein?
mfg Michel
13 Antworten
@seppel Michel
Und was sollen wir jetzt sagen?
Welcher Motor ist, Bj. usw?
Hoffentlich nicht Plus und Minus verwechselt.
Es geht um einen Insignia Bi Turbo mit 196 Ps von 2014. Der dreht eigentlich sauber durch, aber wenn ich den Schlüssel durch drehe wird das Cockpit ganz dunkel.
Dann ist wohl nicht genug Ladung vorhanden. Batterie defekt.
Hier würde ich darauf tippen, dass die Batterie fertig ist.
Von wann ist die Batterie? Selbst wenn die Batterie schon mal getauscht wurde, wäre es nicht überraschend. Sterbende Batterien im Insignia nach 4-5 Jahren sind nicht ungewöhnlich.
Moin, der ADAC war gerade da. Er meint das die kraftstoffpumpe nicht funktioniert.Schade die Batterie wäre ja schnell erledigt gewesen.
Und von einer defekten Kraftstoffpumpe geht der Tacho aus?
Haben die Starthilfe gegeben oder die Batterie gemessen?
@Rumpelkammer
9 Jahre alter Insignia und immer noch die erste Starterbatterie.
Da habe ich keine Fragen mehr und kenne die Antwort bzw. die Ursache.
Die Batterie hab ich vor 3 Jahren neu gemacht.
Mal eine andere Frage wie komme ich an die Intankpumpe dran ?
Schalte die Zündung drei mal hintereinander für 10 Sekunden ein ohne den Motor zu starten. Man sollte ein Geräusch aus dem Tank hören. Es ist aber nicht immer zu hören sondern nur die ersten Sekunde nach Zündung ein. Wenn du nichts hörst, dann ist es die Pumpe.
Wie du an die Pumpe ran kommst, keine Ahnung...
@seppel Michel schrieb am 29. Juni 2023 um 18:57:53 Uhr:
@seppel Michel
Wenn du Glück hast, reicht es die hintere Sitzbank hochzuklappen.
Dann müsstest du einen großen Kunststoffdeckel sehen.
@hwd63 schrieb am 29. Juni 2023 um 19:59:05 Uhr:
@seppel Michel
Beim Insignia leider nicht mehr möglich, also von boden!
D.h. Tank ausbauen (lassen).
Kraftstoffpumpe hatte ich auch mal, nehme ich an weil kein Geräusch; allerdings funktionierte das Mäusekino und der Anlasser drehte den Motor perfekt:
die Batterie habe ich ca. 1 Std. lang abgeklemmt, der BiTu sprang dann an als sei nie was gewesen. Ich Glückspilz ;-))
