- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Standheizung nachrüsten (neuer Versuch)
Wie schon mal breichtet, möchte ich in meinem Signum eine Standheizung nachrüsten.
Heute bekam ich ein Angebot von einem Bosch-Dienst (Webasto-Partner) über EUR 1849,- für eine ThermoTop-C inkl. Fernbedienung (.....HTM) und Einbau.
Wie ist dieses Angebot zu beurteilen ????
Lieber wäre mir persönlich eine Nachrüstung in "seriennaher" Ausführung, also mit Bedienung via Klima-Menü. Bisher habe ich aber noch nicht rausgefunden, ob dies überhaupt möglich ist.
Kann mir da jemand weiterhelfen ???
Boris
Als erstes musst Du mal sehn, ob Du diesen Stecker hast. Der ist in Fahrtrichtunggesehen rechts an der Spritzwand im Motorraum.
Wenn dieser Stecker nicht verbaut ist, müsste man diesen nachrüsten...soweit das überhaupt geht.
Wenn Du die Programmierung über das Grafik-Display (GID o. CID) möchtest, brauchst du eine Eberspächer Hydronic D/B5W.
Wenn Dein GID die Nummer: 13132286 hat, ist es nicht Standheitzungsfähig.
Hast Du auch DWA? Das hat damit auch was zu tun. Evtl. sagt unser Präsident was dazu ;)
Ich habe mal im Forum sämtliche Standheitzungsbeiträge zusammengesucht:
Welche Standheitzung
Standheitzung - Tankentnahme
Standheitzung im 2.0T
Standheitzung nachrüsten GTS 2.2 Direct
W!ldsau
943 Antworten
Vielen Dank für die Antworten. Schade...
Ich hatte quasi die eingeschaltete Standheizung schon vor meinem geistigen Auge ... :( Nun stellt sich für mich die Frage, kompletter STH Einbau oder nicht ?!
ich möchte sie nicht mehr missen :) ... siehe auch in meiner Signatur ....
hast Du Klimaautomatik ??
ECC hab ich, allerdings ist der Wärmetauscher meiner Klimaanlage undicht/defekt (kein Kühlmittel drin).
Hab mir übrigens deine Anleitung, die Anleitung von Wildsau, und diesen komplette Thread inklusive aller Bilder durchgelesen und angeschaut.
Nach deiner Anleitung war ich ja auch so heiß auf das Nachrüsten, da nur der Einbau einer zusätzlichen Pumpe, ein paar Schlauchen, 2x 0,5mm² Adern und ein paar Tech2 Einstellungen den Zuheizer zu einer Standheizung macht.
Da dieser bei mir aber fehlt, wird es dann wahrscheinlich kostenintensiver und für mich fast nicht mehr lohnenswert.
kommt drauf an , wie günstig man eine funktionierende STH gebraucht findet.
Problem ist immer (bei gebraucht) .... funzt sie wirklich noch ... das sieht man ja erst nach Einbau .... und da gehen ein paar h ins Land .... und wenn sie dann nicht funzt wird richtig ärgerlich .
Ich habe 4 Stück hier .... alle gebraucht, alle waren defekt . Einige habe ich repariert, aber noch nicht getestet , wegen des aufwändigen Einbaus.
Muß mir mal irgendwie einen Testaufbau basteln :)
Naja, fürn Testaufbau würd ich zwei Behälter nehmen. Einen fürs zirkulierende Wasser und einen fürn Treibstoff. Dazu noch n Netzteil für die elektrischen Komponenten, alles verdrahten und fertich. :)
Sag mal, ich hab da mal noch ne Frage zu nem kompletten STH Einbau. Wie ich gelesen habe, ist bei manchen Modellen der Stecker für die STH schon vorhanden. Gilt das eigentlich auch für die Treibstoffleitung? Oder muss die in jedem Fall gelegt werden?
Nur brauucht es für denTestaufbau auch eine Opel CANBus klimatronik .... UM DIE Sth ansteuern zu können ;)
Kraftstoffleitung liegt nicht...
Es braucht also das Kabel (fehlte bei mir auch) , Kraftstoffleitung mit Dosierpumpe, Tankentnehmer und Kabel zur Dosierpumpe, etwas Schlauch zum einbinden in den Heizungskreislauf, und die Wasserpumpe, Auspuff , Halter.....kommen also auch schnell 600-700€ ( bei gebrauchter STH) zusammen und 5-6 h Zeitaufwand
600 - 700 € ist mir zu üppig. :/
Wenn ich mich an die andere Variante erinnere, hätte ich die Pumpe (40,-€) + Kabel/Schläuche (20,-€) + Tech2 beim FOH (30,-€) + 10,-€ Trinkgeld = 100,-€ gelöhnt. Das wäre für mich noch in dem Bereich, wo ich sage, ok 100 ois für ne Standheizung is ok ... :)
Japp... kann ich verstehen ... aber die ganzen Teile , wenn nichts vorhanden, läppern sich ... ... je nachdem was man gebraucht bekommt, wirds auch 50-100 günstiger ... aber dann ist auch Ende....
Original geschrieben von Jörchl
Guten Abend zusammen,
mein Name ist Jörg und ich bin beim Autohaus Baur in Lauf als Serviceleiter tätig.
Wir haben uns seit längerem auf den Einbau und die Wartung von Eberspächer Standheizungen spezialisiert und sind auch von Eberspächer empfohlener Einbaupartner. Unser Standheizungs- Einbauspezialist nimmt regelmäßig an Schulungen der Firma Eberspächer in Esslingen teil.
Da ich selbst absolut überzeugt vom Produkt Standheizung bin, ist es ein bißchen ein Steckenpferd von mir, nicht nur wegen dem Komfort, sondern auch ganz klar unter dem Sicherheitsaspekt gesehen. Freilich ist eine Heizung nicht günstig im klassischen Sinn, jedoch ein Zubehör, daß sein Geld wert ist.
Ich bin unter dannenberg@opel-baur.de unter der Woche und manchmal auch am WE zu erreichen.
Euch allen ein schönes Wochenende
Viele Grüße aus Mittelfranken
Jörg
@ RausP, danke für die Info!
Jörg
Hallo Jörg, ich habe gerade deine Antworten gelesen und möchte Dich fragen ob es möglich ist bei einem 2005 Vectra C Caravan V6 3.0 CDTI eine Standheizung nachzurüsten? Laut meinem Opel Händler vor Ort ist das nicht möglich. Kannst mir da weiter helfen?
Grüße aus Furth im Wald
Karl Malczewski
Warum sollte das nicht möglich sein?
Beim V6 CDTI ist es zwar recht fummelig, aber da er ab Werk soweit ich weiß auch mit Standheizung gab ... da will dein FOH wohl kein Geld verdienen.
bzw: Opel Bauer in Lauf gibt es ofiziell nicht mehr, sondern läuft jetzt unter "Scharf" weiter
www.nordbayern.de/.../...tes-autohaus-opel-baur-in-lauf-fort-1.3194881
Die Mitarbeiter (insbesondere die Spezis für die STH) sollte aber immer noch in der Werkstatt in Lauf sein!
natürlich ist das möglich, da Opel die Dinger auch am 3.0 mit ausgeliefert hat.... und es gibt auch eine Eberspächer Nachrüstanleitung die ich hier schon gepostet habe....
Ich war vor ein paar Tagen beim Bosch-Dienst. Habe nebenbei gleich mal den Standheizung-Spezi dort genervt :D
Zum einen weil ich immer Abgas Geruch im Innenraum habe. Egal ob bei Heizbetrieb im Stand oder während der fahrt an einer Ampel.
Zum anderen wegen der Lautstärke der Heizung.
Wegen dem Geruch habe ich mir jetzt einfach 1,5m flexibles Abgasrohr besorgt um den Austritt weiter nach hinten legen zu können.
Wegen dem Geräusch hat er mir gesagt, es gibt von Eberspächer einen neuen Schalldämpfer der soll bei weitem leiser sein als der bei mir verbaute (Original ab Werk). Diese Nummer habe ich von ihm erhalten: 221000401900
Ich habe hier schon gelesen, dass man einfach einen zweiten Schalldämpfer dahinter setzen kann. Wäre das nicht eine Alternative wenn ich eh an der Abgasanlage zu Gange bin?
Hat den vielleicht schon jemand verbaut und kann mir etwas über die Lautstärke berichten?
-Nur so nebenbei... ich bin jeden morgen sehr glücklich in ein Auto ohne vereiste Scheiben zu steigen das noch dazu mollig war ist. :D:D:D
Ich bräuchte nochmal eure Hilfe.
Und zwar suche ich für meine Standheizung das Gebläse und die beiden Temperatur-Sensoren.
Leider werde ich aber mit den Nummern, die sich auf meiner Standheizung befinden, nicht fündig:
Ausführung B5W S
Ausführ.Nr. 20 1805
Hat jemand zufällig eine Ersatzteilliste für diese Ausführung bzw. kann mit die Ersatzteil-Nummern sagen?
Vielen Dank!
http://standheizung-ersatzteile.com/.../...c-b5w-s-ersatzteilliste.pdf
aber ... warum glaubst Du, daß Dein Gebläse defekt ist ???
