Standardklimatisierung und Lenkradheizung
Ist es möglich bei der Standklimatisierung einzustellen, dass die Lenkradheizung nicht aktiviert werden soll?
10 Antworten
Natürlich kann das eingestellt werden. Es kann sowohl die Lenkradheizung als auch die Sitzheizung einbezogen werden oder deaktiviert werden.
@Flecks schrieb am 18. Oktober 2023 um 05:53:07 Uhr:
Wie geht das? Habe im Menü und in der Bedienungsanleitung nichts gefunden...
Würde mich auch interessieren, wenn Standheizung über App oder Zeitvorgabe gestartet wird ist immer Lenkradheizung und Sitzheizung an , nur Einfluss wenn Lenkrad und Sitzheizung bei einer bestimmten Temperatur einschalten soll oder auch nicht oder entweder oder.
Bin leider erst am Freitag wieder beim Auto, dann schau ich nach. Man kann da aber wählen, ob unter 10°C Aussentemperatur die Sitzheizung oder Lenkradheizung eingeschaltete werden soll.
Das ist aber nicht gemeint. Es geht um die Vorklimatisierung per App oder FB.
@punkdevil schrieb am 16. Oktober 2023 um 19:38:24 Uhr:
Darum gehts und das ist leider nicht möglich.
Ok, sorry, ich dachte das hängt zusammen. Muss ich mal ausprobieren
Gibt es BMW-Infos, was alles aktiviert wird - Sitzheizung, Lenkradheizung & Klimanlage?
Wisst Ihr, was passiert, wenn Startknopf gedrückt wird - laufen die „Dinger“ weiter oder werden sie gestoppt bzw. gibt es eine Möglichkeit Klimatisierung im Auto zu stoppen?
Beim letzten Mal war bei mir die Lenkradheizung nach ca. 15min noch ein, Sitzheizung aber bereits aus. Klimatisierung lief natürlich auf Auto weiter. Es hatte nur ca.5°C Außentemperatur, daher lag der Reichweitenverlust bei ca. 12km lt. Anzeige bei eingestellten 22°C Innenraumtemperatur.
