ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Standheitzung Fernbedienung
Themenstarteram 15. August 2008 um 15:34
Habe einen Golf 3 1.6l 75 Ps mit einer Standheitzung von 1997 (die mit der großen Vorschaltuhr in der Mittelablage). Und möchte nun eine Ferbedienung, nur ich finde die Originalen schon sehr überteuert. Werden die einfach über Plus geschaltet? Weil dann könnte ich ja auch eine anderes Modul einbauen mit dem ich dann Plus an und aus schalten kann.
mfg ride4live
47 Antworten
Bild (Link entfernt, bei Interesse PN an mich)
Reicht dir das, oder brauchst du einen Teil noch genauer?
Themenstarteram 9. September 2008 um 20:28
Der link ist kaputt...
Nein?!
Link zum Bild (Link entfernt, bei Interesse PN an mich)
Hier nochmal ausgeschrieben.... ist aber der gleiche Link wie oben!
Lad' dir das Bild mal eben runter, dann kann ich das wieder löschen.....
Themenstarteram 9. September 2008 um 20:40
EDIT_ Jetz gehts großes DANKE
Gut. Hast du denn alle Bauteile so verbaut, wie auf dem Bild zu sehen?
Themenstarteram 10. September 2008 um 18:13
Ja aber irgendwo hab ich ne kalte Lötstelle oder so... werds einfach nochmal versuchen, aber das Bild hilft mir bei den DIoden sehr ;-D
Themenstarteram 29. November 2008 um 22:13
So ich hab die Schaltung jetzt schon zum3ten mal sauberstens gelötet, alles geht bis auf das Automatische ausgehen per timer, kann mir da jemand helfen? Geht das bei euch? Kann das vieleicht davon kommen das ich mal umgeschaltet hab während 12V anlagen an der schaltung
Du weißt schon, dass es zwei Modi gibt?!?
1. Modus: Nach zweitem Anruf ein + dritter Anruf aus
2. Modus: Nach erstem Anruf ein + Nach voreingestellter Zeit aus
Themenstarteram 29. November 2008 um 22:45
ja, nimmst du immer die 12 v weg wenn du da was umstellst?
Themenstarteram 30. November 2008 um 12:08
Ich bin nicht ganz ungeschickt und hab schon so einiges gelötet aber bei der Handyschaltung geht alles bis auf das auomatische ausschalten, bin echt ratlos.....
Jo, habe jedesmal die 12V weggenommen....
Also per Handy ein und aus funktioniert tadellos? Nur das automatische Abschalten will nicht? Hast du evtl. die Zeit falsch eingestellt?
Edit: es steht auch extra in der Anleitung, dass man die Stromzufuhr unterbrechen soll, bevor man etwas ändert.
DIP4 muss auf "on" sein. Die Zeittabelle finde ich gerade nicht wieder..... (hast du die?)
Themenstarteram 30. November 2008 um 18:39
zeittabelle hab ich is auf der Platine drauf, alles geht tadellos blos ausgehen tuts nicht in der gewünschten Zeit sondern bleibt einfach an.
Evtl. hängt es ja an den einfachsten Sachen.....
Hast du die Sensibilität der Fotodiode richtig eingestellt?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
