- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Standheizung -Zeitautomatik defekt?
Hallo aus Hamburg,
mein Volvo V70, Bj 2006, Diesel, bzw. die Stand-(Zusatz) Heizung will nicht mehr über die Uhrzeit-Einstellung heizen, wohl aber über die Einstellung "Direkt" läuft sie an. Muss noch anmerken, das die Batterie vor ein paar Tagen getauscht wurde. Hat die Nichtfunktion etwas mit dem CAN-Bus zu tun? Wenn ja, was wäre zu tun?
Über einige Tipps wäre ich dankbar.
Mit Gruß
R. Kahl
11 Antworten
Kannst Du am Lenkstockhebel die geplante Uhrzeit variieren > programmieren und bestätigen? Gerne leiert dieses Modul mit den Jahren aus.
Moin Alarich,
ja, ich kann beide Zeiten programmieren und bestätigen. In der Tacho-Anzeige leuchtet auch das gelbe Dreieck auf.
Aber die Heizung springt nicht an...
Mit Gruß R. Kahl
Hast Du die Möglichkeit die Batteriespannung während der Startsequenzen (a. direkt / b. mit Timer) an der SH zu vergleichen? Vllt. reicht die Spannung(Dauer) im Timermodus nicht ganz?
Wann wurde der letzte Kraftstofffilter gewechselt? Bei sinkenden Temperaturen und hohem Kondenzwasseranteil (dieser setzt sich unten im Kraftstofffilter) könnte u. U. die Kraftstoffqualität für einen Timmerstart der SH nicht ausreichend sein?
Ansonsten evt. Abnutzung Glühkerze SH...
Sicherlich gibt es zu diesem "historischen Thema" hier im Forum reichlich & guten Lesestoff!
Vor nicht zu langer Zeit war hier der gleiche Fall. Vielleicht liest derjenige hier mit und kann helfen. Ansonsten Suchfunktion und www.
@Tycoon51
Kontrolliere mal die Kontakte und den Stecker am Steuergerät für den ZH/die SH.
Der Stecker war bei meinem völlig korrodiert, da hatte ich ein ähnliches Schadensbild.
Interessant wäre auch, mal per Vida festzustellen, ob das CEM einwandfrei mit dem SG von SH/ZH kommunizieren kann.
Geht mit Icarsoft mit Volvo-Programm auch, mit Vida geht es aber besser/zuverlässiger.
Nutze bitte mal die SuFu, da ist einiges zu finden zu dem Thema.
Wurde denn die Uhrzeit im Kombiinstrument nach dem Batteriewechsel wieder auf die korrekte Zeit eingestellt?
Das ist nämlich nötig.
Nicht das du auf's Starten der SH wartest, das Auto aber in einer anderen "Zeitzone" unterwegs ist.
@Roattabuacha schrieb am 24. November 2023 um 18:52:11 Uhr:
Ich hatte das auch mal, kann mich aber nicht erinnern woran es lag, außer es war das Problem mit der Wasserpumpe im fehlerspeicher.
Moin, zunächst einmal vielen Dank für die tollen Reaktionen und Ratschläge.
Die Standheizung lief seit einigen Tagen nur noch an, wenn ich am Lenkstockhebel nicht per Uhrzeit (die richtig gestellt war) sondern "Direkt" eingeschaltet habe.
Heute Morgen jedoch lief sie kurz an (ca. zwei Minuten lang, inkl. Gebläse/Fauchen) dann wurde sie leiser und ging aus----und (!!!) kam wieder in den "Zündmodus". Danach lief sie ca. 4 Min. (ist eine lange Zeit, in der Kälte :-)) Bis zum AUS.
Ab da nichts mehr...
Ich werde den Volvo am Montag zur Werkstatt fahren und Auslesen lassen, mal sehen/hören, was die denn so zu sagen haben.
Mit Gruß
Schau mal, oder lass schauen, ob der Temperaturfühler der Standheizung plausible Werte liefert. Verglichen mit dem Motortemperaturfühler. Wenn die SH denkt, sie ist warm genug, geht die in einen Standbymodus. Und automatisch startet sie nicht, weil Ggf ihr Fühler über 70 Grad anzeigt.
Den Fühler gibt es einzeln bei Volvo. Kann man einlöten.
Ja, auch diesen Defekt hatte meine Ardic schon, Hans, alias @Roattabuacha , wird sich vielleicht noch erinnern, er hatte mir damals netterweise die Teilenummer rausgesucht.
Der Fühler kostete rund 50,-€ beim Freundlichen und wird nur mit neuem O-Ring in das Gehäuse gesteckt.
Auslaufen tut da nix bei.
Kabel kann man mit Quetschverbindern anschließen, ich finde einlöten und Schrumpfschlauch aber besser.
Jupp, weiß ich noch.
Für jeden, der bissl schrauben kann, ist das Kindergeburtstag(:-)
