ForumW212
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Standheizung Funktion
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 8. Oktober 2019 um 9:54
wollte mal nachfragen, ob mit jemand sagen kann, wann die Standheizung funktioniert und wann nicht. Oder ob Sie defekt ist.
Besitze einen E 350 CGI mit Standheizung. Den Wagen habe ich jetzt ca. 2 Monate und bin erst jetzt dazu gekommen mal die Funktion der Standheizung am BC auszuprobieren.
Folgendes passiert, ich stelle die Uhrzeit ein. Beispiel 18,00 Uhr ca. 2 Minuten vorher fängt dort schon irgendwas an zu brummen. Dann macht Sie Ihr Brenngeräusch und nach ca. 10 Min. ist alles vorbei.
Kann es sein, daß es bei 14 Grad zu warm ist? Sprit und Batterie sind OK.
Also mein ehemaliger 270 CDI hat auch bei diesen Temp. die Standheizung laufen lassen, deswegen die Frage.
Die andere Frage wäre die, weiß jemand welche FB man sich besorgen muß und ob man Sie dann bei MB erst einmal programmieren muß.
Ich habe immer das Glück, daß die Vorgänger nicht mehr wissen, wo Sie die FB hingeschmissen haben.
Besten Dank.
Grüße Ingo
69 Antworten
Themenstarteram 9. Oktober 2019 um 10:24
@211222 schrieb am 9. Oktober 2019 um 12:20:43 Uhr:
@iclaus schrieb am 9. Oktober 2019 um 12:02:52 Uhr:
Hallo 211222,
hättest du evtl. eine Anleitung, wie man die FB selber anlernen kann oder eine Seite, wo dies beschrieben wird?
Das Anlernen ist recht simpel. Wichtig beim Anlernen ist, daß die Zündung ausgeschaltet ist.
Dann etwa 20 etwa Sekunden den Standheizungsknopf in der Mittelkonsole drücken, bis die Kontrolle-LED zu blinken beginnt.
Sobald die rote LED blinkt, auf der neuen Fernbedienung die „OFF“ Taste drücken, bis die Anzeige „OFF“ im Display der FB erscheint - fertig.
Recht herzlichen Dank.
Dann wollen wir heute Abend dies mal alles ausprobieren.
Gruß Ingo
Abfahrtszeit einstellen
Stellen Sie sicher, dass vor Einstellen der Abfahrtszeit die Uhrzeit im Fahrzeug korrekt eingestellt ist (siehe separate Betriebsanleitung). Sonst schaltet sich die Standheizung zur falschen Zeit und möglicherweise an einem ungeeigneten Abstellort ein. Beachten Sie beim Einstellen der Abfahrtszeit auch die wichtigen Sicherheitshinweise mehr.
FERNBEDIENUNG
Taste ON kurz drücken.
Taste < oder > so oft drücken, bis die Zeit im Display erscheint, die geändert werden soll.
Tasten ON und OFF gleichzeitig drücken.
Das Symbol (UHR) im Display der Fernbedienung blinkt.
Mit den Tasten < oder > die gewünschte Abfahrtszeit einstellen.
Info
Je länger Sie auf eine der Tasten < oder >drücken, desto schneller ändert sich die angezeigte Uhrzeit.
Die neue Abfahrtszeit ist gespeichert.
Eingestellte Abfahrtszeit aktivieren
Taste < oder > so oft drücken, bis die gewünschte Abfahrtszeit im Display erscheint.
Taste ON drücken.
Im Display erscheint das Symbol (WECKER) , die Abfahrtszeit und je nach gewählter Abfahrtszeit der Buchstabe A, B oder C.
Themenstarteram 26. Oktober 2019 um 17:30
ich muß mich mal wieder zu Wort melden, bezüglich der Standheizung.
Entweder bin ich zu blöd dafür oder die STH ist nicht ganz normal.
So, alle Tipps und Erklärungen habe ich mir zu Herzen genommen und etliche Tage ( was normalerweise in ein paar Minuten erledigt ist ) mich mit der STH auseinander gesetzt.
Jetzt komme ich mal zu dem Fehlerbild.
Drücke ich die STH per FB oder am Wagen geht Sie an. Je nach dem will kalt, schätze ich mal, bleibt sie nicht lange an. Jetzt das komische. Man sagt ja, daß die Abfahrtszeit eingestellt werden muß. Egal ob jetzt über FB oder im Wagen.
Seid Tagen bin ich am verzweifeln. Ich mache hauptsächlich Nachtdienste und wollte die STH vorab mal ausprobieren mit der gespeicherten Uhrzeit. ( A,B,C ).
Lt. Buch müßte ja die STH eine Laufzeit von ca. 50min haben. Wir gehen jetzt mal davon aus, daß dies so ist.
Habe also gestern und auch die vorherigen Tage per BC die Zeit eingestellt, gelbes Lämpchen war an.
Gestern waren es 6.30Uhr. Demnach sollte ja die STH um 5.40 UHR angehen.
Um 6.10 UHR war ich an meinem Wagen, daß gelbe Lämpchen zur Programmierung war immer noch an.
Na gut dachte ich warten wir mal ab. Um 6.15 Uhr war die Lampe ausgegangen ohne das die STH irgendwas gemacht hat.
Ich verstehe die Welt nicht bei dieser STH. Dieser fehler oder wie man es auch immer nennen will, tritt überall auf.
Egal ob ich jetzt 5.00Uhr oder 6.00 Uhr eingebe.
Weiß jemand was das ist oder soll ich zum freundlichen fahren? So eine STH hatte ich noch in keinem Auto gehabt.
Benzin, Batterie usw. alles im grünen Bereich.
Ich weiß nicht mehr weiter. Sie sollte schon mit der Programmierung, wenn es demnächst kalt werden sollte, funktionieren.
Vielen Dank.
Grüße Ingo
@iclaus schrieb am 26. Oktober 2019 um 19:30:57 Uhr:
Umdenken!
Falsch! Ist es nicht.
Und nochmal: Umdenken!
Das ist eine Kombination aus Mißverständnis und Fehlbedienung.
Du stellst bei der Standheizung die gewünschte Abfahrtszeit ein. Fertig. Du brauchst nichts weiter bedenken. Das Denken übernimmt die Standheizung für Dich.
Die Standheizung ist mit dem gesamten Fahrzeug vernetzt. Sie kennt das Datum, Deine geographische Position, Uhrzeit, Sonnenstand, Einfallswinkel der Sonne, sie weiß ob es bedeckt ist, oder nicht.
Die Standheizung kennt die Temperaturen von Motorblock, Kühlwasser, Motoröl und Getriebeöl. Sie kennt die Temperatur und Luftfeuchtigkeit außen, sowie im Fahrzeuginneren und den Verlauf der Temperaturen, seit Du die Abfahrtszeit programmiert hast. Und sie weiß, ob Deine Frontscheibe von innen beschlagen ist.
Anhand all dieser Werte ermittelt die Standheizung, wie lange sie laufen muß, damit zum Abfahrtszeitpunkt das Kühlwasser vorgewärmt und die gewünschte Innentemperatur erreicht ist.
So lange läuft sie dann, seien es 5, 10, 30, oder 50 Minuten. Die Standheizung läuft bis zu 50 Minuten, nicht pauschal 50 Minuten.
Wenn es z.B. draußen 8°C und trocken ist und Du eine Innentemperatur von nur 18°C eingestellt hast, dann braucht die Heizung nur kurze Zeit, um das Auto abfahrbereit zu machen und läuft ggf. nur einige Minuten.
Wenn das Fahrzeug innerhalb einer Minute nach der programmierten Abfahrtszeit nicht entriegelt wird, läuft sie noch 5 Minuten weiter, dann schaltet sie ab. Insgesamt läuft sie maximal 50 Minuten.
Laß der Standheizung ‘ne Chance, ihren Job zu machen. Die kann das, die ist schon groß… ;)
Einfach auf das Bedienkonzept mit der Abfahrtszeit einlassen, dann klappt das wunderbar.
Themenstarteram 26. Oktober 2019 um 19:33
Hallo 211222,
danke für deine nochmalige ausführliche Beschreibung.
Erkläre mir dann doch bitte, warum die Programmierung ( bei meinem Beispiel von gestern ) um 6.15 ausging ( Lämpchen ) obwohl ja Abfahrtszeit 6.30 Uhr eingestellt war ohne das sie irgendwas gemacht hat und drücke ich den Knopf im Fzg. geht sie an.
Wenn sie ja an gegangen wäre, in dieser Zeit, dann müßte ja das gelbe Lämpchen aus sein. Oder liege ich da auch schon wieder falsch?
Danke
Wie lange hast Du gewartet zwischen „gelbe LED ist aus, aber Standheizung tut nichts“ und dem manuellen Starten der Standheizung im Fahrzeug?
Die Startsequenz der Standheizung (Öffnen der Ventile und vor allem Aufheizen der Glühkerze der SH) kann - je nach Ladezustand der Batterie - schon mal etwas dauern. In dieser Zeit ist die Standheizung nicht/kaum zu hören.
Das typische Tickern der Förderpumpe, das Fauchen des Brenners und das Gebläse für den Innenraum setzen erst nach und nach ein, wenn die Standheizung selbst ihre Betriebstemperatur erreicht hat.
Wenn die Standheizung nicht angelaufen ist, oder wegen Spritmangels, kritischen Ladezustandes oder eines Fehlers vorzeitig abschaltet, ohne die Solltemperatur zu erreichen, gibt es eine Fehlermeldung im Display des KI.
Kommt auch darauf wie warm/kalt es war und wie hoch die Temperatur eingestellt ist
Ich habe mich heute mal wieder über die "Intelligenz" der SH geärgert. Beim Losfahren wollte ich sie manuell einschalten, um die Warmlaufphase zu verkürzen. Da es zu warm war (18°) ging die blaue LED an und nix war mit zuheizen. Das finde ich echt blöd. Ich möchte selbst entscheiden, wann das Ding heizen oder kühlen soll (*aufstampf, Motz!*)....
Themenstarteram 27. Oktober 2019 um 1:41
@211222 schrieb am 26. Oktober 2019 um 22:48:24 Uhr:
Wie gesagt, um 6.15 ist das gelbe Lämpchen ausgegangen und habe direkt danach zum Versuch die STH manuell eingeschaltet. Ich wollte damit sicher gehen ob es die Heizung tut. Und sie ist angegangen. So wie du geschrieben hast, alles nach der Reihe.
Themenstarteram 27. Oktober 2019 um 1:45
@211222 schrieb am 26. Oktober 2019 um 22:52:44 Uhr:
Sprit und Batterie kann ich ausschließen. Batterie ca. 12,8 V.
Sprit halb voll.
Geht denn bei einem evtl. Fehlstarts nicht die gelbe Lampe aus?
Komischer STH. Da war die im 211er 10x besser.
Danke.
@iclaus schrieb am 27. Oktober 2019 um 02:41:11 Uhr:
Dann würde ich beim nächsten Versuch einfach mal nach dem Erlöschen der gelben LED einen Moment warten.
Evtl. war die Heizung noch in der Startphase und ist nach dem manuellen einschalten gleich angesprungen, weil sie das 2 Sekunden später auch von allein getan hätte.
@iclaus schrieb am 27. Oktober 2019 um 02:45:25 Uhr:
Das kann ich so aus dem Kopf nicht beantworten. Mal gucken, ob das irgendwo steht, oder jemand anders es weiß.
Eigentlich ist die Standheizung beim 212er nicht viel anders. Bis auf die Tatsache, daß man den Endzeitpunkt des Heizens festlegt, statt den Startzeitpunkt.
Die notwendige Heizdauer wird halt vom Fahrzeug/der STH bestimmt, ansonsten sind Regelung und Hysterese eigentlich gleich.
Ich hatte bis vor einem knappen Jahr einen 211er, jetzt 212er/218er. Bis auf die Umgewöhnung beim Programmieren für mich kein Unterschied in der Benutzung.
Und das Fahrzeug bestimmt halt die tatsächlich notwendige Brenndauer anhand der gegebenen Umstände. Wird es z.B. nachts kälter oder wärmer, als erwartet, wird die Brenndauer angepaßt - das finde ich ziemlich elegant.
Aber letztlich ist es wahrscheinlich Geschmacksache.
Themenstarteram 27. Oktober 2019 um 9:38
Guten Morgen 211222,
da gebe ich dir recht, dass sie in der Sache selber berechnen wie lange sie laufen soll, sehr elegant ist. Wenn sie es bei meinem mit Programmierung mal tut.
Jetzt werden die Tage bzw. Nächte ja schon Kühler. Dann sollte die STH mal richtig funktionieren. Ich werde mich dann nochmal kurz melden.
Besten Dank nochmals. Schönen Sonntag noch.
Grüße Ingo
Ich bin leider zu unpünktlich (Abfahrtzeit) für meine STH und steuer die daher Manuell über eine TC3.
Wie lange sie laufen muss, damit es warm ist habe ich im Gefühl - und wenn ich mich mal richtig verspäte starte ich einfach noch ein zweites Mal.
Darf man nur nicht Greta sagen ;-)
