ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Starke Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten (ab 150 kmh)
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 18. August 2019 um 14:04
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem seit über einem Jahr:
Mein Auto vibriert stark ab 150kmh (als ob man über geriffelte Strasse fahren würde).
Es vibriert komplette Karosserie (man spürt es am ganzem Auto)
Das Fahrzeug liegt aber auf der Strasse wie ein Brett.
Folgende Teile würden ausgetauscht:
- Reifen zwei Mal
- Felgen
- Querlenker
- Bremse vorne hinten
- Gummis am Aggregatenträger
- Stossdampfer hinten
- Gelenkwellen vorne Aussen
- Radlager hinten
Ich bin fassungslos
Was könnte es sonst noch sein?
Danke im Voraus
45 Antworten
@OnlyBMW schrieb am 25. September 2023 um 22:17:17 Uhr:
@Spiralschlauch134214 schrieb am 20. August 2019 um 08:13:00 Uhr:
Wir haben das Auto auf der Bühne gehabt, auf 50 kmh beschleunigt und die Welle beobachtet.
Die lief gerade (keine Verformung, oder unwucht war sichtbar)
Hast du den Fehler mittlerweile gefunden? Habe leider fast das gleich Problem…
Falls du das Problem der wiederkehrenden Vibrationen hast, und es noch nicht mit neuen Rädern probiert hast, dann würde ich nach einer Werkstatt mit Hunter-Maschine suchen. Am besten gleich beim Importeur von Hunter anrufen und nach einer Werkstatt in deiner Gegend fragen.
Die normale Wuchtmaschine kann einen Höhenschlag nicht feststellen. Die Huntermaschine schon. Hier meine Geschichte dazu:
https://www.motor-talk.de/.../...n-was-kann-das-sein-t2999892.html?...
Der Großteil der Vibrationen war damit erledigt.
Der kleinere Teil der Vibrationen scheint nun mit einem neuen (gebrauchten) hinteren Differenzial gelöst zu sein. Ohne das davor auftretende Geräusch des Differenzials, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass die verbliebenen Vibrationen vom hinteren Differential verursacht wurden.
https://www.motor-talk.de/.../...-3-0-tdi-quattro-tt-t7472643.html?...
LG
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
