ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Standheizung nachträglich einbauen original Audi für TDI
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 22. Oktober 2009 um 19:16
ich habe eine original Audi Standheizung für mein 3.0TDI inkl. Fernbedienung und Steuergerät in der Bucht ersteigert. Leider hat mein Meister im Moment so viel zu tuen, dass er mir Diese erst Ende Januar einbauen könnte :(. Jetzt würde ich entweder zu Audi gehen und die mal Fragen, wiest Ihr zufällig was die für die Einbauarbeit nehmen? Oder evtl. selber einbauen, wenn mir jemand eine Einbauanleitung als PDF zusenden könnte gerne per PN. Dann müßte die Standheizung nur noch beim :) freicodiert werden.
Danke im Voraus.
@Audi.a5. Für mich hat sich das Thema ja mittlerweile erledigt. Dennoch nerven mich deine Beiträge. Du schreibst immer nur das selbe. "Original Audi SH, nur XXXXX €, usw."
Ich habe Dich vor einiger Zeit um ein vernünftiges Angebot gebeten. Nach deiner Aussage sei ja alles so "einfach". Es kam jedoch nie eins. Auch nicht welche Teile man braucht oder wie lange die Einbauzeit ist. Immer und immer wieder zu schreiben: "Kostet nur XXXXX €. Original Audi. Nix einstellen (bezüglich Lüftungsansteuerung)" dient hier keinem.
192 weitere Antworten
192 Antworten
Ich habe bei meinen 3.0 TDI eine Thermo Top Evo 5 nachgerüstet. Mit der multicontrol Bedieneinheit und Thermo Call.
Viel Bastelei ist es nicht finde ich. Kabel kommt e nur 1 an das klimabedienteil angeschlossen und sonst nur + und - am Auto. Und kühlwasseranschluss wird mit normalen Schläuchen gemacht. Soviel Bastelei find ich ist es nicht. Und mit spezifischen einbausatz für die Webasto zB brauch man auch nix rumbasteln.
@Atze4200 schrieb am 20. Oktober 2015 um 20:24:38 Uhr:
Sehe ich genauso. Hab in meinen auch ne Webasto nachgerüstet. Keine Bastelei. Ist alles genau beschrieben in der Anleitung. Wenn man sich daran hält gibt's such keine Überraschungen. Als Bedienelement hab ich nur Thermo Call und den dazu gehörenden Taster. Reicht vollkommen aus.
Wo hast du deinen Taster hin montiert?
Unter den Lichtschalter. Wollte ihn zuerst in die Mittelkonsole bauen hinter die Schaltung. War mir aber dann doch zuviel Aufwand. Also hab ich nach einer Alternative gesucht.
Aso. Hab meinen neben den zigerettenanzünder. Passt super rein. Sieht man nicht aber man kommt trozdem leicht dazu.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich suche für meinen A4 B8 3.0 L Diesel eine Standheizung und bin auf meiner suche im Netz auf eine Eberspächer Standheizung getroffen wo ich jetzt nicht weiß ob diese für mein Auto passt.
Die Teilenummer ist die 8R0 265 105 A, passt die für meinen oder muss die Teilenummer mit einen 8K0.....beginnen, oder sind das Baugleiche Teile für mehrere Modelle und was bedeutet der Buchstabe am Ende der Teilenummer. Mir ist aufgefallen das die Teilenummer oft dieselbe ist und sich nur der letzte Buchstabe ändert.
Vielen Dank für die Hilfe
8r ist mein ich q5
Hab selbst auch eine Thermo Top EVO5 drin. Ist es möglich diese so zu schalten, dass ich nicht ständig manuell auf die Frontscheibe stellen muss und den Temperaturregler auf max.? Müsste ja normal über das Bus System möglich sein???
Standheizung ist eingebaut und läuft soweit.
Ich habe mir die neue Standheizung wo die FFB mit Display ist.
Verwendet habe ich den Kufatec Kabelsatz.
Ein Problem hätte ich aber noch.
Die FFB funktioniert leider nur wenn Zündung ein ist.
bei ausgeschalteter Zündung findet die FFB nichts.
Hat einer ne Idee wo der Fehler ist?
Codierung oder doch die Verkablung
Ich würde auf verkabelung tippen. Statt dauerplus ist da wohl zündungsplus drauf.
Da bleibt natürlich die Frage wo.....
Es war ja ein fertiger Kabelsatz.
Jetzt währe interessant zu wissen ob sich bei der alten und der neuen Standheizung was von der Pin Belegung her verändert hat.
Schaltplan vorhanden? auch vom kabelsatz? Hab schon mal gehört das bei Kufa*** pins vertauscht worden sind. Kommt immer wieder mal vor. Nobody is perfect (auch wenn die bestimmt Maschinell gefertigt werden). Bei meiner Standheizung kamen ganze 3 Kabel ans Auto selbst. Einmal plus, einmal minus und rins zur Klima. Hast du denn vielleicht Dauerplus und Zündungsplus von Grund auf vertauscht? Hast du nur die FFB oder kannst du die Heizung noch anderweitig einschalten?
Übers MMI und Timer funktioniert die Standheizung.
Über die Fernbedienung nur bei eingeschalteter Zündung.
Es gab 1x Dauerplus 1x Zündungsplus Masse und die Beiden Can Leitungen.
Werde mal morgen das Zündungsplus an Dauerplus dran klemmen und hoffen, dass meine Batterie es aushält
am 19. Januar 2016 um 15:49
Hallo zusammen, ein Bekannter spielt mit dem Gedanken eine Standheizung bei seinem Fahrzeug nachzurüsten, am besten natürlich die originale mit Einbindung ins MMI falls das möglich ist. Es handelt sich um einen A4 Avant 3,0Tdi EZ 11/2010.
Ein Nachrüstkit gibt es dafür wohl leider nicht soweit ich das mitbekommen habe...
Ist denn das nachrüsten der originalen SH möglich? Wenn ja welche Teile werden dafür benötigt? Einbau würde selbst erfolgen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Originale Audi Standheizung nachrüsten?' überführt.]
am 19. Januar 2016 um 15:52
alles schon mal beschrieben
http://www.motor-talk.de/.../...n-original-audi-fuer-tdi-t2449629.html
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
