ForumWerkzeug
  3. Wissen
  4. Werkzeug
  5. Stammtisch "Hilfe ich bin werkzeugsüchtig" - welches Werkzeug fehlt mir noch?
Themenstarteram 12. Januar 2016 um 8:41
Wie wir in diesem Thread festgestellt haben, gibt es doch einige werkzeugsüchtige Zeitgenossen hier im Forum.
Symptome für Werkzeugsucht im fortgeschrittenen Stadium sind:
  • manche Werkzeuge liegen doppelt und dreifach vor
  • selbst selten benötigtes Werkzeug wird gekauft statt geliehen
  • Werkzeug wird "spontan" oder "auf Vorrat" gekauft (man könnte es ja mal gebrauchen)
  • Kosten spielen beim Werkzeug keine Rolle
  • das Werkzeug wird aufwändiger untergebracht als die Kronjuwelen der Queen
  • das Werkzeug erhält mehr Aufmerksamkeit als die Frau ;)
Und wie gehen wir nun mit dieser Sucht um? Richtig, wir kaufen noch mehr Werkzeug. Und welches? Nun, dazu dient dieser Thread, hier kann man offen seiner Sucht fröhnen, seine neuesten Errungenschaften vorstellen oder einfach nur aufzählen was man alles doppelt und dreifach hat ;)
Und als Threaderöffner fange ich einfach mal an:
Ich hab mir letztens bei Voelkner spontan eine Universalratsche bestellt. Warum? Erstens war sie gerade für 20 Euro versandkostenfrei im Angebot, zweitens dachte ich "Naja, wenn Du mal einen Haken in die Decke schrauben musst geht es einfacher", und drittens "könnte man sowas ja irgendwann mal gebrauchen". Typischer Suchtkauf eben.
Zumindest habe ich die Ratsche schonmal getestet, sie taugt auf jeden Fall zum Gegenhalten und zum Haken einschrauben. Richtig "feste" Schrauben hab ich damit noch nicht auf- oder zugeschraubt, bevor ich sie am Auto teste, werde ich erstmal eine Probelauf am Fahrrad machen.
Themenstarteram 15. Juni 2019 um 21:03
@new-rio-ub schrieb am 15. Juni 2019 um 21:25:21 Uhr:
Eine super aufgeräumte Werkstatt sagt noch lange nichts über die Güte der Reparaturen aus.
Sie sagt aber etwas darüber aus wie ein Mensch arbeitet. Wer sich die Zeit nimmt und Mühe gibt, seinen Arbeitsplatz und Werkzeuge in Ordnung zu halten, wird mindestens die gleiche Sorgfalt bei Wartung/Reparaturen walten lassen.
Ansonsten ist Neid die höchste Form der Anerkennung ;)
4561 weitere Antworten
4561 Antworten
Ha,ha, wenn du hier öfters solche Ideen hast, kommt der Verfassungsschutz zu Besuch.
Warum nicht gleich ein Radkreuz, welches wie ein Hakenkreuz ausschaut :D
Ginge wahrscheinlich auch weg wie nix :D
Aber wir sind ja nicht Staatsfeindlich, nur voller Humor ;)
@AmericanStyle schrieb am 11. Dezember 2021 um 01:42:14 Uhr:
Dann hoffe ich, dass der Humor nicht soweit geht hier sämtliche Batterie betriebenen Spielzeuge der Partnerin zu zeigen!
Das CAS kannte ich nicht, sorry. Warum jedoch ein 40V Akku größer und schwerer sein soll verstehe ich nicht. Sollte es nicht umgekehrt sein, dass die kleineren 40v Packs / Zellen enger verbaut werden können als die im Durchmesser größere 18v Ausführung (gleiche Leistung vorausgesetzt).
Nabend,
mal kurz was anderes, kennt sich jemand mit dieser Kettensäge aus?
Hatte die geschenk bekommen, heute wollte ich den Vergaser u.a. sauber machen, als ich damit fertig war und alles wieder montieren wollte, bin ich etwas ratlos.
Wie muss ich den Quickstarter/Ausschalter einbauen, dass es funktioniert?
Ich sehe momentan keinen Sinn dahinter, fehlt vll etwas ?
@wpp07 schrieb am 11. Dezember 2021 um 19:23:00 Uhr:
Naja die Zellen sind gleich. Sie sind aber anders angeordnet. Eine Zelle hat immer ca 3,7V die 40V Akkus haben also 10 Zellen in Reihe geschaltet und landen dann bei 37V Marketingaussagen machen das dann auf 40v ;)
Wenn du jetzt also 10 Zellen mit je 3000mAh in Reihe schält kommt der 40V Akku auf 3Ah
Wenn du jetzt ein 18V Akku hast brauchst du nur 5 Zellen in Reihe schalten. Trotzdem sind 10 Verbaut Keh in 2x 5er Paaren so kommen die dann auf 18V 6Ah mit der gleichen anzahl an Zellen.
Warum sind die 40V Akkus jetzt größer? Weil 21700er Zellen verbaut werden die haben auch 3,7V sind aber einfach etwas größer.
Wenn man einen 18V Akku aus den gleichen Zellen baut wird er auch so groß wie der 40V Akku.
Besonders schön sieht man das an Milwaukee.... Hebe Mal einen 5Ah M18 und einen 5,5Ah M18 nebeneinander... Letzterer ist deutlich größer...
@dreiliterSMG schrieb am 11. Dezember 2021 um 19:47:59 Uhr:
Nabend,
Servus,
Kannst du mal die Motorabdeckung und Luftfilter entfernen, dann kann ich dir womöglich weiterhelfen.
Ich habe selber zwei Benzinbiber und einen Großen Garten.
Dieses Jahr musste ich für ein Bauvorhaben zwei große Fichten auf enorm engem Platz Fällen...
Bis das ganze Holz zerkleinert gewesen ist, mussten die Benzinbiber ganz schön Arbeiten (einige Stunden am Stück) .
Deshalb verwende ich nur Benzin Kettensägen.
Eine Elektrische Überhitzt womöglich, oder der Akku hält mich von der Arbeit ab.
Abgesehen davon hält eine Benzinwumme ewig.
Bei deinem dritten Bild sehe ich im Hintergrund doch einen Makita? :cool:
Ich bin mit meiner Stihl mse 190c sehr zufrieden.
Damit säge ich 50 er Kiefernstämme ohne das die überhitzt.
Und wenn hat die sogar einen Schutz verbaut der vorher aussteigt.
Die 2 takter steht die meiste Zeit nur rumm, günstiger als mit Strom kann man nicht sägen
So teuer ist 2 Taktbenzin auch nicht...
Ich Persönlich mische selber Benzin mit 2 Taktöl.
Natürlich kann man sich auch einen Kanister von Aspen (Glaube so heißt das Zeug) kaufen.
Der hält Privat einige Zeit...
Aber mir Strom ist man gewiss nicht so günstig.
Alle Elektrosägen haben im Regelfall sehr Wattstarke Motoren, welche natürlich bei intensiven Gebrauch ins Geld gehen können.
Ich muss mich outen.
Habe eine el. Kettensäge der Gebrüder Aldi. Ich bin so happy damit weil ich sie nur ums Haus verwende und das noch selten. Bis dato hat sie noch niemals aufgegeben. Allerdings längt sich die Kette. Zum Brennholz sägen völlig ok.
@wpp07 schrieb am 12. Dezember 2021 um 13:51:09 Uhr:
Rund ums Haus genügt das auch Völlig...
Das längen der Kette erinnert mich an VW :D, das kannst du aber über das Schwert ausgleichen.
Ich Persönlich habe privat zwei Benzinbiber.
Eine von CMI und eine von Alpina für jeh um die 150 Euro.
Natürlich hätte ich auch zur Stihl MS170 oder einer Husqvarna greifen können , aber die sind mir zu klein gewesen...
Und was soll an einer Benzinsäge großartig kaputt gehen???
Wenn da mal was kaputt ist operiere ich den Biber, oder repariere das Fichtenmopped :D
Für mich ist eine Kettensäge, eine lebenslange Investition ;)
Letzendlich habe ich einen größeren Garten, und einige Bäume.
Demnächst muss ich wahrscheinlich eine 15 Meter Hohe Fichte Fällen, welche halb Tod ist :rolleyes:
Aber auch im Holzbau kann man eine Kettensäge einsetzen...
@AmericanStyle schrieb am 12. Dez. 2021 um 14:5:31 Uhr:
Also diejenigen die ich kenne benutzen vor allem Akku Geräte, keiner trägt mehr freiwillig eine Kettensäge mit rum.
Abseits vom Forst und Starkholz begeistern sich auch immer mehr für Akku Geräte, aber das sind auch Profis bei denen sich der tägliche Einsatz der Akkus lohnt.
Ich weiß noch nicht ob ich da auf Dolmar (Makita) oder Husqvarna setzen soll.
Wer noch freiwillig Benzin mischt muss das mit sich selber ausmachen, ich bleibe bei meinem Oekomix Sprit.
@9891 schrieb am 12. Dezember 2021 um 14:29:25 Uhr:
Ich würde auf Dolmar (Makita) setzen.
Dolmar hat seit eh und jeh gute Kettensägen gebaut.
Das Beste ist jedoch das du die Makita Akkus in Dolmar Sägen verwenden kannst, und umgekehrt.
Makita hat selbst auch Kettensägen im Angebot.
Das Akkusystem von Makita umfasst sehr viele Werkzeuge.
Husqvarna und Stihl haben ebenfalls ein Akkusystem für den Garten, aber diese Akkus kannst du eben nur in Gartengeräten verwenden.
Die Akkus von Makita sind auch sehr gut und alt bewährt, ebenso wie die Geräte.
Zu Stihl und Husqvarna kann ich zum Akku nix sagen, Ihre Geräte sind jedoch sehr gut.
Ich wollte meine Stihl MS290 durch eine von Makita mit 2 Akkus ersetzen. Jedoch würden 2x 5AH 18V für rechnerisch 6 Minuten Last reichen. Hat da jemand Erfahrungen bezüglich der Laufzeit?
Hatte nur einmal die Husky Akku Säge zum Versuch: der Akku hält länger als ein Tank.
Ich habe eine Oregon 36V Akkusäge. Da ich mehrere Akkus habe, habe ich noch nie so richtig auf Laufzeit geachtet. Vor ein paar Tagen habe ich mit dem 6 Ah Akku 0,7 RM Buche geschnitten. Der Akku war danach halb voll, laut Anzeige.
Ich kaufe mein Holz im Meter Stück und Säge auf 25 cm.
Ich kann nicht glauben dass die Makita nur 6min läuft mit den zwei Akkus. Da wäre die Säge
in meinen Augen Sinnlos.
  3. Wissen
  4. Werkzeug
