- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Standheizung nachrüsten (neuer Versuch)
Wie schon mal breichtet, möchte ich in meinem Signum eine Standheizung nachrüsten.
Heute bekam ich ein Angebot von einem Bosch-Dienst (Webasto-Partner) über EUR 1849,- für eine ThermoTop-C inkl. Fernbedienung (.....HTM) und Einbau.
Wie ist dieses Angebot zu beurteilen ????
Lieber wäre mir persönlich eine Nachrüstung in "seriennaher" Ausführung, also mit Bedienung via Klima-Menü. Bisher habe ich aber noch nicht rausgefunden, ob dies überhaupt möglich ist.
Kann mir da jemand weiterhelfen ???
Boris
Als erstes musst Du mal sehn, ob Du diesen Stecker hast. Der ist in Fahrtrichtunggesehen rechts an der Spritzwand im Motorraum.
Wenn dieser Stecker nicht verbaut ist, müsste man diesen nachrüsten...soweit das überhaupt geht.
Wenn Du die Programmierung über das Grafik-Display (GID o. CID) möchtest, brauchst du eine Eberspächer Hydronic D/B5W.
Wenn Dein GID die Nummer: 13132286 hat, ist es nicht Standheitzungsfähig.
Hast Du auch DWA? Das hat damit auch was zu tun. Evtl. sagt unser Präsident was dazu ;)
Ich habe mal im Forum sämtliche Standheitzungsbeiträge zusammengesucht:
Welche Standheitzung
Standheitzung - Tankentnahme
Standheitzung im 2.0T
Standheitzung nachrüsten GTS 2.2 Direct
W!ldsau
943 Antworten
Mein Umbau ist so weit abgeschlossen. Nur noch ein bisschen umhertesten. War eine Sch... Arbeit, da beim Z19DTH ziemlich wenig platz ist
habe mir auch eine Standheizung nachträglich eingebaut im V6 cdti Facelift.
Der FOH konnte bloß den Codeindex in der ECC nicht auf 002 einstellen. Es kam immer "Wert ungültig"
Ist das überahaupt noch notwendig? Hat jemand ne Liste von den Indizies?
Was habt ihr eingestellt?
Ich hab den opcom mit 2012 da kann ich leider nix beim AHS erkennen.
@spammer36: im 1.9er Motorraum kannst doch verstecken spielen :D !
@mephist86: für was soll die Wertänderung gut sein weist du das? Kann mich nicht erinnern das ich das gemacht haben soll.
Hast du dein Heizgerät waagerecht oder senkrecht verbaut?
@tuffbody schrieb am 23. Januar 2016 um 10:45:16 Uhr:
Sind quickheat und Zuheizer was unterschiedliches? ??
Um genau zu sein HQ ist El. Schnellheizung für innenraum und funktionier wie ein Föhn.
Zuheizer ist ja nix anderes als die Standheizung hat nur keine umwälzpumpe und keine bedienelemente.
@mephist86 schrieb am 23. Januar 2016 um 19:55:44 Uhr:
Der FOH konnte bloß den Codeindec in der ECC nicht auf 002 einstellen. Es kam immer "Wert ungültig"
ECC (C72) muss ein softwarestand 4.16 oder höcher
@divx_virus schrieb am 23. Januar 2016 um 20:03:48 Uhr:
ECC muss ein softwarestand 4.16 oder höcher
Genau die Anleitung habe ich verwendet aber der Codeindex konnte nicht programmiert werden, da das Tech2 immer sagt "Wert ungültig"
@Christian v6
Muss laut Programieranleitung gemacht werden.
Das Gerät ist waagerecht
Da steht aber auch: ECC muss ein softwarestand 4.16 oder höcher
Welche hat den deiner?? Hat der FOH auch versucht die Programmierung ohne CodeIndex änderung zu programmieren?
Weg damit, fehl am Platz .... ....
@divx_virus
Version ist c502 V40D201
Sollte also 5.02 sein
Ja er hat die Standheizung sonst auf vorhanden gesetzt aber den code index auf 001 gelassen.
Weiß halt nicht was es für auswirkungen hat.
@ ulridos
Das sind aber die Codes fürs Display oder hab ich da was übersehen?
@ulridos schrieb am 23. Januar 2016 um 20:29:06 Uhr:
den richtigen Codeindex findet man hier :
Da geht es nicht um BC und nicht DIS.
Es geht um ECC und der link bring da garnix
@mephist86 schrieb am 23. Januar 2016 um 20:33:43 Uhr:
Funktioniert die Standheizung denn??
Wenn ich mir so überlege bei meinem Signum ist auch CodeIndex 1 der ECC, bin mir aber nicht sicher.
hast recht, hab mich gerade vergaloppiert :D ist schon 3 Jahre her dass ich mich damit rumgeschlagen habe....
habs gelöscht...
Also ich habe auch Codeindex 001 programmiert weil 002 und 003 (lt TIS) nicht funktionierten. Die Standheizung funktioniert genau so wie sie soll.
@divx: das muss nicht zwingend mit der Softwareversion zusammenhängen. Da sie ja auch mit dem 001 er Codeindex funktioniert.
Ich glaube auch du musst Aussagen nicht regelmäßig wiederholen. Dies erzeugt eine Wahrnehmung höchster Dringlichkeit. Liest nun einer der sich damit schon viel Auseinander gesetzt hat bzw dieses Thema selbst schon erarbeitet hat, ggf sogar mit selbigem Problem, erkennt dieser dass die Aussage fehlerhaft ist (in diesem Beispiel die starre Verknüpfung aus Code Index und Softwarestand und die daraus resultierende Behauptung dass bei nicht möglicher CodeIndex Änderung auch nicht der benötigte Softwarestand vorhanden ist). Damit werden im Allgemeinen die Beiträge verbal wie die schriftlich verfasst grotesk.
@ Christian V6: Ich weiß nicht was du für Motoren kennst, aber der Z19DTH ist ja geradezu ein Schlachtschiff wenn ich ihn mal mit dem 2.0L Motörchen von VW vergleiche ^^
Ich habe in meinem nicht viel Platz, klar gehts noch geringer, ist aber so schon unangenehm. Ständig Bühne hoch-runter-hoch weil man alles nur entweder von oben oder unten erreicht. Die WaPu hatte auch nicht an ihren Original vorgesehenen Ort gepasst :-(
Ich weiß nicht ob das an der Vollausstattung liegt, aber das sind ja eigentlich auch nur ein paar Kabel mehr. Der Heizer muss bei uns ja sogar Senkrecht eingebaut werden ^^
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu hier und muss sagen: danke für die tollen Tipps und Anleitungen. Ich habe meinen Vectra von 2007 seit 7 Jahren und bin total zufrieden damit. Ich habe mich schon beim Kauf erkundigt, ob man den Zuheizer auf Standheizung umbauen kann. Da hieß es aber, dass es für die Kombination 1,9 DT mit ECC kein Umbausatz gibt und man kann nur eine universelle Standheizung einbauen – Kostenpunkt damals 1600-1800 EUR.
Jetzt ist mein Zuheizer aber auch hin, letztes Jahr hat er nur gequalmt und jetzt startet er gar nicht mehr – Fehler: "Gebläsekreis Unterbrechung". Ausgebaut, gemessen und getestet alle Fühler, Glühkerze und Gebläsemotor OK – vermute kalte Lötstelle im Steuergerät.
Vor zwei Wochen habe ich mich hingesetzt, gelesen und eine nagelneue Standheizung besorgt und jetzt bin ich so weit, dass ich eine universelle Heizung eingebaut habe und die kann ich mit Schaltern einschalten – Zuheiz- oder Standheizungsbetrieb (Danhag GSM kommt noch), Pin 23 an der ECC habe ich auch überwunden (mit viel Glück, da ich am falschen Stecker rumgebastelt habe, aber über100 Ohm Widerstand) alles OK. Meine eigentliche Frage ist: Kann ich den Schlauch vom oberen Ausgang vom Heizgerät, der bei mir zu dem rechten Eingang (gesehen von vorne) Wärmetauscher verläuft einfach trennen und die Wasserpumpe (ist eine MB Sprinterpumpe von Bosch) dazwischen in den Kreislauf einbauen, in die Flussrichtung Heizgerät – Wärmetauscher oder ist die irgendwie anders angeschlossen, ich habe nur das Heizgerät gekauft kein Einbaukit (zum Testen habe ich externen Wasserkreis gebaut), über eine Antwort würde ich mich freuen.
hallo
finde dir eberspächer standheizung D%WS mit ausführnummer 252217.. gibt es bei ebay kleinanzeigen gür 450€
dann kanssat du immer noch jemanden finden für montage.Du muss erste schritt so machen..
gruss
(hab auch gleice standheizung und läüft problem los)
so eine Standheizung (Analog) habe ich eingebaut und die funktioniert schon, es geht nur um den Wasserkreislauf. In dem Nachrüstkit muss man ein Schlauch ersetzen und ich will wissen, ob ich an die Verbindung Heizer - Wärmetauscher mit der Pumpe gehen darf, ich will die Pumpe in der Nähe des Wärmetauschers anschließen, da Platz vorhanden.
Peter
