ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Standheizung nachrüsten
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 19. November 2011 um 19:50
will mir eine Standheizung nachrüsten. I-Phon App incl.
Hat jemand Erfahrungen,
Gruß Wolkea6
Also:
Ich hatte im 4B ne Webasto. Was besseres in Bezug auf Bedienung, Reichweite usw gibts bei Audi im 4G nicht.
Die Webasto hatte deutlich über 1km Reichweite, wärmte den Motor mit, konnte man die Innenraumtemperatur abfragen und selber entscheiden ob heizen oder nicht, lief toll als Standlüftung usw..
Die Fernbedienung war "schöner" und hatte mehr Features als die Audi.
Damals gabs halt noch keine App.
ich würde daher, als exzessiver STH Nutzer der beide Systeme kennt, die Webasto der Audilösung IMMER vorziehen.
543 weitere Antworten
543 Antworten
Danke! Habe jetzt einen Termin bei Bosch (alle 3 Sterne bei Webasto) ausgemacht.
So war vorhin beim Bosch Dienst zwecks Standheizung die verbaut wurde bei mir ist eine Eberspächer.
Zu meinem Problem.
Wie gesagt stelle die Temperatur auf HI
dann drücke ich den Taster für die Frontscheibe.
Wenn ich die Standheizung morgens aktiviere kommt nur ganz wenig Luft an die Frontscheibe der Taster leuchtet auch nich.
Dafür bläßt er voll in den Fußraum .
Hat das jemand auch schon mal gehabt ?
3,0 TDI 245 PS
Bj. 04/2012
Nein. Ich habe immer die Standard Einstellung. Klima auf Auto und 22 Grad. Bei meiner Webasto taut schon nach kurzer Zeit die Frontscheibe auf.
Es geht ja nicht um eine Webasto sondern um eine von Eberspächer.
Wenn Du heute beim Bosch-Dienst warst, was haben die denn gesagt?
Die Eberspächer hat einen Fehlerspeicher, den man auslesen kann.
Evtl ist ja auch was falsch verbaut. Normal ist es jedenfalls nicht, wenn die Einstellungen morgens weg sind.
Die setzen sich mit eberspächer am Montag zusammen.
am 10. Februar 2016 um 6:35
Gibt es die Webast thermo top evo 5 plus in einem Audi / VW Original? Hat jemand die Teilenummer dafür? Wäre tolll wenn mir die mal jemand raussuchen könnte! Danke :)
Was verstehst du hier als Original Audi/VW?
Webasto ist und bleibt eine fremde Anlage.
Ich verstehe deine Frage bzw. Worauf du hinaus willst nicht.
Wurde die Klima entsprechend Codiert?
Hallo. Bei mir leuchtet das Standheizungssymbol nur dann wen ich die STH vor dem Motor gestartet habe, in Situationen wo ich den Motor zuerst und erst dan die STH eingeschaltet habe leuchtet das STH Symbol im Klimabedienteil nicht. Ist das bei Webasto so normal? P.S. Klima ist immer auf Auto und 21Grad (4Zonen)
am 17. Februar 2016 um 4:22
Ich wollte einfach nur wissen ob so eine Heizung (Webasto Thermo Top 5Plus) in einem Audi/VW verbaut ist? Und wenn das jemand weiß dann vielleicht sogar mit Original Teilenummer?
Schau... in meinem A6 wird ja original eine von Eberspächer verbaut.
Dachte es gab Auch A6 Modelle wo eine Webasto drin war... nur das waren ältere Webasto´s... deswegen meine Frage ob jemand weiß Ob und in welchem Fahrzeug eine Webasto Thermo Top 5Plus verbaut worden ist.
@h000fi schrieb am 10. Februar 2016 um 10:05:41 Uhr:
am 17. Februar 2016 um 5:51
@TuSuCo schrieb am 16. Februar 2016 um 21:57:55 Uhr:
Nein, bei mir (Webasto nachgerüstet) leutet das Symbol im Klimabedienteil auch wenn ich während der Fahrt manuell zuschalte. Dauert aber immer ne Minute ca.
dito
Ok. Danke. Werde mal überwachen. Wenn nicht, wieder zu BOSCH?
Habs mal überwacht. In der Tat, leuchtet auch wenn man während der Fahrt zuschaltet - aber nicht nach einer Minute sondern ca. 5 Minuten. Muss ich wieder zu Bosch?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
