ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Standlicht(Ringe) abwechselnd defekt
BMW 3er E90
Themenstarteram 23. Oktober 2020 um 19:02
Hallo zusammen, ich ha folgendes Problem :
Bei meinen e90 318 ez 10/08 kein Xenon funktionieren die Standlichter manchmal links manchmal rechts, manchmal aber auch beide. Anfangs dachte ich, dass die Leuchtmittel defekt sind, aber dann funktionierte die Seite, welche nicht brannte auf einmal wieder - also brannten beide normal, dann ging irgendwann die linke Seite aus, nach ein paar Tagen wieder an, beide wieder hell, jetzt wieder rechts (is ja kein Blinker :D)
Evtl habt ihr eine idee. Der Wagen ist eigentlich im oginal Zustand (bis auf das Radio - allerdings hat die Birne schon mit dem originalen Radio gesponnen)
Danke für eure Antworten
3 Antworten
Themenstarteram 24. Oktober 2020 um 10:39
Themenstarteram 27. Oktober 2020 um 9:15
Tja... Keiner weiß was
Das einfachste und billigste ist es die Birnen trotzdem mal zu tauschen und zu schauen ob es Korrosion an der Birnenfassung gibt . Falls erfolglos dann mal den Fehlerspeicher auslesen.
  4. BMW
  5. 3er
