Standheizung und Schlüssel MK4 St-line
Hallo hat hier schon wer eine Standheizung und ein paar details dazu in der Preisliste findet ma nix darüber ist diese nur im auto programmierbar oder wie?
Und wie sieht der Schlüssel aus beim key free ist er wie beim Mk3 oder wie? wenn ihr fotos hättet wäre ich euch dankbar
Lg
Natürlich hat man beim Warmlaufenlassen schonmal ein schlechtes Gewissen aber oft auch keine andere Wahl. Bei uns in Österreich und wahrscheinlich auch in anderen kalten Ländern kommt es durchaus mal vor dass die Scheibe innen angeeist ist. Aufgrund der nach außengewölbten Scheibe kann man gar nicht einskratzen sondern muss abtauen lassen - und das geht nur mit laufendem Motor.
Aber wegen der paar Minuten alle paar Wochen mal mach ich mir jetzt keinen Kopf. Vor allem wenn man bedenkt dass 14 Kreuzfahrtschiffe die gleiche Anzahl an Schadstoffen rausballern wie alle Diesel-PKW weltweit.
46 Antworten
Also kann man über das Fahrzeug Menü eine Zeit einstellen wann die Heizung starten soll ohne auf die Fernbedienung zu drücken. Ich weiß nämlich nicht ob ich nah genug dran bin für die FB.
@djbay schrieb am 17. Dezember 2018 um 23:47:58 Uhr:
Richtig, es lassen sich zwei Programme einstellen, ich nutze jetzt nur eines für unter der Woche immer um 7 Uhr. die FB geht aber ziemlich weit, das ende noch nicht gefunden ab wann sie nicht mehr geht.
Besitzt die Fernbedienung der Standheizung eine "Rückmeldefunktion"? Sprich zeigt sie mir an, dass das Signal das Auto erreicht hat und die Standheizung angesprungen ist? Kenne das nämlich nur von unserem BMW, bei dem die FB eben keine Rückmeldefunktion hat.
Signal angekommen: grüne Led 1 Sekunde an. Signal nicht angekommen: grüne LED flackert 5x schnell.
@Daniel325ixt schrieb am 6. April 2019 um 00:48:14 Uhr:
Super, danke Dir 🙂
@Meffan schrieb am 12. Dezember 2018 um 20:46:24 Uhr:
Also bei uns war eine extra Fernbedienung namens "Telestart T91" dabei.
Bei der Standheizung handelt es sich um eine Webasto Thermo Top E/C,
welche den Motor und den Innenraum über die Frontscheibenlüftung aufheizt.
Woher stammt denn die Info welche es genau ist?
An alle Mk4 Standheizer: Wisst Ihr ob der Motor auch gewärmt wird? Bzw. welcher Wasserkreislauf gewärmt wird? Es soll 3 geben im Focus (aber sicher bin ich mir nicht).
Wo liegen denn die Kühlwassertemperaturen nach 10 / 30 Sekunden standheizen?
Würde auch lieber die SH nehmen als das Winterpaket.
Danke.
welche den Motor und den Innenraum über die Frontscheibenlüftung aufheizt.Woher stammt denn die Info welche es genau ist?
Wo liegen denn die Kühlwassertemperaturen nach 10 / 30 Sekunden standheizen?Würde auch lieber die SH nehmen als das Winterpaket.
Danke.
Also gefühlt wird nur der Innenraum warm, am Motor merke ich nichts das der vorgeheizt wäre, kann mich aber auch irren.
Eine Standheizung wärmt den Kühlwasserkreislauf, was natürlich auch den Motor mit erwärmt (allerdings nicht auf die komplette Betriebstemperatur des Motoröls). 10 oder 30 Sekunden reichen davor natürlich nicht aus, wie kommt man nur auf solch eine Überlegung 😕 Je nach Außentemperatur dauert der Vorgang 10 bis 30 Minuten
Im übrigen: https://www.webasto-comfort.com/de-de/heizloesungen/pkw-standheizung/
@hothatchback schrieb am 23. Mai 2019 um 06:45:34 Uhr:
Danke.
Ich habe beides, die SH ist super, das Auto ist warm und der Motor auch. Die Heizung sollte man 30 Minuten vor Abfahrt anmachen. Ich halte wenn ich aufwache meine Fernbedienung Richtung Carport und das passt. Nach 30 Sekunden wird das Kühlwasser nicht warm sein, es sei denn es handelt sich um einen Tauchsieder.
Ups / Ich meinte natürlich Minuten 😉
D.h. die Kühlwasseranzeige steht auf 90 beim Start?
Ja. Kann aber durchaus nach dem Motorstart wieder etwas runtergehen, wenn sich der große Kühlkreislauf öffnet.
@hothatchback schrieb am 23. Mai 2019 um 09:25:56 Uhr:
Ups / Ich meinte natürlich Minuten 😉D.h. die Kühlwasseranzeige steht auf 90 beim Start?
Ja habe ich gedacht, das Fahrzeug ist auf alle Fälle warm und der Motor auch. Öl wird sicher nicht Betriebstemperatur haben, aber es wird sicher schon aufgetaut sein.
@gotthard schrieb am 23. Mai 2019 um 10:09:14 Uhr:
Immer schauen, dass genug Sprit drin ist, habe mich letzthin darauf gefreut, in den warmen Wagen zu steigen und dann, ... das Auto war kalt und eine Meldung, Treibstoffstand zu tief, seufz!
Wenn Du Winterpaket und Standheizung hast - nutzt Du die Frontscheibenheizung überhaupt noch?
Ich würde das Winterpaket zugunsten von SH und Sitzheizung weglassen. Spart nicht so viel aber immerhin 3-400 Euro gegenüber "nur Sitzheizung". Dafür entfällt die Lenkradheizung und die Frontscheibenheizung.
Die Schwelle war beim MK3 bei 1/4 Tankfüllung, beim MK4 bei 1/8 was echt großzügig ist. Mit weniger sollte man eh nicht rumfahren. Gibt Unfälle und Staus, da steht man stundenlang, da wäre das schon doof, durch Treibstoffmangel den nächsten Stau auszulösen.
Hab die Meldung aber auch schon gesehen :-P
