ForumX4 F26, G02 & F98
  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X4 F26, G02 & F98
  7. Starkes Klappern im hinteren Bereich...?
BMW X4 F26
Themenstarteram 6. August 2015 um 10:52
Hallo in die Runde.
Nachdem mein Freundlicher es endlich geschafft hat- überwiegend zumindest- das Knacken an der B-Säule abzustellen, habe ich nun seit einigen Tagen ein extrem billig wirkendes Klappern im hinteren Kofferraum Bereich. Hab schon alles aus dem Kofferraum raus gelegt, da ich dachte, es klappert irgend ein Gegenstand, den ich dort drin hatte. Aber leider nicht besser. Es scheint mir aus dem Bereich der Heckklappe oder der Kofferraumabdeckungen zu kommen, aber beim Suchen, scheint dort alles fest zu sein.
Bevor ich nun wieder den X4 für 2 -3 Tage bei meinem Freundlichen lassen muss, die Frage, ob das jemand kennt oder ähnliches hat. Es ist ein richtiges Klappern, klingt richtig billig nach Kunststoff irgendwie und ist echt nervig und richtig laut bei kleinsten Unebenheiten schon.
Kennt das jemand?
Hallo Wirth & Co ;)
Ich war heute meinen X4 von der Vertragswerkstatt abholen. Was soll ich sagen... Ruhe war noch nie so schön.
Es wurde die Heckklappe eingestellt. Es kann was gemacht werden. Also relaxt und nicht ärgern :) :) :)
Beruhigende Grüße
RoadRunner
PS.
Der Dankebutton fühlt sich einsam ;)
116 weitere Antworten
116 Antworten
Leider JA!!! Zuerst dachte man, dass das durch das Pflegen des Gummi passiert ist. Das der Kofferraumdeckel dadurch nicht mehr gut aufliegt???? Ich habe einen Termin am Montag. Das Klappern ist wirklich irritierend. Liebe Grüße.
Yoo. Macht meiner seit ca. 14 Tagen.
Habe entweder die Heckklappe als ganzes im Verdacht oder die Popelige Abdeckung an der Heckklappe.
Da ich das harte Sportfahrwerk habe scheppert es entsprechend oft.
wie hat denn der freundliche das klappen an der B Säule wegbekommen. ich habe das auch aber bei keiner weiss wie....
@Wirth schrieb am 6. August 2015 um 12:52:13 Uhr:
Hallo in die Runde.
Kennt das jemand?
Mein :) hat dies mit Filz unterlegt. Hat ein wenig gedauert, ist dann weg gewesen. Außer bei ziemlichen Temperaturschwankungen. Da knackst es ab und zu. Ist aber erträglicher und harmlos als dieses laute Klappern.
LG
@Leuchte2000 schrieb am 6. August 2015 um 15:45:07 Uhr:
Hallo in die Runde.
Kennt das jemand?
Bei mir klappert es auch hinten. Hab die beiden Abdeckungen in Verdacht. Wenn ich im richtigen Moment in den Rückspiegel schaue, sehe ich die beiden Abdeckungen flattern. Ist mehr als nervig!!
Des weiteren spinnt die elektrische Heckklappe. Beim schließen springt die Heckklappe wieder auf und es piepst. Nicht immer, aber immer öfters. Der Freundliche meinte dass das evtl. an der Folierung liegt. Dadurch hat die Klappe zu "wenig Platz" zum schließen. Ich wusste in dem Moment wirklich nicht was ich erwidern sollte. Nach dem Motto: Sobald du an einem BMW etwas veränderst, bist selber schuld. Und ansonsten könnte es vielleicht auch der 3 cm große Anhänger am Spiegel sein. Oder es könnte auch sein, dass zu wenig Reinigungsmittel im Scheibenreinigerbehälter war. ....... Ihr merkt .... ich hab momentan keine Lust auf Ausreden der Freundlichen!
Themenstarteram 7. August 2015 um 10:55
Oh Mann, Premium Karre kriegt langsam einen üblen Geschmack...
Ich hasse Klappern und knarzen in jeder Form, hab schon Autos deswegen wieder abgeben.
Das mit der Folie ist Klasse. Wenn man noch die üblichen Spaltmaße eines aktuellen BMW anschaut...nun ja, da spielen vielleicht die paar Zehntel mm schon eine Rolle.
Will am WE mal die Abdeckungen raus machen und die Frau hinten rein setzen. Selbst Sie ist schon genervt und will "freiwillig" in den Kofferraum und hören, ob man es lokalisieren kann.
Themenstarteram 7. August 2015 um 10:59
Das mit der B-Säule ist mit Filz unterlegen zu 80% weg gegangen. War bei meinem auch sehr laut und nervig . Im Moment, wenn es sehr heiß ist, tritt es aber wieder verstärkt auf. Knack, knack...
Mal sehen, hab noch ein paar Dosen Silikon und Bauschaum daheim herum liegen. Wenn alles nichts hilft, mach ich es wie ein Freund von mir. Er hat bei seinem älteren SLK einige Kilos Silikon im Armaturenbereich eingesetzt. Tatsächlich war irgendwann Ruhe. Sah nur Sch... aus. Überall hing das Zeugs nachher raus.
Liebe Leute! Ab heute steht er beim :)
Bitte Daumen drücken ;)
Liebe Grüße.
@Roadrunner1981 schrieb am 10. August 2015 um 13:21:44 Uhr:
Liebe Grüße.
Sag bescheid! Was der :-) gemacht hat. Danke
Lg
Das klappern kommt nicht durch die teilbare Rucksitzbank (inkl. Schi-durchgang)?
Ich dachte es kam in meinem 3er GT auch aus der Heckklappe, spaeter erwies das dies nicht der Fall ist.
Nicht immer herscht Ruhe. Bei Temperaturschaukelungen oder bei Pflasterstrasse. Auf jeden Fall nicht mehr so, so schlimm wie vorher
Themenstarteram 10. August 2015 um 20:27
Habe jetzt mal die Abdeckung,die am Heckfenster befestigt ist,abgemacht. Glaube,das war es. Da sind zwei Metallbolzen,die das Teil in zwei Gummilager halten. Die hatten etwas zu viel Spiel. Hab es jetzt mit Silikonspray behandelt und es scheint besser zu sein. Aber wielange?Frustrierend-bitte postet Eure Lösungen hier.
Themenstarteram 12. August 2015 um 16:24
Heute wieder weiter gesucht-die Abdeckung war es nicht. Bin mir jetzt sicher,es ist die gesamte Hecklappe, die klappert. Sprich,wenn ich mit geöffneter Heckklappe über meine Teststrecke fahre,klappert nichts. Schließe ich die Heckklappe,klappert es los.Vermutlich irgendwo an den Auflagepunkten,wo die Heckklappe an der Karroserie aufliegt.
Lernt BMW eigentlich nie dazu?Dasselbe Problem hatte ich schon bei einem Z4. Da wurde es auf die komplexe Öffnungsgeschichte des verdecks geschoben.D.h. man hat es von BMW aus,nie in den Griff bekommen.Mußte dann selber ran und mir was überlegen. Ist eigentlich echt eine Schande,wenn man die Preise anschaut,was die Kisten heute kosten.Bei meinem Nachbar,der Kia fährt,klappert nichts.Das tut weh...
Vorsicht, wenn du mit offener klappe faehrst ist die gesamte geraeuschentwicklung und akustik anders. Gerausche die du bei geschlossener klappe klar hoeren kannst sind dann rein durch die geaenderte akustik nicht mehr warnehmbar, obwohl immer noch da.
Hast du mal die hinteren sitzelehnen umgelappt (ev. eine nach der anderen) und geschaut wie es dann mit dem klappern ist?
Also, ev mal in der verkleidung der heckklappe schauen ob da ein loses kabel/stecker irgendwo ist und anschlaegt? Da wird das kleinste gerausch verstaerkt wie in einer trommel.
  4. BMW
  5. X Reihe
