ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Standheizung Modell
Standheizung Modell
Servus,
hab soeben bei qouka.de eine günstige Standheizung erworben, eine Webasto Thermo Top.
Könnt ihr mir sagen, was die Standheizung Thermo Top für ein Modell ist (da fehlt doch noch eine Kennung wie BW50,46,C, T usw.??!?) und ob es für diese Heizung einen Einbausatz fürn Golf 3 gibt?
Danke
56 Antworten
Meine SH sitzt viel weiter am Ausgleichsbehälter. Dafür habe ich den unteren Schlauch gekürzt, dann hast du auch wieder mehr Platz für die Batterie und den Halter der Batterie.
H2-Fanatiker
H2-Fanatiker
Ach, das geht schon. Falls ne dickere Batterie reinkommt, dann setz ich das Ding einfach weiter nach hinten.
Eine Sache fehlt mir bei der Elektrik noch: Den Anschluss ans Gebläse.
Soll ich das bei der ZE machen, oder direkt am Motor? (Wo ists denn bei dir angeschlossen?)
Danke;)
Das Gebläse ist bei mir direkt hinter dem Gebläseschalter angezapft.
Welchen Schalter meinst du?Kannst mir ungefähr die Stelle sagen?
Ich glaub ohne dich wär ich hier aufgeschmissen ;)
Der Schalter im Innenraum. Der an dem du die Stufe des Gebläses einstellst.
Kein Problem ich helfe gerne.
Gut, das werd ich dann morgen in angriff nehmen. Vielen Dank!:cool:
So, bei meiner SH sind anscheinend zwei Kabel für das Gebläse vorgesehen (dickes rotes+schwarzes Kabel).
Diese werden zwischen dem 4 Stufigen Gebläseschalter und dem Sicherungskasten gehängt.
Aber: es müsste doch eigentlich reichen, wenn nur das rote Kabel angeschlossen wird?!?
Der Lüftermotor hängt ja schon an der Masse. Oder liege ich da falsch?
Nein, denn, wie auf Seite 12 der Datei "Einbau ThermoTop T Golf 3 TDI" beschrieben, musst du das Kabel vom Gebläseschalter trennen und dort die Standheizung einschleifen. Du benötigst also beide Kabel, rot und schwarz.
H2-Fanatiker
Stimmt, das hatte ich garnicht gelesen:confused:
Nun zur Benzinleitung:
Kann ich das T-Stück auch vorne im Motorraum in den Rücklauf hängen?
Wenn ja, wo ungefähr?
Danke:cool:
Kannst du machen. Vor dem Filter sollte genügend Platz dafür sein.
Ich habe meinen direkt hinten am Tank installiert, damit ich keinen originalen Schlauch zerschneiden musste.
Dann mach ichs auch hinten.
Brauch nur nen Kraftstoffschlauch.
Weisst du zufällig wieviel mm der hat?
Kauf dir den originalen von Webasto von der Rolle. Habe nett gefragt und 10 Meter für 10 Euro bekommen. War sicher ein glücklicher Zufall, aber probieren kann man es ja mal.
Brauchst du Vor- und Rücklauf, oder hast du auch "nur" eine Leitung zur Standheizung? Wenn dem nämlich so ist, brauchst du eh den originalen Schlauch, da die Pumpe die Einspritzmenge regelt und sich der Schlauch dann nicht weiten darf, wenn die Einspritzung erfolgt.
Kann grad nicht nachsehen, aber es sind ziemlich sicher zwei Leitungen.
Jetzt muss ich nur noch einen Kraftstoffschlauch finden:)
Bei zwei Leitungen hast du auch sicher keine extra Pumpe, oder? Wenn dem so ist, kannst du auch ruhig andere Schläuche nehmen.
