- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLC
- Mercedes GLC (C253, X253)
- Standheizung/-Belüftung
Hallo Gemeinde.
Ist es möglich die Temperatur der Belüftung einzustellen? Im Moment kommt lediglich ein laues Lüftchen.
Danke
aFM
@holgor2000 schrieb am 03. Aug. 2018 um 10:37:56 Uhr:
Feuer macht nur Wärme, aber keine Kälte.
...es sei denn, es handelt sich um den gasbetriebenen Kühlschrank im WoWa....da kühlt es....;)
27 Antworten
Ich wüsste nicht wo. Führt Aussenluft zu und die ist ja auch nicht gerade kühl.
da ist nur die Lüftung aktiv, nicht die Klima
der Klimakompressor wird von dem Motor angetrieben und daher kann er nur bei laufenden Motor kühlen.
Echtes kühlen kann nur der 350e mit seiner Power aus dem Akku.
Na ja.... die Standheizung funktioniert ja auch und bläst nicht kalte Luft rein.
Es ist aber wirklich so. Die Standlüftung sorgt lediglich dafür, dass die Inneraumtemperatur auf das Niveau der Außentemperatur abgesenkt werden kann.
Beim 350e hingegen gibt es die Vorklimatisierung und die kann auch den Innenraum richtig abkühlen.
@Daihen schrieb am 2. August 2018 um 19:11:39 Uhr:
Deswegen heißt sie auch Heizung und nicht Kühlung oder Klimatisierung.
Sie kann halt nur heizen.
@holgor2000 schrieb am 3. August 2018 um 08:54:31 Uhr:
Aber im e kann sie auch kühlen! Das sollte bei den anderen ja auch funktionieren können. In S-Klasse geht es doch auch, oder?
@Daihen schrieb am 3. August 2018 um 10:13:40 Uhr:
Wenn die Klima über Motor angetrieben wird geht das nicht nur wenn der Motor auch starten wurde und das ist hier ja verboten.
Die Vor-Klimatisierung kann im e kühlen, denn die Klimaanlage wird durch den Akku gespeist.
Die Standheizung gibt´s im e nicht. Das wäre auch doppelt gemoppelt, denn es gibt ja schon die Vor-Klimatisierung im e.
Die Standheizung kann im nicht-e nicht kühlen, denn sie treibt nicht den Klimakompressor an, sondern eine Verbrennung. Feuer macht nur Wärme, aber keine Kälte.
Das ist in allen Modellen gleich. Egal ob E-, S-, GLC-Klasse, egal ob BMW, VW oder Mercedes. Die Physik ist für jeden gleich.
Nein. Da kühlt der Kondensator im Kühlschrank und nicht das Feuer der Flamme. Das Feuer ist immer heiß.
Wenn Du mal kaltes Feuer aus Benzin/Diesel erfindest, würdest Du wohl den Nobelpreis bekommen.
Danke an alle für die zum Teil ausschweifenden Erklärungen
Versteh ich das richtig, das ein normaler GLC (kein Elektro) die Belüftungsfunktion nicht hat? Ich dachte gelesen zu haben, dass wenn man die Thermotronic hat, kann man das Auto über die me App auf belüften stellen, dann geht die Belüftung und Sitzbelüftung an und kühlt das Fahrzeug vorher schon ein bisschen ab, bzw. lässt halt die heiße Luft raus...
Ich finde diese Funktion nirgends... Weder online noch in der App...
