- Golf
- Golf 3
- Standheizung Modell
Standheizung Modell
Servus,
hab soeben bei qouka.de eine günstige Standheizung erworben, eine Webasto Thermo Top.
Könnt ihr mir sagen, was die Standheizung Thermo Top für ein Modell ist (da fehlt doch noch eine Kennung wie BW50,46,C, T usw.??!?) und ob es für diese Heizung einen Einbausatz fürn Golf 3 gibt?
Danke
56 Antworten
Ausser h2-fanatiker hat hier wohl keiner ne Ahnung?
Original geschrieben von N0X
So, nun ist alles ausser Lüfter angeschlossen.
Wenn ich nun das Heizsymbol drücke, kommt ein kurzes, leicht knarzendes Geräusch von der Heizung und das wars.
Was könnte der Fehler sein?
Kannst du das Geräusch irgendwie aufzeichnen und hier einstellen?
Haha, ok das Problem hat sich gelöst!
Ich hatte die Masseverbindung von der SH vergessen anzuklemmen:)
Jetzt geht alles wunderbar!
Ein großes Dankeschön an dich, h2-fanatiker, denn ohne die Anleitungen und deine Hilfe hätt ich den ganzen Einbau nicht so schnell geschafft!
Nächstes Wochenende gibts dann die Fotoserie mit Beschreibung!
Immer wieder gerne.
Viel Spaß mit der neuen SH. Vor allem würde mich interessieren, wie du das Platzproblem mit der Batterie gelöst hast....
Original geschrieben von h2-fanatiker
Immer wieder gerne.
Da gibts dann die Fotos.
Die Batterie hat wunderbar Platz, nur werd ich keine größere mehr reinbekommen.(Platz wäre sogar genügend da, nur müsste ich dann nen neuen Halter bauen).
Sag mal, kann ich die SH nicht zeitlich begrenzen?Ich kann nur Startzeiten eingeben, aber keine Abschaltzeiten.
Oder brauche ich da ne neuere Vorwahluhr (Modell 1533?)
Die Vorwahluhr bestimmt die Dauer. Es gibt zwei verschiedene Ausführungen. Die mit der roten Beleuchtung heizt 60 min, die andere 30 min. Mit der T 100 HTM (siehe meine Signatur) kann man die Dauer frei wählen. Oder du baust dir eine eigene Schaltung zur Begrenzung der Einschaltdauer....
Ich habe die mit der grünen Beleuchtung,also wohl die für 30 min.
Mal sehen, ob ich mit der Zeit zurecht kommen, wenn nicht, dann muss ich mir wohl ne eigene Schaltung bauen....
Bei der Vorwahluhr 1533 kann die Einschaltdauer zwischen 10 Minuten und 60 Minuten frei gewählt werden.
Siehe: http://www.standheizung.de/.../timer_de.pdf
Bei der älteren Version ist sie auf maximal 30 minuten begrenzt.
Eine eigene Schaltung wird dir nichts nützen, da deine BW50 über einen eigenen kleinen Tank verfügt, der nach 30 minuten erschöpft sein dürfte und nur über die Rücklaufleitung befüllt wird. Die aktuelleren Heizungen haben eine eigene Kraftstoffpumpe und einen eigenen Kraftstoffschlauch und entnehmen den Kraftstoff direkt aus dem Fahrzeugtank. Deshalb können sie auch bis zu 60 Minuten heizen. Die Batterie sollte bei so langen Heizzeiten aber entsprechend groß dimensioniert sein.
MfG Lord Lightning
Jetzt muss ich den Thread doch nochmal rauskramen, und zwar wegen dem Anschluss für die SH ans Gebläse.
Ich kriegs nicht gebacken.
Rot von der SH hab ich an sw/ro angeschlossen.
Und schwarz einfach an den Masseigel...
Scheint nicht zu stimmen. Kann mir einer sagen, wo ich die zwei Kabel genau anschließen muss?
Du musst ein Relais einbauen (wenn im Kabelbaum schon vorhanden) mit Wechslerkontakt.
An 85: Schaltleitung der SH.
An 86: Masse
An 30: Leitung zum Gebläseschalter
An 87a: Leitung von ZE zum Gebläseschalter
An 87: Klemme 30 (abgesichert)
Ach hat sich erledigt.
Mein Vorgänger hatte die Anschlüsse am SH-Relais vertauscht....
Da ich jetzt fertig bin, werde ich mit dem SH-Tutorial beginnen :)
Is zurzeit noch sehr kümmerlich aber ich baue nebenbei bissl an www.standheizungsforum.de - wenn Du Lust hast dein Umbau/Einbau da vorzustellen.
Bin zurzeit noch am Design...
