Starkes ruckeln im Stand
ich habe ein Problem mit meinem kleinen dicken .....
Es schildert sich das ich ein starkes ruckeln/Zucken im Stand habe. Wenn ich fahre geht es weg. Zusätzlich ist der Spritverbrauch höher - auch während der Fahrt. Auch habe ich ein Abgasgeruch im Fahrzeug.
Auch habe ich das Gefühl das ich weniger Leistung habe.
Das Problem besteht seit ca. 1 Monat.
Ich habe letzte Woche das Saugrohr auf der linken Seite gewechselt ( da war ein Loch drin ) und dachte das es damit behoben ist - leider nicht.
Zusätzlich habe ich den LMM sauber gemacht - war schon schwarz aber ich würde sagen nicht übermäßig. Auch das Saugrohr war verkokt von innen aber die Drallklappen haben sich leicht gewesen lassen.
Dann dachte ich - ok war ja durch das Loch kein richtiges Luft/Kraftstoffgemisch und das deswegen der DPF was mitbekommen hat - auch das ist nicht der Fall.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht so recht weiter.
Vielleicht Injektoren?!? Einspritzung?!?
Ich habe auch ein paar Werte in Anhang gelegt was mir VCDS ausgespuckt hat - bin mir aber beim deuten nicht so sicher..... vielleicht hat da jemand mehr Ahnung 😉
Falls jemand Ideen hat wäre ich sehr dankbar ??
Noch zur Info - A6 Avant 3,0 tdi Baujahr 2009
Falls ihr noch Infos benötigt - gebt einfach Bescheid.
Beste Grüße und vielen Dank für eure Hilfe ??
63 Antworten
Danke für die ausführliche Erklärung!
Ich werd den Ansaugtrakt einmal komplett reinigen und mache Fotos. Ich schau mir dann insbesondere die Drosselklappe an!
Jaaa, Bilder des Grauens (Verkokungsdetails) hier bitte reinstellen. 😁
Zum Thema DK: Suche mal in der Suche nach defekten Kunstoffzahnrädern vom DK-Antrieb, da gibts hier schon einige Themen.
Danke für den Tipp!
Ich werd alle Teile die ich ausbaue noch mal quer suchen ob es Sinn macht präventiv gleich was zu machen, wenn das ganze Zeug schon raus is.
Zb saugrohrmodul kostet der komplette Reperatursatz nicht viel mehr, wenn ich sowieso die Dichtungen neu brauche und eben das Teil schon heraussen ist.
Gucke mal hier rein ab Minute: 3:27
https://www.youtube.com/watch?v=-PGFUPcax3o
Ansonsten:
https://www.motor-talk.de/.../...appe-2-audi-2-7-tdi-t6026338.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...ppe-zahnraeder-rund-t4918423.html?...
