ForumS60, S80, V70 2, XC70, XC90
  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Standlicht, keine Spannung zur Sicherung
Volvo S80 1 (TS)
Themenstarteram 18. Juli 2023 um 22:13
Mein Standlicht vorne, hinten, links, rechts und kennzeichenbeleuchtung funktionieren nicht.
1. Ich habe die Lampen getauscht danach funktionierte es kurz wieder
2. Lampen sind in Ordnung
3. Sicherungen(4 hinten, 30 und 31 vorne) sind in Ordnung
4. Masse Kabel in Ordnung
5. Keine Spannung an den Sicherungen zu messen
6. Wenn ich die Schaltereinheit ausbaue, dann leuchtet das Abblendlicht dauerhaft bei Zündung2
Gibt es ein Relais für standlicht oder ist der Schalter für standlicht kaputt oder andere Ideen?
Danke und schöne Grüße
  4. Volvo
