- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Starkes Knacksen oder Knistern beim Abkühlen
Fahrzeug: F11 530d N57 mit 233 tsd km
Link zum Video https://youtube.com/shorts/sWLv_-REnKo?feature=share
seit neuestem knackst etwas im Motorraum beim Abkühlen. Das ganze passiert 4-5 Mal in unregelmäßigen Abständen, anschließend ist ruhe.
Klar ist, dass sich Metall bei höheren Temparaturen ausdehnt, um dann beim Abkühlen zusammen zu ziehen.
Aber so laut hat hat er sich nicht angehört.
Wie ist die Abgaskrümmerproblematik bu unseren Modellen Facelift 04/2014?
Oder sollten bei denen keine Probleme auftreten?
13 Antworten
Höre so ein lautes Knistern auch zum ersten Mal ...komisch
Eben drum ja. Ist auch nicht schon immer der Fall, sondern erst seit diesem Winter.
Kenne ich von meinem F11 M50d 2014 nicht. Ist irgend ein Metallteil nicht satt angeschraubt und kann sich do beim Abkühlen bewegen, Ich würde mal ganz banal alle Schrauben nachziehen und dann schauen.
@scriba62 schrieb am 12. April 2023 um 06:20:28 Uhr:
Das wäre mal ein Ansatz. Das werde ich mal versuchen vielen Dank!
Leider hat das Anziehen der Schrauben keinen Erfolg gebracht.
Ich werde es mal weiter beobachten.
Wenn es dir nicht zu (zeit)- aufwändig ist, öffne nach dem Abstellen des Autos die Motorhaube und warte auf das Knistern. Somit könntest Du es besser orten.
Aber soooo viele Gedanken würde ich mir darum nicht machen. Irgendein Hitzeschild o.ä. entspannt sich halt.
Reine Spekulation von mir.
Was wurde denn erneuert kurz vorher?
Da wo dann herum geschraubt wurde, ist vielleicht was nicht fest genug angezogen worden.
Alternativ der neue AGR Kühler vielleicht von BorgWarner?
@xx771 schrieb am 13. April 2023 um 10:30:08 Uhr:
Tatsächlich habe ich das ja auch gemacht. Es kommt so ziemlich wahrscheinlich aus dem Bereich des Abgaskrümmer oder das Hitzeschutzblech darüber.
@soare schrieb am 13. April 2023 um 13:52:25 Uhr:
Die letzte Reparatur waren die Motorlager vor ca. einem Jahr.
Die AGR-Kühler Rückrufaktion steht noch bevor.
Also ich bin stark der Meinung, dass es vom Abgaskrümmer kommt.
Würde gerne mal das Hitzeschutzblech demontieren, aber da ist das Rohr dran für den Abgasdruck.
Kann man dieses Rohr bzw. die Hohlschraube ohne Weiteres abbauen?
Hat jemand sonst noch eine Idee?
Hast du denn den Abgaskrümmer vorsichtshalber schon mal einer Sichtprüfung unterzogen?
@Matze_Lion schrieb am 3. Juli 2023 um 07:45:49 Uhr:
Tatsächlich habe ich den Schritt doch nicht gewagt, weil es im Bereich vom Krümmer total sauber ist und keinerlei Rußspuren vorhanden sind.
