- Golf
- Golf 7
- Standheizung nachrüsten - Fragen dazu
Ich war mir bei der Bestellung sicher das ich keine Standheizung brauche. Jetzt wo ich schmerzhaft lernen musste das man die Scheiben nicht mehr Kratzen darf, bin ich auf der Suche nach einer Lösung. Es bleibt wohl nur die Standheizung. Hier hab ich eine paar Fragen:
- Was kostet der Spass?
- Wo sollte man sowas machen lassen?
- Kann man es einigermaßen original Nachrüsten lassen, ich hab keine Lust auf irgendwelche Bohrungen oder ähnliches im Innenraum.
Viele Grüsse
Also in meinen 5 Jahren G5 mit SH habe ich nicht ein einziges mal die Scheibe kratzen müssen. Höchstens den Schnee entfernen, wenn es 10 cm und mehr geschneit hat, aber die Scheiben waren nie vereist.
Warmlaufen lassen ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber das kannst du nicht mir der FB oder Zeituhr steuern und ist auch für den Motor nicht das Beste.
Würde ich noch immer mit dem Auto im freien stehen, hätte ich sicher wieder eine SH. Allerdings ab Werk. Ein nachträglicher Einbau käme da nicht in Frage.
Es gibt für mich keinen größeren Komfort im Auto, da würde ich auf vieles andere verzichten.
260 Antworten
so Standheizung eingebaut ... soweit auch fast alles klar, nur zum Thema Standlüftung schweigt sich die Bedienungsanleitung leider aus.
Es geht mir jetzt nicht um den Nutzen sinnvoll ja/nein sondern um die Bedienung.
Über das Radiodisplay im STH Menü kann ich ja zwischen Heizen und Lüften regeln für die Programierung und das Einschalten per Taste ... das ist ja soweit selbsterklärend.
Aber wie Schalte ich die Lüftung über die Fernbedienung ein?
Ich hab mir jetzt auch schon die Bedienungsanleitung von der Webasto Fernbedienung angesehen, mit der rot/grünen LED aber die VW Fernbedienung ist wohl etwas anders.
Kann jemand Helfen?
Danke für die Hilfe!
Beim G5 hatte ich eine SH und da war es so wie es im Auto eingestellt war. War heizen eingestellt, so startete bei Druck auf der FB das Heizen. War lüften eingestellt, so startete die Lüftung.
So wie wenn du die Standheizung an machst . Es geht nur eines , heizen oder lüften und das wählst du im Menü aus .
ah Ok Danke werde ich testen.
So richtig wusste es der VW Dealer auch nicht. Er meinte nur dass ab 6 Grad die STH gar nicht gehen sollte, mehr soll in der Bedienungsanleitung stehen ... war etwas verwirrend ...
Im Netz habe ich bis jetzt sehr unterschiedliche Antworten gefunden .... von Standheizung Kaput bis je nach Temperatur regelt das die STH selbst.
Meine SH ist bei jeder Temperatur gegangen. Das mit 6 Grad ist sicher Blödsinn. Ich habe sie auch im Sommer (jeden Monat mindestens 1 mal) eingeschaltet, wie es auch vorgeschrieben ist.
Die VW Fernbedienung kann leider nur ein- und ausschalten und weicht damit von der Herstellerfernbedienung ab. Wie @zameck geschrieben hat, kann man die Umstellung nur vorher im Menü des Autos machen.
Aber auch bei der Einstellung Heizen wird gelüftet, wenn die Temperatur im Auto zu hoch ist. Nur eben zusätzlich mit Kühlwasservorheizung.
Das mit 6 Grad hat der Händler wohl mit der Zuheizfunktion der Standheizung verwechselt. Wenn nicht im Menü deaktiviert, schaltet sich die Standheizung beim Diesel unter einer bestimmten Temperatur (unter 5 Grad) beim Kaltstart automatisch mit dazu.
Die Standheizung (zumindest die ab Werk) geht auf alle Fälle unter 6 und über 6 Grad: selbst getestet zwischen -15 und +12 Grad.
so klappt alles bestens ... im Menü vor einstellen Heizen/Lüften und über die Fernbedienung einschalten.
Das mit den 6 Grad kann beim Diesel gut sein ... ich fahr aber Benziner ;)
Das mit dem Zuheizen ist auch beim Benziner, jedenfalls bei mir.
Das die Standheizung angeht sieht man gar nicht. (Es geht keine Lampe an)
Man sieht es nur im Menue Komfortverbraucher.
aber man merkts...
@mitzekotze schrieb am 28. März 2013 um 20:06:48 Uhr:
Viele Grüsse
Hm.. der oben markierte Satz lässt mir keine Ruhe... vielleicht habe ich es übersehen, dass darauf schon mal jemand was gesagt oder gefragt hat - Bitte um Nachsicht, sollte das der Fall sein. Wieso darf ich die Scheiben nicht mehr kratzen????? Das würde ja bedeuten Golf = Sommerauto. Was genau war deine Erfahrung? (Auch wenn die Erinnerung wohl schmerzhaft ist)
Edit: Btw.: Original SH lässt sich nachrüsten. Eine Anfrage beim :) ergab: 2300 EUR, wenn man das SMS Modul noch zusätzlich drin haben möchte: + 370 EUR + Jährliche Kosten
@schoppe88 schrieb am 29. Juni 2016 um 20:02:30 Uhr:
aber auch dann (bei automatischer Zuheizung) nicht in Klartext. Bei mir kann ich es nur anhand des angezeigten, deutlich erhöhten Komfortverbrauchs sehen.
hören tut man es auch...
da man, wenn die Standheizung bei automatischer Zuheizung langsam lauter wird i.d.R. bereits losgefahren ist, bekommt man das akustisch nicht unbedingt mit.
Wann die Zuheizung dann völlig abgeschaltet wird, kann man ohne die Komfortverbraucheranzeige noch deutlich schlechter mit bekommen.
@realmaze schrieb am 30. Juni 2016 um 10:34:51 Uhr:
Viele Grüsse
Er meint damit, dass die modernen Windschutzscheiben sehr schnell verkratzen.
@Dynagonzo schrieb am 13. November 2014 um 09:53:38 Uhr:
Bei minus 10 Grad hast Du zwar einen vorgewärmten Innenraum, aber noch lange keine eisfreien Scheiben, das kann ich Dir aus Erfahrung sagen.
Dann hat Deine Standheizung einen Defekt oder es liegt hier eine Fehlbedienung des Anwenders vor.
