Start Geräusch
Hallo zusammen wenn ich nach längerer zeit mein Auto starte hört man ein komisches Geräusch
Es ist ein A6 50 Tdi
Hier ein link mit Viedo
14 Antworten
Wichtig ist hier natürlich, dass man alle Nebengeräusche aktiv und laut hat, soll ja ein Rätsel bleiben.
Und auch mit dem peinlichen Soundaktor, ist und bleibt es ein Diesel - der hier zweifelsfrei zu hören ist.
Peinlich bist du mit deiner Aussage wenn du es nicht hörst dann einfach dein Mund halten!
Wenn du geholfen bekommen möchtest hilft es nicht hier zu pöbeln.
Du meinst dieses " krrrriiizzzzzz"
Ja genau
Ich höre es heraus , kenne es aber nicht . Ich habe dafür so komische Jaunergeräusche bei langsamer Kurvenfahrt. Fahre auch nur den 40er. Die " Experten" schweifen vom Thema ab ??
Ich kenne das von meinen älteren Motoren, das kommt kurzzeitig von der Steuerkette. Da wird wohl ein Kettenspanner beim Startvorgang nicht gleich mit Öl versorgt und spannt die Kette etwas verspätet, daher schnattert die Kette etwas. Kann vrsl. Auch daran liegen wenn ein Öldruckgesteuerter Kettenspanner zu an etwas verkanntet in seiner Bohring liegt. War auch bei einem meiner Motoren so. Dieser wurde zerlegt und man dann dies so heraus. Dieses Geräusch erfolgt wohl nur nach einer längeren Standphase des Motors? Wenn dann warm ist nicht mehr? Wenn du noch Garantie hast, würde ich somit beim Freundlichen vorstellig werden. Wird die Kette nicht ausreichend gespannt, kann diese überspringen.
Ja genau nach längeren standphase ca 8 std
Manchmal ist das manchmal nicht und wenn er warm ist dann kommt kein Geräusch.
Hat mein 50 TDI immer schon
Kannte ich von meinem 4F, dort zwei neue Motoren verbaut, der 4G hat auch geschnattert, hat sich aber gegeben. War dann wieder weg. Jetzt beim 4K keine Probleme. Ist aber aber auch kein Dieselproblem, der 4F war ein Benziner. Der 4G und 4K waren und sind 3.0 L Diesel
Ich kenn das ja auch von 4G hatte das auch beim Kaltstart aber das hat sich wirklich nach kette angehört 1-2 Sekunden aber jetzt hört sich das ganz anders an irgendwie elektrisch schwer zu beschreiben.
Heute morgen hab ich mal genau hingehört von wo es kommt es kommt von hinten das Geräusch hinten links
bei unserm A8 4.2 Tdi mit adblue ist es auch so beim starten genau das selbe geräusch im A8 Forum wurde auch mal darüber diskutiert, das geräusch kommt anscheinend von der Adblue einheit also keine gedanken machen
