- Golf
- Golf 7
- Standheizung nachrüsten - Fragen dazu
Ich war mir bei der Bestellung sicher das ich keine Standheizung brauche. Jetzt wo ich schmerzhaft lernen musste das man die Scheiben nicht mehr Kratzen darf, bin ich auf der Suche nach einer Lösung. Es bleibt wohl nur die Standheizung. Hier hab ich eine paar Fragen:
- Was kostet der Spass?
- Wo sollte man sowas machen lassen?
- Kann man es einigermaßen original Nachrüsten lassen, ich hab keine Lust auf irgendwelche Bohrungen oder ähnliches im Innenraum.
Viele Grüsse
Also in meinen 5 Jahren G5 mit SH habe ich nicht ein einziges mal die Scheibe kratzen müssen. Höchstens den Schnee entfernen, wenn es 10 cm und mehr geschneit hat, aber die Scheiben waren nie vereist.
Warmlaufen lassen ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber das kannst du nicht mir der FB oder Zeituhr steuern und ist auch für den Motor nicht das Beste.
Würde ich noch immer mit dem Auto im freien stehen, hätte ich sicher wieder eine SH. Allerdings ab Werk. Ein nachträglicher Einbau käme da nicht in Frage.
Es gibt für mich keinen größeren Komfort im Auto, da würde ich auf vieles andere verzichten.
260 Antworten
Bei Werksseitiger SH ist ein grösserer Generator und Batterie verbaut?
Ich hab sie ab Werk, was mich mächtig stört ist die Reichweite der FB. Die reagiert quasi wenn ich neben dem Auto stehe. Da hilft es auch nicht. Daher werde ich das dfreeze iwann mal genauer ins Auge fassen.
meine reichweite reicht mir...500m bestimmt...
@TheStefan schrieb am 27. November 2016 um 14:43:04 Uhr:
...dann hast du einen Mangel an deiner SH zu beklagen und solltest damit mal zur VW-Werkstatt...
Solange du das Auto sehen kannst, sollte die, wie hier schon beschrieben, in jedem Fall 500m Reichweite haben.
Wenn die FB nur in unmittelbarer Nähe des Autos funktioniert, kann/wird die Verbindung zur Antenne gestört sein.
@garfield126:
das angebot lag gestern auch bei uns im briefkasten...beworben wurde noch die app fkt mit deefreeze...ich sags oft, die sh ist original nur fehlt die größere batterie und der größere generator soweit ich weiß...
ein größerer Generator ist für die SH unnötig.
Wenn die Batterie ca 68Ah Kapazität hat (steht auf der Batterie drauf) dann ist sie bereits maximal groß. I.d.R. wird ohne werkseitige Standheizung aber nicht unbedingt eine Batterie der Bauart "AGM" verbaut sein, die für den Standheizungsbetrieb etwas besser geeignet ist.
So hab am 15.12 ein Termin beim Freundlichen da rüsten sie meine Standheizung nach.
Die Stoßstange nehmen sie ja dazu runter, aber weiß jemand ob sie auch die Scheinwerfer ausbauen müssen?
Wenn ja würde ich gleich die Osram CBI Brenner bestellen und einwechseln lassen.
Was habt ihr für ein Modelljahr eures Golf? Meines ist 2014 und ich habe heute meinen GTD wieder abgeholt mit nachgerüsteter Standheizung.
Gekostet hat mich das Ganze 1670€ von denen noch die 100€ Cashback abgehen. Ergo 899€ Teile, Rest Einbau.
Aaaaaber: Mein freundlicher sagte mir, dass ich noch ein anderes Klimabedienteil brauchte, da mein Modelljahr vor 2016 liegt und deswegen ein anderes nötig war als jenes, das bei der beworbenen SH dabei ist. Dieses beinhalte ein zusätzliches Steuergerät, welches zusätzlich 200€ kostet und so eben NICHT bei den 999€ aus dem Angebot dabei ist.
Ergo hätte ich 1870-100€ zahlen sollen, jedoch habe ich mich geweigert. Er schreibt jetzt nochmal VW, was das soll, dass das nicht im Angebot/Prospekt vermerkt ist. Ansonsten schreibt VW zu jedem Artikel irgendeine Modell- oder Baujahrbeschränkung! Außer hier. Von dem her werde ich mich auch erstmal quer stellen.
Also meldet euch mal bitte was da bei euch so abgeht!
Bevor jetzt antworten kommen wie "der Freundliche versucht dich übern Tisch zu ziehen": Das ist definitiv nicht der Fall! (Meister ist quasi Verwandtschaft)
Was dein Händler sagt, stimmt nicht. Es gibt zig Varianten des Nachrüstkits, die sich in der letzten Stelle der Teilenummer unterscheiden (je nach Motorisierung / Climatronic ja-nein / Sitzheizung ja-nein / Modelljahr). Die Nachrüstung von Golf 7 mit MJ 2014 ist kein Problem, solange der richtige Nachrüstsatz bestellt wurde. Es wird auch kein "zusätzliches Steuergerät" benötigt.
standheizung ist echt so angenehm...nur eins sollte man nicht vergessen...die beleuchtungseinrichtung v/h wird nicht enteist...
Das denke ich doch auch. Bestellt wurde für mein 2014er GTD übrigens das Kit mit der Endung "AB".
Meiner ist von KW15 2015.
Denke auch das es da einige Versionen von den Nachrüstkit gibt.
da ich nicht im Lande bin, bin ich alles mit den Typen von Teiledienst am Tel durchgegangen,
Kit für Diesel (einschließlich GTD), mit Climatronic, Modeljahr 2015 bis 21KW 2015.
Da wurde bei dir bestimmt das Kit für das Modeljahr 2016 ab 22KW 2015 bestellt, da kann schon sein das da andere Steuergeräte drin sind.
aber das ist ja nicht dein Problem sondern das vom Autohaus!!!
Das Standheizungskit wird ja schon seit 2013 angeboten!
Ich habe weiter vorne gelesen daß man das Eis nicht mehr von der Scheibe kratzen darf.
Erklärt mir das bitte - warum ?
Ist die Scheibe schon so mistig geworden daß sie nicht mal einen Plastikschaber ohne Spuren aushält. Das kann doch nicht sein !
es wird empfohlen es nicht zu machen, aber das hört man ja von jeden Hersteller und nicht nur bei Autoscheiben.
Bei mein Firmenwagen, 3er BMW, kratz ich immer fleißig was das zeug hält.
Das Auto kommt jetzt in sein 3. Winter und die Scheibe sieht aus wie neu und davor den Passat hat es auch nix ausgemacht.
Man sollte viell drauf achten das der Schaber keine spitzen Ecken hat wegen verkanten oder so.
Noch mal ne andere Frage, wenn meine Standheizung eingebaut wird wird ja auch das Climabedienteil getauscht.
Kann ich das Alte behalten und verkaufen oder ist das so ne Austausch-Geschichte?
Man sollte beim Eiskratzen vor allem darauf achten, den Eiskratzer nur zu schieben und nicht zu ziehen. Beim Ziehen wird der Schmutz zwischen Eiskratzer und Scheibe eingeklemmt und über die ganze Scheibe gezogen. Noch besser ist aber Scheibenenteiser.
eine gute Aktion ist es auch, direkt vor dem Abstellen, die Scheibe noch einmal reinigen zu lassen, denn dann ist am morgens gar nicht erst soviel Staub unter der Eisschicht.
@wachser schrieb am 3. Dezember 2016 um 16:05:45 Uhr:
wird da nicht einfach, wenn überhaupt gewünscht (unbedingt nötig ist der ja nicht), nur der Sofortheiz-Knopf nach gerüstet?
Am eigentlichen Climatronic-Bedienteil ändert sich m.E. doch gar nichts.
nee bei den Kit von VW ist immer ein neues Climabedienteil dabei, nur der Sofortheizknopf den gibt es nicht einzeln.
Da wo jetzt der OFF Knopf ist ist dann bei den neuen Bedienteil die Sofortheiztaste.
