ForumStonic, Sportage & Sorento
  4. Kia
  5. Stonic, Sportage & Sorento
  6. standheiozung - sporty
Themenstarteram 5. Oktober 2005 um 16:24
Hallo sporty-fans,
ich möchte mir für meinen sporty Diesel-Automatik eine Standheizung zulegen. Ist relativ teuer, aber sicher überlegenswert - 1.600,- Euro.
Nun an Euch: Wer hat auch eine Standheizung in seinem sporty. Gibt es schon jemand mit Erfahrungen in diesem Bereich?
Ansonsten bin ich sehr froh mit meinem neuen Auto. Verbrauch noch etwas runter, dann ist alles schick!
Gruß hanodo
27 Antworten
Standheizung
ich habe mal im POLO 6N eine Standheizung eingebaut, das war zwar ein Benziner dürfte aber nicht so sehr anders sein.
Bei der Standheizung (Webasto) war eine Einbauanleitung dabei, die es einem echt einfach gemacht hat, denn es war wirklich gut beschrieben wie der Einbau zu erfolgen hat. Da ich auch den passenden Einbausatz hatte war es echt kein Problem. Ich denke das könnte jeder packen, der nicht grad zwei linke Hände hat.
Zu Deinem Gedanken, dass es sich lohnen könnte eine Standheizung einzubauen nur soviel:
1. wenn Du erstmal eine hast, dann wirst Du in jeden Wagen eine einbauen, denn Du möchtest nie mehr ohne
2. wenn Du viel Kurzstrecke fährst wirst Du auch Kraftstoff sparen
3. der Motor wird es Dir danken, denn der ist ja schon beim Start warm, damit ist der Verschleiß geringer
Die von Dir genannten 1600€ sind doch mit Einbau, wenn Du es selbst machst dann kostet ne Standheizung ca. 1000 - 1200€ incl. Einbausatz
Hallo Hanodo!
Ich habe auch einen Sportage CRDi EX, Automatik.Baujahr 2005, Ich wollte mir eine Webasto-Standheizung, Thermo Top C, einbauen lassen - Ergebnis:
Es ist in diesem Fahrzeug definitiv kein Platz für die Heizung vorhanden!! Daran ist das Automatikgetriebe schuld, ein Schaltwagen bietet den Platz, nicht der Typ mit der Automatik!
Nach Rücksprache mit Webasto und einer autorisierten Webasto-Einbau-Firma ( Bosch-Dienst ) wäre dies nur möglich, wenn das Reserverad auf Dauer entfernt wird, die Batterie in diesen Raum nach hinten verlegt wird und an Stelle der Batterie im Motorraum dann die Heizung dort installiert wird. Danach ist dann allerdings noch die Vorstellung bei Dekra/TÜV angeraten. Was das für ein Aufwand ist und welche Kosten dadurch entstehen, kann man sich leicht ausrechnen.
Aus letztgenannten Gründen habe ich den Einbau erst mal verschoben.
Hat evtl. jemand noch eine bessere Idee?
Themenstarteram 18. Oktober 2005 um 5:46
standheizung
danke für Deinen Hinweis. Hat mir bis jetzt bei KIA noch niemand gesagt. Aber ich werde das prüfen. Sage dann Bescheid.
Aber eine andere Frage: Da Dein Sporty ja auch neu ist: Wieviel Diesel verbraucht er jetzt? Ich habe meinen nach einer weiteren Fahrt (Autobahn) auf 10,5 l runer. Dürfte noch nicht das Endergebnis sein --??.
Danke für Deine Mail.
Hanodo
Standheizung
Hi !
Also, ich habe das schmucke Teil jetzt seit Mai 2005, etwa halbe/halbe Stadt/Autobahn(Landstraße) insgesamt knapp 6000 km runter und liege gegenwärtig bei einem Verbrauchsschnitt von 10,3 l/100 km. Ob sich das noch nach unten hin günstiger gestaltet, möchte ich bezweifeln.
Die präzise Erfassung meiner Verbrauchsdaten erfolgt übrigens über die KfzKosten Verwaltung v 4.01 von www.munsch-online.de
Ist preiswert und gut.
Danke für die Ankündigung des Ermittlungsergebnisses in Sachen Standheizungseinbau. ( Übrigens - meine Fachwerkstatt hat auch als Alternative den Einbau einer Eberspächer-Heizung hinter dem vorderen Stoßfänger ;-) geprüft und wegen des Baumaterials desselben ( Plaste & Elaste ), diesmal nicht aus Schkopau ;-),
verworfen.
Na, mal sehen, ob es doch noch eine Lösung gibt - habe KIA angeschrieben und nachgefragt, ob der fahrzeuginterne Zuheizer zur vollwertigen Standheizung aufgerüstet werden kann. Die Antwort steht noch aus. Ich gebe dann die Antwort hier an dieser Stelle weiter.
Bis dann, sportagio
habe über das Thema Dieselverbrauch auch einen Thread eröffnet.
Schaut mal nach.
Liege momentan bei ca. 10l im Drittelmix bei 7800 km
am 19. Oktober 2005 um 16:19
Eberspächer hat auch Systeme im Angebot wo der Brenner von der Pumpe getrennt ist. Dadurch wird nicht ein Teil verbaut, sondern zwei Kleinere die man auf den Motorraum verteilen kann.
Evtl solltest du dich mal da erkundigen.
Eisenschwein
Ich arbeite bei einen Kia-Vertragshändler und habe schon bei einen Sportage eine Webasto Standheizung eingebaut.
Es ist egal ob Benziner oder Diesel, der einzige Unterschied ist die Einbindung im Kühlkreislauf und die Abzweigung vom Kraftstoff für den Brenner.
Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe hat es für den Kunden ca. 1500 € gekostet (Material + Einbau).
Die Heizeinheit wird im Motorraum verbaut.
Man sollte den Einbau auch nicht selbermachen, denn man muss den Tankgeber mit Pumpe (ein Teil) ausbauen und bearbeiten.
Ich schau nochmal nach mehr Informationen über den Einbaukit und Heizeinheit.
Melde mich morgen noch einmal deswegen.
Wie versprochen habe ich nochmal nachgeschaut und siehe da :
Für den KIA Sportage Modelljahr 2005 gibt es wohl eine Standheizung von Webasto über Kia zu bestellen.
Sportage Benziner mit Einbaukit
Bestellnr.: ZK5FQ57004
Sportage Diesel mit Einbaukit
Bestellnr.: ZK5FQ57003
Ich hoffe das euch damit geholfen ist.
Fray
Standheizung Sportage CRDi 2.0 Automatik!!
Hi Leute!!
Ich habe heute noch mal mit einer autorisierten KIA-Werkstatt, ( Berlin, Leonhardt ) gesprochen: In das Modell Sportage, 2005, CRDi, 2.0, Automatikgetriebe
läßt sich aus den schon eingangs erwähnten Platzmangelgründen definitiv keine Webasto-Standheizung einbauen!!
Die von KIA angebotene Heizung gibt es leider nur für den Wagen mit Schaltgetriebe!
Vielen Dank für die bisher geleistete Unterstützung
Sportagio, ( mit hängenden Ohren, weil ich so gern eine Standheizung hätte! )
am 21. Oktober 2005 um 10:29
"definitiv keine Webasto-Standheizung einbauen!! "
Und was ist mit der von mir erwähnten Eberspächer-Lösung?
Eisenschwein
Standheizung, Eberspächer-Alternative
Hi!
Ich habe bei Eberspächer ( über deren Website ) bei einer autorisierten Fachwerkstatt angefragt ( evtl. weniger Platzbedarf durch getrennten Einbau von Pumpe und Brenner habe ich angesprochen! ) und warte noch auf die Antwort. Sobald diese eintrifft, setze ich sie hier im Forum um! Versteht sich, klare Sache!!
( Wenn ich sterbe, dann will ich friedlich gehen, so wie einst mein Großvater im Schlafe.....
........ und nicht laut kreischend, wie die Mitfahrer in seinem Wagen. )
mfg, Sportagio
Hallo Eisenschwein!
Danke noch mal für den Tipp!
Die Boschwerkstatt mit der Lizenz zum Einbau von Eberspächer Standheizungen hat sich mal intensiv mit dem Thema, sprich Platzangebot unter der Haube, befaßt. Ergebnis: Mit dem getrennten Einbau ( Wasserpumpe und Brenner separat ) einer D5WS soll es keine großen Probleme geben. Ist halt eine etwas aufwendigere Montagearbeit erforderlich.
Habe für den 7.11.05 einen Termin, es soll ca 1,5 - 2 Tage dauern. Dann gibt´s einen Abschlußbericht.
Bis dahin roger, peep, over!
Sportagio
Webasto-doch-Einbau
Hallo Hanodo!
Ich habe in Deinem anderen, neuen Thread gesehen, daß Du doch eine Werkstatt für den Webasto-Einbau gefunden hast. Da Du ja auch ein Berliner Kennzeichen hast, wäre ich an der Werkstatt ebenfalls interessiert, falls es mit meiner Eberspächer-Heizung nicht klappen sollte.
mfg, sportagio
Themenstarteram 12. November 2005 um 17:53
standheizung
Hallo sportagio,
hier meine neuesten Erkenntnisse:
Ich habe seit gestern eine Webasto Standheizung in meinem Sporty eingebaut. Heute morgen habe ich sie bei einem Probelauf beobachtet: Sie heizte einwandfrei. Die einzige "Macke", die sich heute morgen zeigte war, daß das Auto während des Betriebes der Heizung nicht automatisch per Schlüssel aufzuschließen war. Ich mußte manuell mit dem Schlüssel die Fahrertür aufschließen. Die Werkstatt sagte mir dazu, daß sie Montag noch einmal bei Webasto anrufen wollten, um das noch zu klären. Es könnte aber sein, daß der Betrieb der Heizung so erkannt wird, als ob der Zündschlüssel stecke. Dann geht die Tür auch nicht auf.?!--
Also: Evtl. bleibt das eine Macke. Aber meistens ist die Heizung doch aus, wenn man einsteigen will. Und dann ist das automatische Öffnen kein Problem. Ansonsten würde ich warscheinlich wirklich manuell aufschließen. Wird bei mir nicht ganz so oft vorkommen, deshalb nicht so doll schlimm.
Falls die ausführende Werkstatt interessant ist, einfach melden. Ich kann die Adresse geben.
Gruß Hanodo
